BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 14:52  Titel:  Antennenleistung messen?
da ich so langsam nciht mehr weiter komme hier mal ne recht doofe Frage.
Wie kann ich messen, welche Antenne mehr Leistung bringt?
(Jetzt bitte nicht die Idee: "Je besser die Antenne desto Lauter das Radio)
Meine Vermutung ist, das mein Antennekabel irgendwo ne Unterbrechung hat.
Im Stand klappt auch der Empfang recht gut.
Ich hab immer wieder Einbrüche im Empfang.
Ein guter Sender kommt mit Werten um 230-250 rein. (Werte vom Andre-Radio)
Während der Fahrt kommt es dann immer wieder zu heftigem Rauschen und der Emfang geht kurzzeitig auf 180 runter.
Ab 190 überwiegt bei mir eh das Rauschen.
Es kommt zwar noch Radio-Ton durch, aber spass mach das keinen.
Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben diese Antenne durchzumessen?
Die Leitung dürfte ja keinen Durchgang zwischen Anntennestab und Masse haben. (Werd ich gleich mal messen)
Und die Innenleitung dürft auf den ca. 4m ja gegen 0 Ohm haben.
Ich hatte auch mal so ne Aktiv-Antenne probiert.
Die hat bei mir im Büro aber schon weniger Emfang gebracht als ein feuchter Finger.
Vielleicht hat j anoch jemand ne Idee
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 15:08  Titel:  (Kein Titel)
ich würde auch erst mal das Antennkabel durchmessen
[ Zeit: 0.7911s ][ Queries: 47 (0.3466s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
