Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 22:17  Titel:  bau eines klinke chinch adapters
soo nabend forum,
ich hab mir ja ne audigy bestellt udn werde da dann vollaktiv mti fahren, sprich da müssen erstmal 6 chinchkabel dran, welche ich auch shcon fertig gelötet habe, was ich dabei leider nicht bedacht habe ist, dass die audigy ja nen klinkenausgang hat Evil or Very Mad
die meisten von euch werden jetzt schreien dann nicmm doch nen adapter, problem bei den dingern is dass die gerne mal rausrutschen wackeln einfahc nur schwer sind und zusammen mit meinen steckern gut und gerne mal 10 cm lang sind... ( 5cm hinterm pc sitzt ne endstufe) und auf dauer die buchsen rausbrechen würden denke ich mal
wie habtn ihr das eigentlich gelöst, so fertige adapterdinger gekauft? direkt auffe karte gelötet?
ICH BRAUCH NE IDEE!!! Smile
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, also ich würde jetzt auf die Schnelle auch auf Adapter zurückgreifen, bzw. eher auf Kabel mit Klinke to Cinch. Alles natürlich von der hochwertigeren Sorte. bzw. einfach direkt mit sowas an die Endstufen gehen. Ich hab derzeit 3 mal KlinkeToCinch von cartft.com verbaut und überbrücke damit die Strecke vom Rechner zu den Verstärkern.
http://cartft.com/catalog/il/21
Wenn man davon absieht, dass eines der 3 Kabel nen Wackler am Stecker hat, den ich noch beheben muss, machen die echt nen robusten und guten Eindruck.
Du hättest zwar dann umsonst gelötet, aber dafür keinen Adapter zwischen drin.
Raus gerutscht is bei mir übrigens noch nichts. Notfalls würde ich das einfach mit Heißkleber fixieren
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 23:08  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nich nur umsonst gelötet sonder umsonst für die kabel gezahlt Wink weißte was die gekostet haben? der meter etwa 5-10 euros...
joa aber sowas würde ich schon suchen, ich gucke mir grade an wie man klinknstecker selber an chinchkabel löten kann naja zumindest will ichs mir angucken aber ich finde nix Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 23:14  Titel:  (Kein Titel)
http://www.rockprojekt.de/Projekte/Texte/Stecker.pdf
naja, statt der 2 Leitungen bei Cinch musste da halt 4 Leitungen rein pfuschen.
Kuck mal hier, vielleicht hilft dir das weiter...
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
http://www.pitts-electronics-home.de/electron/steckver.htm
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 23:19  Titel:  (Kein Titel)
joa helfen würde es nur nächste frage wie kriege ich 2 6 mm dicke kabel in ein 3,5mm klinkenstecker gehäuse... Smile man is das ein mist kann so ne soundkarte net gleich chinchausgänge haben??
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 23:20  Titel:  (Kein Titel)
naja, die stecker bei hochwertigen kabeln sind meist dicker, das passt schon irgendwie. bei mir krieg ich die gerade so nebeneinander an die soundkarte
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Wink nee des mein ich ent ich meien des gehäuse vom stecker da passen dei kabel vermutlich en trein aber ich glaube ich habe grade ne alternative gefunden beim reichelt gibts so adapter von klinkenstecker auf chinchbuchsen mit kabel zwischen, zwar in der billigausführung und mit nem meter füfzig kabel dazwischen aber vllt gibts die auch in 10 cm ausführungen dann sollte des mit dem scheiß billig kabel dazwischen wohl zu vernachlässigen sein
oder ich brat einfach an der karte rum...
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
Doch, genau das meinte ich. Während die billigen Kabel meist sehr schmale Gehäuse haben, sind bei meinen Kabeln dicke vergoldete Schraub-Gehäuse. Dort laufen die 2 dicken, abgeschirmten Audiokabel rein und sind dort verlötet.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 23:30  Titel:  (Kein Titel)
soo jetzt hab ich DIE lösung ausm klangfuzzi forum, man nehme nen vergoldeten 3,5mm klinkenstecker vom reichelt n stück rg 174 kabel und 2 chinchbuchsen und fertig ist der selbstbau adapter Smile
bestellung geht gleich noch raus wenn die teile da sind mach ich evtl ne anleitung ich bin denk ich mal net der einzige dem das problem aufn s*** geht Smile
Freezer
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 13:59  Titel:  Re: brauch mal ne idee, bzgl steckeradaper mist...
jep thumbright
seitdem kein sporadisches pfeiffen/knacksen mehr Smile
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
naja werde ich net machen ich hab ne gute lösung gefunden, ich nehm einfach n klinkenstecker udn löte mir selber nen adapter, natürlich nen möglichst hochwertigen car hifi geeigneten Wink
alles dazu später, bzw nächste woche die teile sollten am dienstag hier sein wenn reichelt so schnell liefert wie immer...
Freezer
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 16:22  Titel:  (Kein Titel)
wie gut die lösung ist wird sich zeigen, die hochwertige chinch-verbindung dürfte keine probleme machen, die 3,5er klinken auf der karte sind aber schrott...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 16:24  Titel:  (Kein Titel)
wenn die wirklich Sch***e sind wird halt direkt auffe karte gelötet, womit dann die karte nix mehr wert wäre...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 19:25  Titel:  (Kein Titel)
so hier nun die versprochene anleitung
[ Zeit: 1.8042s ][ Queries: 47 (1.1460s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
