saxotuner
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 21:02  Titel:  Versuch Lilliput an einem acer aspire zu betreiben
hi leute, bin auf dem sektor absolut neu und hab auch schon die suche benutzt! hab nix passendens gefunden! hab mir zu meinem notebook acer aspire 1350 mit einer ati radeon mobility 9200 grafikkarte das lilliput tft gekauft, bekomme es aber absolut nicht zum laufen! was genau muss ich am notebook und am tft genau einstellen das auf dem lilliput überhapt mal nen bild kommt? bin am verzweifeln ! hab schon rausgefunden das ich das monitorbild vom laptop clonen muss! hab ich auch gemacht er schaltet dann auch das tft vom laptop aus und schaltet auf das lilliput um, dort zigt er mir aber nur kurz NO SIGNAL an ! deswegen vermute ich das es am lilliput und den einstellungen liegt! kann mir da jemand helfen?? wäre echt nett!! gruss florian Surprised
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 21:15  Titel:  (Kein Titel)
welche auflösung haste aufm notebook laufen?
das lilliput schafft max 1024*768. Ich habe mir 800*600 eingestellt.
dann sollte es gehen. wenn nicht vielleicht noch bildwiederholfreq. rutner auf 60 (sollte eigentlich bei einem notebook nicht nötig sein)
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Das du den zwischen dem Notebook TFT und dem VGA-Ausgang deines Netebooks umschalten musst ist schonmal richtig. Dafür gibts meißtens Funktionstasten auf der Tastatur. Wenn du nicht sicher bist, ob er wirklich umgeschaltet hat, häng einfach mal nen normalen Monitor ran...
Dann musst du noch den passenden Treiber für den Lilliput und die richtige Auflösung wählen (natürlich vorher, sonst siehst du ja nicht, was du machst:-)
Dann sollte es eigentlich klappen!
BObsega
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
axo monitor schon vor dem booten anschließen
es gibt notebooks die sonst nicht zwischen notebook tft und externem monitor umschalten können
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 23:07  Titel:  (Kein Titel)
und auf Bildwiederholungsrate achten.
Am bestenbei 800*600 @ 60hz starten!
saxotuner
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 03:18  Titel:  (Kein Titel)
hallo erstmal danke für die ganzen schnellen antwort! bin aber langsam am verzweifeln! hab jetzt mal allesso gemacht wie ihrs gesagt habt, aber nix zeigt immer nur wieder NO SIGNAL an! ich weis echt nimmer weiter! nen normalen monitor zum probieren hab ich nicht,da ich nur den laptop hab! so nen sch..!! hab auf alles geachtet 800x600 bei 60hz vor dem booten anschliessen, hat aber alles nix gebracht!!!
saxotuner
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 03:19  Titel:  (Kein Titel)
und der treiber der dabei war hab ich auch installiert, aber der war ja nur für den touchscreen!
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 11:52  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht ist dein VGA ausgang defekt.hast du keinen kumpel wo du mal schnell nen monitor anschliessen kannst?
oder probier mal wenn das system hochfährt am lilliput auto adjust zu drücken.
saxotuner
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 13:07  Titel:  (Kein Titel)
werde heute mal bei einem kollegen das ausprpobieren der hat noch nen normalen bildschirm! nur wie drücke ich den auto adjust! da tut sich ja nix
zaphod
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 13:24  Titel:  (Kein Titel)
schau mal in deine beschreibung.
du drückst 2 oder 3 mal auf den menü knopf und schon ist es passiert.
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 14:00  Titel:  (Kein Titel)
schau mal ob du den VGA erst im bios aktivieren must
saxotuner
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 14:07  Titel:  (Kein Titel)
habs endlich hinbekommen! hab das kleine besch... problem gefunden! es war ein kleiner steckerkontakt im monitorstecker der verbogen war! jetzt funzt alles! trotzdem danke für eure schnelle hilfe!!
zaphod
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 14:21  Titel:  (Kein Titel)
na also.haben wir doch gern gemacht.
saxotuner
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 16:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo dafür hab ich schon das nächste problem! bekomme den treiber für den touchscreen nicht zum laufen! keinerder treiber auch die neuen die runtergeladen wurden funzen richtig! bei auswahl deseingabegerätes stürzt sie immer ab! hab ein acer aspire mit windows xp home
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
das ist komisch. hatte selbst auf meinem alten compaq presario mit win98 keine probleme. ich verwende sogar die mitgelieferten treiber.
hast du vielleicht noch irgendwelche anderen eingabegeräte angeschlossen, durch die der absturz verursacht werden könnte?
saxotuner
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 22:57  Titel:  (Kein Titel)
das notebook hat nen touchpad und ich hab noch ne normale logitechmaus dran aber die funzt ohne treiber! vielleicht ist es das ja?
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 23:10  Titel:  (Kein Titel)
wenn es wirklich daran läge, wäre ich sehr erstaunt. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. hast du ein treiber update und bios update gemacht? möglicherweise gibts nen update der USB-Treiber der den fehlerbehebt.
saxotuner
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
mittlerweile klappt alles bestens und wird im märz verbaut! bilder folgen dann!!
Gustel56
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2004 00:59  Titel:  (Kein Titel)
hallo ich habe mit meinem Acer TM803 genau das gleiche problem mit dem touchscreen, wie kann ich das problem lösen ich hab alle neuen treiber installiert. er erkennt den touchscreen zwar in der systemsteuerung aber die software hängt sich bei der controller suche auf und schaltet ab ohne fertig zu machen.
vielleicht kann mir ja jemand helfen. da wie ich sehe das problem ja schon gelöst wurde.
gruß Gustel56
saxotuner
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2004 14:37  Titel:  (Kein Titel)
nimm einfach mal die software vom xenarc! die geht auch und der acer hängt sich nicht auf!!
[ Zeit: 0.8272s ][ Queries: 48 (0.2329s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
