schneemann
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 20:19  Titel: Frage Musikwiedergabe automatisch stoppen nach Ruhezustand
Hallo zusammen,
mein CARPC hängt am orginal Radio und wenn ich ins Auto steige und der CARPC startet wird sofort die Wiedergabe fortgesetzt bzw. gestartet.
Da ich aber mein Radio per hand auf den CARPC Eingang umschalten muss und das nicht immer sofort mache wäre es super wenn der mediaplayer im pausemodus gestartet wird.
Es funktioniert schon das beim Umschalten des Radios (Radio-->Aux in) automatisch die Wiedergabe fortgesetzt und gestoppt wird und beim ausschalten des Radios (Zündschlüssel raus) der Mediaplayer auch auf Pause geht.
D.h. der PC wird schon im Pausemodus des Mediaplayers heuntegefahren!
Warum startet die Wiedergabe nach dem starten des PCs automatisch obwohl Resume Settings an ist?
Gibt es eine Möglichkeit AUTOPLAY des Mediaplayes zu untedrücken?
Danke
Sebastian
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
wie schaltest du denn das ganze auf pause wenn du auf Radio umschaltest?
resume Settings betrifft glaube ich nur Dinge wie relais ect.
schneemann
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
ich habe den Innenraum BUS (bei BMW IBUS oder KBUS) angezapft und das Radio gibt den Status -Radio, CD, Aux oder Radio aus- an den Datenbus weiter.
Die IBUS Nachichten werden dann in Sendkeys umgewandelt und im Eventhandler zugeodnet.
Sebastian
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
aber bestimmt nur mit einem impuls oder? sonst könnte man das ja über den eventhandler lösen
schneemann
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 22:27  Titel:  (Kein Titel)
die Nachrichten sehen so aus:
[ID:RAD_CDPLAY]
MsgTemplate="6805183803004E"
[ID:RAD_CDSTOP]
MsgTemplate="6805183801004C"
Da eine vielzahl solcher Nachrichten über den BUS laufen und ich auch Nachrichten schicke will wird das allein über den Eventhandler schwierig.
Kann man übehaupt Nachrichten vom COM-Port über den Eventhhandler empfangen und senden?
Aber das ist ja auch nicht mein Problem es funktioniet ja alles
CPOS soll ja nur beim erwachen aus dem Hibernate in Pause gehen bzw. den selben Status behalten wie beim Ausschalten des PCs.
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 23:08  Titel:  (Kein Titel)
geht glaub ich nicht lass mich aber gern eines besseren belehren Very Happy
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 23:59  Titel:  (Kein Titel)
soo bin eines besseren belehrt worden hehe...
geht ganz einfach:)
neuen Eintrag im Eventhandler erstellen
Funktion pause
Haken bei startup
dann schaltet cPos beim starten auf Pause..
Ob das beim Ruhezustand auch klappt mußt du mal testen Wink
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 00:08  Titel:  (Kein Titel)
nur so nebenbei, cpos hat auch ne einbindung von Ibus, damit sollte die auswertung der meldungen/befehle bischen einfacher gehen.
schneemann
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 06:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo billy,
die Einbindung in cpos funktioniert fast gar nicht.
Die CD-Wechsler emulation geht überhaupt nicht und von der Lenkradfernbedienung geht auch nur die hälfte.
Ob ich die IBUS Befehle auch direkt im Eventhandler eingeben kann weis ich nicht.
Wie müsste denn so ein Eintrag aussehen?
Werden die Daten die über den COM-Port laufen alle von cpos überwacht?
Sebastian
schneemann
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 07:08  Titel:  (Kein Titel)
@flo
Funktion pause
Haken bei startup
Das hatte ich auch schon probiert.
Klappt nach dem Start aus dem Ruhezustand leider nicht. --> Mediaplayer spielt weiter!
_________________
gruß flo
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 07:56  Titel:  (Kein Titel)
event: resume=On (kein startup) -damit sollt's klappen
[ Zeit: 1.6819s ][ Queries: 47 (1.1648s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
