NEPTUN
Anmeldung: 03.11.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 22:10  Titel:  Feht das? MX2 P4 2660Gh mit TFT 12"
Habe einen Car-Pc mit Pentium 4; 2660GHz HDD 2,5" DC-DC MX2.
Kann ich auf der 12Volt Schiene noch den TFT 12" anklemmen ohne das das MX2 abraucht?
Ich habe alles in ein Boot eigebaut und es können Ladestöme von 14,2 Volt gemessen werden. Habe bedenken, bei direktem Anschluß, daß die Lichter des TFT`s ausgeblasen werden.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
das was ausm netzteil rauskommt sind 12 volt also kann der tft garnet abrauchen weil er die geregelte spannung vom netzteil kreigt oder versteh ich deine frage falsch? und des m2 sollte des abkönnen is immerhin n geregeltes netzteil aber bis wieviel volt das hoch kann hab ich auch grade net im kopf ich kann dir nur sagen dass ich meins zu wartungszwecken mit nem 14 volt netzteil betreibe....
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Sofern du mit "MX2" wirklich das M2ATX meinst, das kann bis 24V, wobei es mit steigenden Volt immer weniger leistet und u.U. eine extra Kühlung braucht.
Ob der TFT das M2 grillt, können wir dir nur sagen, wenn wir wissen, wieviel Saft dein TFT zieht. Soviel mal am Rande: Das M2ATX liefert auf der 12V Schiene 96 Watt. Dein P4 ist schon net der sparsamste und nimmt sich unter Last schonmal gerne über 60 Watt. Je nachdem, was noch an 12V Verbrauchern dran hängt, könnte es schon knapp werden. Erfahrungsgemäß würde ich das M2ATX aber nicht bis an die Grenzen belasten. Meist geht es dann nach einiger Zeit still und leise über den Jordan
[ Zeit: 0.7787s ][ Queries: 48 (0.2471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
