Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos V1.0.195
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 21:26  Titel:  Cpos V1.0.195
Neuer Download verfügbar.
Changelog:
Revision: 189
von MR Action
- Fehler behoben:
- MMI nicht mit den Funktionen "next" und "prev" skinbar.
- MMI drücken und drehen nur Innerhalb der "LongKeyPress" Zeit, danach auslösen der LongPressAction.
- MMI startet immer mit Licht egal welchen Wert "LightOnStart" hat.
- MMI geht beim beenden von cPOS nicht in den Standby.
- Fehler nach Hibernate wenn das MMI im Skin eingebunden ist.
- neue Funktion:
- timer_* in Sourceliste unter Settings->Sensors->Adjustment hinzugefügt zum invertieren von Timerwerten um diese als Countdown skinbar zu machen=======
- neue Revison kompiliert und freigegben
Revision: 192
von MR Action
- neue INI Variablen in cpos.ini:
- StartUpFontColor unter [Options] zum Einstellen der Schriftfarbe beim Startvorgang
- StartUpFont unter [Options] zum Einstellen der Schriftart beim Startvorgang
- Settings endlich größtenteils übersetzt
- Audi MMI in den Einstellungen unter Hardware hinzugefügt
Revision: 193
von MR Action
- StartUpPos unter [Options] zum Einstellen der Position der Schrift beim Startvorgang (Wert in Pixeln vom oberen Rand)
Revision: 194
-mmi-funktionen werden nur ausgeführt, wenn comport gesetzt
-fehler in deklaration verschiedener ping-variablen behoben
-pingTimer aktiv auch wenn kein host in der cpos.ini konfiguriert (fehler in abfrage) behoben
Revision: 195
- Neues Relase freigegeben
Download wie immer unter www.cpos-online.de
Billy
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
leider kein Download Version vorhanden.
gruss Thorsten
EDIT: Jetzt geht es !
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 21:54  Titel:  (Kein Titel)
ja hab noch warten müssen mit dem freischalten bis die datei komplett hochgeladen ist, nicht das jemand ein defektes paket zieht.
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi Billy.
Weißt du denn etwas, wie es um den Telefon-Bug steht, den ich hier & auf cPos-online eingestellt habe?
Wenns da keine Arbeit mehr gibt in die Richtung, kann ich die Telefon Sektion in meinem Skin gleich getrost links liegen lassen, an dem ich grad sitze...
Danke T.
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 12:37  Titel:  (Kein Titel)
nee keine ahnung wie es darum steht, da mir keiner der entwickler irgendwie rechenschaft schuldig ist was er wann und wie macht..
du kannst aber selber auch am sourcecode schauen wo der fehler liegt der code ist ja frei zum herrunterladen.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 14:38  Titel:  (Kein Titel)
gehts dabei jetzt in erster linie um die cpos-eigene tel-fkt. oder auch in verbindung mit phoco?? ...an ersterer wurde seit ewigen zeiten nix geändert - wenn du mir aber die letzte dir bekannte rev. nennst, bei der die verbindung noch i.O. war und ich die source noch finde schau ich mal nach.
zu phoco möcht ich mich lieber erst gar nicht mehr äußern... nach derzeitigem stand war der aufwand damals wohl fürn ar*** Evil or Very Mad
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
weiß ja das mit der Rechenschaft, ist kein Problem für mich- dachte nur, du bist so ne Art Sprachrohr für die Progger.
Leider wäre das mit dem mitprogrammieren etwas zuviel verlangt von mir. Wenns nicht geht, dann schwenk ich eben auf ne andere Alternative fürs Tele um.
Danke trotzdem für die kurze Info.
shaneL hat folgendes geschrieben:
ja, es geht nur um die eigene telefkt. Da ich gern alles unter einem Pogramm lauffähig haben würde...
Naja die letzte Version, wo´s ging, kann ich nicht genau benennen. Das ging doch damals so drunter und drüber mit den Versionsnummern kurz vor der 1.0.
Jedenfalls lief es vor der 1.0 noch. Das weiß ich sicher. Die Versionsnr. keine Ahnung, soory.
Seitdem die 1.0 draussen war hatte ich mit Winamp und ohne Bildschirm am Auto gebaut-deswegen jetzt erst wieder die Meldung im cPos Segment.
Und was ihr/du für Phoco gemacht habt, ist nach heutiger Ansicht wirklich für´n A. gewesen.
Ich finde, das mindeste wäre, dass man Teile aus dem Phoco Code freigeben könnte um ihn in cPos einsetzen zu können. ( <---sagt ein Laie!)
ich hab mit den Phoco Versionen etwas rumprobiert. Eine, die voll mit allen Funktionen dienen kann, findet man noch im Internet. Wäre auch nicht eingeschränkt- einziger Haken, man findet sie halt "nicht einfach so" im Internet und die Version wird von cPos noch nicht unterstützt. Hab ich hier im Forum gefunden, die Aussage.
Die PhoCo Version, die ich habe, ist die v1.4.5.x
Kannst du, wenn das einfacher wäre für dich, schauen ob cPos auch mit der Version zusammen arbeiten kann?
Danke schon für das Angebot
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 21:59  Titel:  (Kein Titel)
leider gabs in älteren phoco-versionen diverse gravierende fehler in der kommunikation mit den frontends die mit der aktuellen 1.7.9 behoben wurden ( sowohl in phoco selbst als auch im integrierten remoteinterface) - es macht hier also leider gottes wenig sinn mit älteren versionen zu experimentieren.
unterstützt werden die prinzipiell schon, aber besagte fehler sind unvermeidbar.
...ich schau mir aber mal den connect der cpos-telfkt an, vielleicht find ich nen hinweis auf dein problem
gruss
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Habe eine Frage wenn ich das Highlight des MMi aktiv. möchte komme ich in Moment nicht ganz klar
mmiselect_c
würde alle Highlights aktvieren
muß es in die Skin ini unter [general] eingetragen werden oder in die MMI ini?
GRuß Robert
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 18:35  Titel:  (Kein Titel)
1. Wie kommst du auf c?
2. Weder in der skin.ini noch in der mmi.ini
mmiselect_ ist ein ganz normaler Befehl, gehört also als Funktion auf nen Button oder in den Event Handler...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 19:06  Titel:  (Kein Titel)
mmiselect_c = Highlight für die Taste c einschalten (0 < c < 13 oder c=all)
So ich dachte ich könnte die Highlights irgendwo alle einschaten oder sie einschalten wenn die Taste gedrückt wird. Ich verstehe auch im Moment nicht den Sinn die Highlight im Evendhandler ein und auszuschalten (wie werden Sie denn bei Audi eingesetzt)
Gruß Robert
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Das in Klammern gibt die Werte an, die für c eingesetzt werden müssen, vor dem Hintergrund das c eine Variable ist... Wink
Also kannst du für den c die Werte von 1 bis 12 sowie "all" einsetzen...
Wobei mir grade auffällt, das ich eine Liste, welche Zahl für welche Taste steht glaub ich vergessen habe... Reich ich nach - shaneL hatte ja auch noch ein klein wenig was dran zu maulen was mir mim zu fixen Rechner nicht aufgefallen ist... Wink
Was die Highlights selbst angeht, so nutzt Audi die um anzuzeigen in welchem Menü man sich grade befindet... Drum kannste die über den eventhandler setzen... Wirklich brauchen tut man das in meinen Augen nur für die 4Knopfe um den großen Drehregler, da die anderen Buttons ja alles Menügebunden über die skin.ini gehighlightet werden können bzw. dies in meinen Augen (und auch für mein Skin) total reicht...
Das setzen über die skin.ini funzt ein klein wenig anders, die "Befehle" dafür stehen aber auch in der Changelog... Musste mal gucken - bin derweil leider auch unterwegs, so das ich das grade nicht nachgucken kann...
Grüße,
Micha...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Ok das Habe ich verstanden und werde es morgen gleich mal testen.
Habe das MMi erst seit heute im Auto und es funtzte beim ersten mal auch alles Super.Aber bein Starten des Pc aus dem Ruhezustand konnte ich das MMI nicht mehr Aktivieren ( Das Licht am MMi ging nach den Einschalten an aber alle Tasten waren ohne Funktion und das MMi schaltete sich nach ca 20-30 sek wieder aus) PC neu gestartet und das Problem war behoben.
Cpos 1.093
Gruß Robert
shaneL
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
@toxic
testversion in deinem thread
gruss
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ich Zeitweise zur 143 zurückgegangen bin (die stürzt definitiv nicht ab) hab ich gestern die 195 getestet.
Leider ist auch die einmal abgestürzt.
Eigendlich hängt in diesem Moment der ganze Rechner.
Es kommt aber kein Safty Wink
Einmal hatte ich es jetzt das eine Meldung kam: "Radio Überlauf"
Als ich die mit OK bestätigt hatte, gings auch wieder weiter.
Hier noch ne Auflistung der Versionen die ich nochmal getestet hab.
143: OK
183: sehr seltenes Aufhängen (1x)
186: 4x aufgehängt danach zu 189 gewechselt
189: >10x aufgehängt (fast alle 5 Minuten) danach zu 193 gewechselt
193: 3x aufgehängt
195: bisher nur 1x aufgehängt
Da ich heute oder morgen mein neues Board bekomme, werde ich die Tests dann weiterführen.
Error.log und Debug.log häng ich später noch an.
Gruss Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
hi peer
denke mit den hinweisen lässt sich jetzt etwas anfangen - werds mir also nochmal anschauen.
gruss
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch die versprochenen Log´s.
Sind TXT aber in ZIP umbenannt:
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 15:47  Titel:  (Kein Titel)
hi,
deine errorlog is ja heftig ...wo soll ich da blos anfangen Wink
teste mal mit der version hier - ist noch nix behoben, nur mal was am errorhandling geändert ums einzukreisen - errorlog dann wieder posten.
gruss
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Cpos V1.0.188
28.05.2008 16:59:26 ERROR (11) frMain_tiAux_Timer - Division by zero
28.05.2008 17:04:58 ERROR (11) frMain_tiAux_Timer - Division by zero
28.05.2008 17:05:32 ERROR (11) frMain_tiAux_Timer - Division by zero
28.05.2008 17:07:36 ERROR (11) frMain_tiAux_Timer - Division by zero
bernd kannst du damit was anfangen?? das füllt meine errorlog.
die debug ist soweit klar.
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
hi,
in Frage kommen eine zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht gesetzte Variable in der Beschleunigungsmessung oder der Gala - hab ich jetzt aber schon in mehreren Logs sporadisch auftauchen gesehen, werd deshalb jetzt mal nachschauen auch wenns nicht weiter tragisch is Wink
Bitte hierzu mit dieser Version testen und die Log posten - hier ist wiederum nur das Errorhandling verfeinert damit ich nicht solange suchen muss.
gruss
[ Zeit: 1.2894s ][ Queries: 47 (0.6138s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
