Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB Problem
JediEnte
Anmeldung: 20.05.2008
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 17:06  Titel:  USB Problem
habe ein Problem mit meinen normalen Mainboard USB Ports.
Habe das Mainboard Intel D945GCLF und ein M2 Netzteil.
Immer wenn ich eine Festplatte oder einen USB Stick anschliese, werden die nicht erkannt.
Selbst der Touchscreen von meinem CTF 840 TFT funkioniert nur bei jedem 2. oder 3. Boot (Muss dann immer Kabel rein raus).
Wenn ich dann den USB Stecker vom Toucscreen abschließe und dann ne USB Fetsplatte anschliese erkennt er diese.
Aber es kann doch nicht sein das der TFT ganz für sich alleine den Strom aller USB Anschlüsse zieht oder?
Weis einer woran es liegen kann?
iBot1989
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 22:39  Titel:  (Kein Titel)
der USB Controller ist so aufgebaut das sich die einzelnen geräte erst einmal anmelden und dann mitteilen wie viel Strom sie zum betrieb brauchen.
Ist der vom gerät an den Controller übermittelte stromwert größer als der noch zur verfügung stehnde Strom für USB, dann schaltet der USB controller das neue (neu eingesteckte gerät) nicht in den nächsten modus (in windoofs wird das jeweilige gerät dann nicht erkannt).
Mein verdacht ist das dein TFT so viel strom brauch, das für andere geräte kein strom mehr zur verfügung steht.
Schließe einmal erst externe USB geräte an und als letztes den TFT und berichte dann mal deine erfahrungen.
MfG iBot (mein erster Post)
JediEnte
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Ok hat sich erledigt.
CarTFT Support hat gesagt man muss den USB Hub im TFT Abklemmen.
Nu funzt alles.
[ Zeit: 1.4115s ][ Queries: 47 (0.9522s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
