Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 12:28  Titel:  Touchscreen defekt
habe mir letztes Jahr im Februar beim Vegashop einen 8" TFT Touchscreen Monitor gekauft. Ich hab den Monitor in eine selbstgebaute Konsole gesteckt. Die Touchscreen Funktion hatte immer wieder mal Probleme, wobei dies scheinbar Temperaturabhängig war. Evtl gab es ab und an Druck auf das Monitorgehäuse durch die Konsole. Seit 4 Wochen positioniert sich nun der Cursor ins linke untere Drittel vom Monitor ist von dort nicht mehr wegzubringen. Hab dann den Monitor aus der Konsole genommen, aber das hat nix gebracht. Dann hab ich den Monitor zerlegt und das ganze nochmal versucht, Fehlanzeige.
Kann man die Baugruppen der Touchfunktion austauschen?
Oder weiß jemand von Euch Rat?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße,
Ronny
StephanP
Anmeldung: 11.09.2007
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 12:40  Titel:  (Kein Titel)
öffne mal das gehäuse und schaue Dir die Kabel an welche vom USB aufs die Platine gehen, bei mir war in Tunesien wohl durch die Wärme der Kleber der als Rüttelschutz dient weich geworden und ein Kabel hat sich von der Lötstelle gelöst, die folge war das der Monitor gar nicht mehr ansprang, zum glück hatte ich einen Lötkolben dabei und so konnte ich das in der Wüste löten Very Happy
Gruß Stephan
Hardware: Jetway J7F21G5D 1500MHz Mini-ITX, 7" Touchscreen, 1GB D
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Ansonsten gibt es auch Touchscreenscheiben zum Nachrüsten.
User nl hier aus dem Forum macht da glaube ich hin und wieder Sammelbestellungen.
Ansonsten mal bei cartft.com anfragen, ob die was da haben
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mal im Vegashop anfragen evt. hast du ja Glück Garantie sollte ja noch vorhanden sein.
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Ronny hat folgendes geschrieben:
datenflo hat folgendes geschrieben:
"Das glaube ich nicht, Tim!" ;)
Wenn du Glück hast, geht noch was auf Kulanz. Aber mit Garantie ist jetzt nichts mehr
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich würds trotzdem probieren, mehr wie nein sagen können die ja nicht Smile
es gab meine ich auch schon einige Fälle wo die trotz das er zerlegt war repariert haben.
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mit meinem Hami 8001T exakt das selbe Problem wie Ronny.
Der Mauszeiger wandert unkontrolliert an den Bildschirmrand. Manchmal zappelt er da auch etwas rum.
Dachte zunächst, dass mein selbstgebauter Rahmen vielleicht Druck auf die Touchscreenscheibe ausübt. Habe gestern dann das Display aus dem Rahmen rausgebaut. Habe sogar die Touchscreenscheibe an die Elektronik eines anderen Hami-TFTs angeschlossen.
Resultat: Es liegt definitiv an der Scheibe.
Bin jetzt auch am überlegen, was ich mache. Wenn jemand eine günstige Quelle für eine Ersatzscheibe hat, bitte melden.
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
iwe Nightmare schon gepostet hat schreib mal NL an bzw es gibt auch einen Thread von Ihm wo auch die Preise aufgeistet sind.
Ronny
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 21:27  Titel:  (Kein Titel)
hab mich mittlerweile mit VegaShop in Verbindung gesetzt. Die würden mir eine neue Touchfolie zuschicken. SUPER SERVICE.
Kann man die denn selber einbauen?
Grüße,
Ronny
ZZottel
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 22:45  Titel:  (Kein Titel)
@Ronny:
Falls dein 8"-TFT ein 4:3-Bildformat hat, kannst du bitte mal messen, wie hoch und breit die Folie vom VegaShop ist. Eventuell passt die ja auch für mein Hami.
Danke dir.
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Grüße,
Ronny
sag ich doch Wink
das einbauen sollte nicht das Problem sein. Die Scheibe liegt nur vor dem Display und ist mit einem Stecker am Controller angeschlossen.
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Also falls jemand ne Touchfolie incl USB-Platine benötigt, ich hab noch eine nagelneue aus einem HAMI 8001T übrig.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Probleme hatte ich auch mal.
Lösung: TFT war zu feste in dem Rahmen geschraubt. Alle 4 Schrauben ein bisschen gelöst und die Probleme waren weg.
ZZottel
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 13:38  Titel:  (Kein Titel)
@re-vo-lution:
Ich will deine Touchfolie haben. Alles weitere per PN.
(Habe mir gerade die Bilder von deinem Bora angeschaut. Unfassbar geil. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte schon, dass ich viel Zeit in meine Karre investiere, aber was in deinem VW für Arbeit steckt ist unmenschlich. Respekt.)
[ Zeit: 1.1221s ][ Queries: 47 (0.3061s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
