AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 22:06  Titel:  TFT in Mittelkonsole einbauen Audi A3 8L
Hallo ich habe ein Audi A3 8l Baujahr 1997. Und ich komme einfach nicht weiter.
Zurzeit is der Tft nur mit Klebeband befestigt.
In der Mittelkonsole ist die Klimaautomatik die das ganze Schwer macht weil die irgendwie nicht von ihrem Platz zu drängen ist.
Siehe Bild
So und dann habe ich auch noch ein externes DVD Slim Line Laufwerk welches ich gerne auch noch in die Mittelkonsole hätte. mit Slot in Technik das Laufwerk.
Hat irgendeiner eine Idee wie es gehen könnte?
Wäre für jede kleine Hilfe dankbar.
Mfg. Johannes
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du Nichtraucher bist dann solltest du die komplette Blende herausnehmen, die Klimakonsole nach unten setzen und schon hast du unter dem Monitor Platz für das Laufwerk.
Mal ganz nebenbei, wegen dem Warnblinker musst du dir noch Gedanken machen ansonsten geht es beim nächsten TÜV-Besuch übel aus.
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 07:55  Titel:  (Kein Titel)
also ....
ich würde die Reihe mit dem Warnblinker stehen lassen. Gleich darunter den TFT ansetzten, und somit das Klimabedienteil auch weiter nach unten verschieben.
Dadurch entfällt der Aschenbescher.
Verstehe nicht warum ein Aschenbecher in einem Auto verbaut wird. Schließlich wird auch kein Mülleimer verbaut.
Egal ... soll nicht OT werden.
Jetzt brauchst Du jemand der Dir eine Konsole erstellt.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 08:20  Titel:  (Kein Titel)
du könntest natürlich dir aus GFK auch einen schönen aufsatz bauen und den anstatt deinen Lüftunsgitter hinsetzen. Radio gegen Laufwerk tauschen.
Wobei ich persönlich auch eher zu Biroyas Vorschlag tendieren würde....
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Wenn du den Aschenbescher brauchst könntest du das Klimabedienteil auch unterhalb verbauen und die Konsole nach unten hin verlängern.
AudiA3_8L
Anmeldung: 04.07.2008
1998 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe genau das was du vorhast schon gemacht Wink ... hab mich dann an GFK rangewagt .. ob das so gut war .. naja ... wenn du willst, PM dann schick ich dir mal Bilder
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
es gibt doch für den A§ l ein serien navi und dafür gibt es eine andere blende damit das doppel din navi rein geht, dann brauchst du nicht so viel bearbeiten. aber wenn du lust auf basteln hast dann mache es mit GFK
grüße
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
hab zwar nicht den 8L sondern den 8P.. aber genau das was "Der Bora" schon sagte hab ich bei mir gemacht.. saubere Sache, alles ist an seinem Platz und Original.
Natürlich brauchst du dann für den TFT selbst schon noch eine Blende, die dann in den Doppel DIN passt. Das is aber relativ einfach.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=190174#190174
bei dir wäre das ganze dann doch einfacher, klima versetzen aschenbecher raus und gut.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 21:50  Titel:  (Kein Titel)
hatte jetzt erst mal die ganze zeit ein in dash tft mit touchscreen drinne aber ich will das doch noch irgendwann so umbauen! wie kann man so eine blende selber machen gfk? Und wie wird die klimatronik unten befestigt da wo der ascher sonst ist? Hat noch wer nen paar kleine tipps für mich?
Danke
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 22:51  Titel:  (Kein Titel)
ähm, klimatronik ist bei mir im dach zumindest die steuerung
ansonsten mit gfk
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 22:52  Titel:  (Kein Titel)
hmm aber die klimatronik die ich habe kann ich schlecht ins dach verlagern das sind 5 stecker mit bestimmt jeweils 20 kabeln... und die ist auch zu lang nach hinten
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:19  Titel:  (Kein Titel)
klimakontroller aus dem Skoda Oktavia
der ist kürzer, die kabel musst halt dann verlängern.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:22  Titel:  (Kein Titel)
eh ich die fast 100 kabel verlängert habe setz ich das ding doch einfach etwas runter wo der ascher war weil oben in den himmel mein radio bedienteil hin soll!
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:41  Titel:  (Kein Titel)
naja dann, wobei da unten die eizigste schraubbefestigung ist die man noch hat wenn man den tft oben einspachtelt
außerdem sind es nur knapp 60 adern.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 14:59  Titel:  (Kein Titel)
das sind trotzdem zu viele hab mein Radio bedienteil jetzt im Himmel und das waren shcon 16 Kabel die an die kleinen Pinns von dem Radiobedienteil anzulöten waren. Das hat schon ne stunde gedauert!
Mfg.
[ Zeit: 0.7072s ][ Queries: 47 (0.3116s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
