xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 22:44  Titel:  GPS Antenne aus der Bucht
Würde mir gerne ne GPS Antenne holen selbstverständlich möglichst billig Smile
Bin dabei auf folgendes gestoßen ... was haltet ihr davon ?
eBay
Gruß xewoa
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Das ist aber nur eine Antenne, dazu benötigst Du noch eine GPS-Empfänger.
xewoa
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 15:12  Titel:  (Kein Titel)
hab ich Wink siehe Signatur ... ne Holux GR236
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Dann kannst Du ja nichts falsch machen, andere User versuchen meist alle Antennenarten in einer unterzubringen. Wenn Dir diese Auswahl reicht, dann paßt es ja.
xewoa
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Empfangsverbesserung sollte also schon drin sein!?
Hab leider keine Dachantenne, muss ich dann zwangsweise ein Loch durchs Dach bohren ? Wird das dann durch die Antenne ordentlich abgedichtet oder ?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
nein, nicht wirklich dazu gehören dann noch dichtgummis.
bestellt dir doch die originaldichtungen deines wagens für die antenne und verbau die.
du musst sie auch nicht zwangsweise aufs dach setzen, von mir aus auch motorhaube, kotflügel etc.
nach dem bohren solltest du das loch sauber ausschelifen und mit klarlack oder sonstigem lackieren sonst fängts an zu rosten Wink
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Für mich sieht das so aus als ob die Antenne unten eine Gummiplatte hat. Ob die aber 100% dicht hält ist die zweite Frage. Das kommt bestimmt auch auf den Platz an wo diese verbaut wird, nicht jedes Dach ist an jeder Stelle gerade ect.
[ Zeit: 1.6323s ][ Queries: 47 (1.0458s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
