spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 16:43  Titel:  Wie siehts bei euch aus? - DVD-Rom über USB!?
Es wurde schon mehrmals diskutiert, aber was ich suche sind (Test-)Berichte zu folgender Hardware:
PC im Kofferraum; DVD-LW im Font. Wie löst/habt ihr das gelöst?
USB von hinten nach vorn, dann mit akitvem Hub?
Bevorzugt ihr Slimline, oder läufts auch mit "normalen" DVD-Rom im externen Gehäuse (12 V...)?
Habe nämlich genau das vor, weiß jedoch nur nicht, ob 3m, vielleicht auch 5m nicht zu lang währen (bzgl. Film abspielen...).
Danke im voraus!
Spelli
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 20:32  Titel:  (Kein Titel)
usb: aktiv ist auf jeden fall besser, wenn dvd net ne eigene quelle hat
art: egal ob slim oder normal, hängt von dem platz ab den du zur verfügung hast
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 20:46  Titel:  (Kein Titel)
hi!
ich hab mein DVD Rom( Slimline Teac DV-28E) über einen slimline zu IDE adapter angeschlossen. Das hab ich dann an einen Ide zu USB adapter angeschlossen(passiv). Und das ganze wird wiederrum an einen passiven USB-hub angeschlossen. Dieser wird über ein 5m langes USB Kabel mit dem CarPC verbunden.
Funktioniert alles einwandfrei, wo ich doch sehr starke zweifel hatte.
Ich kann locker( ohne ruckel u.ä.) eine DVD gucken. dabei muss ich sagen dass der hub bei mir über USB 1.0 läuft(bei 2.0 wirds natürlich schneller)
aber wenn man etwas installieren will, dauert es schon länger. So hat bei mir die installation von BMNEE ca 1Std. gedauert.
hoffe das hat dir jetzt etwas geholfen
//EDIT//
achja, ich würd zu slimline tendieren, da dort die CD eingeklipst wird und nicht(wie beim normalen DVD-ROM) ziemlich locker drin sitzt.
spelli
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
@ibutep:
die Zweifel habe ich auch...
Aber wenn du das so sagst..., auch noch bei usb 1.0.
ich habe extra usb 2.0 bei mir (noch nicht ganz im einsatz) nachgerüstet.
Dann werde ich mir mal nen slimline zulegen, ein bischen adaptieren und strom nach vorne legen müssen... -> eigentlich auch kein probl.
Gruß und thx
Spelli
P.S.: Gibts jmd., der Probleme bei ca. 5m hat?
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 21:56  Titel:  (Kein Titel)
für was braucht man denn bei sowas einen passiven Hub? der macht doch bloß aus einem USB mehrere USBs...
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 22:39  Titel:  (Kein Titel)
USB 1.1 ist für DVD viel zu wenig:
1 x DVD speed entspricht ca. 10MBit/s !
USB 1.1 biete nur um die 12MBit/s Bandbreite, den Rest könnt ihr euch selber denken Very Happy
Wegen dem passiven Hub, der is bei 5 Meter noch nicht nötig nur zum Verteilen höchstens. Einen Aktiven braucht ihr, wenn die Leitung noch länger ist und das Signal verstärkt werden muss.
Mfg
ibutep
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 23:09  Titel:  (Kein Titel)
also bin datenfluß hab ich bis jetzt keine probs, muss ja nichts mehr installieren.
@Longshine:
meinen hub werd ich nach vorne legen, um meine gps-maus, DVD-Rom, TFT-Moni anzuschließen. uind will noch einen freien usb port haben für usb stick, für schnelle datenauffrischung.
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 12:13  Titel:  (Kein Titel)
achso
schelli
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte auch ein externes DVD LW am USB Port haben. Kann man davon auch booten Question
ibutep
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
nein, leider nicht, hat bei mir zumindest nie geklappt. dein bios muss dann schon irgendwie auf die usb laufwerke zugreifen können. sonst wird dein laufwerk erst unter win erkannt.
tommy2k2
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 18:51  Titel:  (Kein Titel)
das topic ist zwar schon alt aber ich wollte wissen woher ihr den strom für ein "normales" DVD laufwerk also kein slimline nehmen würdet???
muss ja zweimal 5 v sein
Longshine
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 10:46  Titel:  (Kein Titel)
wieso zweimal 5V? 5,25"-Laufwerke brauchen doch einmal 5V und einmal 12V...
tommy2k2
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 18:26  Titel:  (Kein Titel)
naja gut........aber trotzdem würds mich interessieren wo und wie anschliessen??!
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
ja von deinen atx netzteil nach vorne legen (4 adren), oder du hollst dir ein externes gehäuse z.b. mit usb und dann gehst du mit nur 12V vor. Letzteres empfehle ich dir eher
tommy2k2
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 18:39  Titel:  (Kein Titel)
hmm dann würd ich mir die 12v eher vom zündungsplus bzw 12v memory holen.......halt da wo auch mein monitor dran is
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 18:42  Titel:  (Kein Titel)
auf keinen fall, Zündungsplus da können schon mal 19v oder mehr drauf kommen und dann ist dein mainbord unter umständen auch im arsch. Du brauchst auf jedenfall stabilisierte 12v
was ist den 12v memory?
tommy2k2
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 18:43  Titel:  (Kein Titel)
naja da wo immer 12 v draufliegen.......is doch auf den iso steckern .....wenn man nen radio anschliesst, da gibt es 12v memory.
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 18:46  Titel:  (Kein Titel)
ja geh da da doch mal mit einen messgerät hin und du wirst feststellen das da weit mehr als 12V (z.b. bei motorstart) drauf sind du brauchst auf jedenfall einen DC/DC wandler der dir immer gehau 12V ausgibt.
tommy2k2
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 18:49  Titel:  (Kein Titel)
lol?? wenn du nen cd-radio player anschliesst, welche auch für 12 v ausgelegt sind brauch man ja wohl auch kein Wandler??
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 18:51  Titel:  (Kein Titel)
die sind auf so 9 - 20 Volt ausgelegt.
[ Zeit: 4.0486s ][ Queries: 47 (1.0881s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
