polter
Anmeldung: 14.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 17:33  Titel:  cpos setzt Lautstärke nach Neustart auf Null
Nach jedem Neustart (kein Hypernate) spielt das zuletzt gewählte MP3 weiter, jedoch ohne Ton!
Bei einmaligem Drücken eines der beiden Buttons Vol+ oder Vol- ist der Ton da.
Habe einige Beiträge zu diesem Thema gelesen, aber nichts hat geholfen!
Resume.ini gelöscht - sämtliche Einstellungen im Audio Setup probiert!
Cpos Version von 1.0.0.159 auf 1.0.0.193 probeweise geändert!
An 6 unterschiedlichen Skins getestet (MCE, Uwe, usw.) - bei allen das Gleiche!
WMP10 auf WMP11 upgedatet - immer noch das Allerselbe!
Weis nicht mehr weiter - hatte Cpos vor 3 Monaten (Version weis ich leider nicht mehr) schon mehrfach verwendet - da bekam ichs in den Griff!
Hardware wurde nicht verändert!
Evil or Very Mad
Vielleicht kann jemand helfen!
Ciao polter
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 18:29  Titel:  (Kein Titel)
du kannst unter den einstellungen->audio->cpos startup volume definieren.
dann klappt das.
polter
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Billy,
danke für die Antwort - aber selbst wenn ich das startup volume voll auf drehe kommt ohne zusätzlichen Tastendruck auf Vol+ oder Vol- kein Ton,
einmal draufgedrückt zerreisst es dir das Trommelfell!
Was ich jetzt noch festgestellt habe:
Ich öffne das Audiosetup und klicke nur den Schieberegler (ohne ihn zu verstellen) startup oder mute volume und die Musik spielt!
Komisch oder?
Ciao Polter
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
lösch mal die resume.ini und stell das neu ein
polter
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Datenflo,
hab ich gemacht - bringt nichts!
Aber trotzdem Danke
Ciao Polter
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Polter,
das Problem hatte ich damals mit dem Line IN.
Mach bitte mal einen Sceenshot von deinen Audioeinstellungen (im Setup von cPOS) und postet den hier.
Die Eventhandler Einträge währen auch interresant.
Gruss Peer
polter
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 07:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
im Evendhandler habe ich noch keine Einträge, da ich noch am Skinaufbau bin.
Hier das Audiosetup.
Ciao polter
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal bitte als Mixer cPOS auszuwählen, mach den Hacken bei "Center Wave Balance raus" und reduziert bitte mal die Mute Lautstärke.
- Mixer, weil ich nciht weis in wie weit der das Einfluss nehmen will.
- "Center....." ist nur für den Fall das deine Navi das verstellt. War gelaube ich bei Desti mal der Fall.
- Mute reduzierene, da ja sonst kein Unterschied zwischen normal und Startlaustärke zu höhren ist.
Noch ne Frage:
-Verwendest du eine andere Mixersoftware?
-Wechle Soundhardware verwendest du?
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus Polter,
"Skinaufbau"..? Hat mich da wer gerufen? Gibt es denn schon etwas vorzeigbares? Existiert vielleicht schon eine funktionstüchtige Version? Falls ja, gilt für dich Dasselbe wie für alle anderen Skinner:
Ich würde dein Skin gerne auf www.cpos-online.de zum Download anbieten. Sollte davon schon eine funktionierende Version existieren, schicke bitte eine ZIP (rar) Datei bei Interesse per Mail an gierschner(at)yahoo(dot)de. Du kannst mich auch per ICQ erreichen: 222427227.
Die Zip Datei sollte folgendes zwingend enthalten:
- *.ini
- alle erforderlichen Grafikdateien
- Readme.txt mit Namen des Skins, Namen des Urhebers und seiner E-mail Adresse
- alle erforderlichen Schriftarten.
- mindestens 5 Screenshots in Originalgrösse.
Optional kannst du noch die Quelldateien mit dazulegen, aber bitte in einem extra Verzeichnis.
Bitte beachte, dass Skins recht leicht verändert werden können. Solltest du das nicht wünschen, solltest du das in einer readme.txt klarstellen! Ausserdem solltest du dir Gedanken über die Lizenzierung machen. Es gibt eine Menge freie Lizenzmodelle. Z. B. die CC oder die GPL. Damit verhinderst du, dass dein Werk komerziell weiterverwendet werden darf. Ich stehe dir hierbei gerne beratend zur Seite.
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das selbe problem wenn ich cpos starte oder es schliese ist jedes mal die lautstärke auf 0
Slayer84
Anmeldung: 15.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Was habt ihr in den Haupteinstellungen unter Startvorgang eingestellt?
EDIT: Ich mach da auch schon ne Weile rum. Hab jetzt für Lautstärke Steuerung cPOS eingegeben und bei "cPOS Lautstärke nutzen" aktiviert. Mit Mediaplayer Optionen ist alles deaktiviert.
Bei Haupteinstellungen hab ich "Lautstärke wiederherstellen" aktiviert.
Wie gesagt so funktionierts bei mir jetzt.
polter
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
hat leider nicht geholfen - meine Hardware ist momentan ein ganz normales Notebook mit Realtek HD Audio und intergrierten Laptoplautsprechern.
Als Mixersoftware verwende ich ganz normal Windows.
Trotzdem DANKE!
Hallo Slayer84
klappt bei mir leider nicht - dennoch DANKE!
Was mir aufgefallen ist:
Wie zassi schreibt wird beim Beenden und Starten von Cpos die
Lautstärke in Summe bei Windows Lautstärkeoptionen auf Null gesetzt.
Ciao polter
polter
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Ergänzung:
Wähle ich Cpos als Mixer wird dort der LineIn auf Null gesetzt!
Auch wenn ich in das Mediaplayer Menu wechsle - stelle ich den Line In wieder ein im Cpos-Mixer kann ich ins Main Menu zurück und die Musik spielt weiter!
Ich dachte schon an einen Programmierfehler (ist ja mein erster Skin),
aber der Fehler tritt ja bei allen anderen Skins auch auf.
Ciao Ingo
Hallo SirGroofy2004,
momentan ist daran noch nicht zu denken:
1. Es ist mein erster Skin und die sind wahrscheinlich nicht ganz so ausgereift wie die von den Profis hier im Forum.
2. Ich muss mich da erst einmal mit den vielen Möglichkeiten des Programierens zurechtfinden (Eventhandler. etc.)
3. Da mein Skin, wie vermutlich 90% der anderen auch, auf die Skins
Anderer zurückgreifen, muss ich dann (wenn es soweit ist) erst dort die Freigabe einholen.
polter
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 08:27  Titel:  (Kein Titel)
hat denn keiner mehr eine Idee? Crying or Very sad
Ciao polter
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 09:17  Titel:  (Kein Titel)
glaube mich zu erinnern das es etwas mit den einstellungen unter radio zu tun haben könnte.
würde auch erklären warum der ton beim wechsel ins mediaplayer menue wieder da ist.
musst mal die suche heranziehen da gab es mal einen threat.
Slayer84
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Genau so isses!!!
Jetzt klappts endlich auch bei mir ohne Probleme!!!!
Hier der Link: HIER
@Viper: Dankscheee
polter
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2008 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Viper_BB9,
superklasse Tip - Genau, das wars!
Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Hallo Slayer84,
vielen Dank fürs Raussuchen!
In tiefster Verbeugung
polter
[ Zeit: 0.8596s ][ Queries: 47 (0.3191s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
