sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 17:08  Titel:  ruhezustand wird garnicht angezeigt :(
nach mehrmaligen installieren von winxp ( nlite version) und normaler version.. der ruhezustand lässtsich einfach nicht finden. sonst als ich die nlite version auf mein laptop installiert habe, war das direkt unter energieoptionen - bei drücken des netzschalters in ruhezustand.. aber an meinem car pc is das einfach nicht...
warum nicht?
hab nen epia-m board mit 1ghz nemiah proz... das m10000 ..
Sad muss ich da noch was einstellen im bios oder so ?
auch start - beenden - standby wird nicht angezeigt Sad
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal ob im bios acpi aktiviert ist und im gerätemanager unter Computer "acpi-pc" steht.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
epia-grafiktreiber installiert?
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 18:57  Titel:  (Kein Titel)
genau, bei mir war es auch ne bioseinstellung, jetzt geht es.
wenn mich nicht alles täuscht müßte das im powermanagement mit aufgefürt sein.
sebi206
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 19:09  Titel:  (Kein Titel)
grafik treiber bekomme ich nicht installiert über die install soft ware.. kein plan warum der meint dann das das nicht geht . hab die fehler meldung nich mehr im kopf Sad hab voll den hals auf XP Sad
was muss den im biso eingestellt sein?!
glow
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
schau mal ob im bios unter powermanagement(weiß nicht ob das bei den epias auch so heißt) die ipca - funktion auf enabled is!
bei mir kommt ohne installation der grafiktreiber und bei verwendung des standardwindows-treibers die registerkarte ruhezustand erst garnicht...deswegen der tipp mit den grafiktreibern.
sebi206
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
hab mal screenshots vom bios power managament gemacht
glow
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 15:49  Titel:  (Kein Titel)
erstes bild erste funktion - acpi (wieso heist das bei mir ipca?)
was kannst du da alles einstellen?
weiß jetzt nicht was die funktion s1 bedeutet - hab ich aber bei mir auch.
hab noch s2 und enabled zur auswahl - steht bei mir auf enabled.
sebi206
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 15:55  Titel:  (Kein Titel)
ich kann da auswählen:
S1(pos): system in low power mode
s3(str): all components are powered off except memory
s1 & s3 : depends on OS to select s1 or s3
was auch immer das ales heissen mag : (
glow
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 16:01  Titel:  (Kein Titel)
hmm...laß den wo er steht.
ich hab jetzt kein epia zur hand um das zu testen. schonmal die anderen funktion überprüft was er da macht?
s1 & s3 heißt ja frei übersetzt dem os zu überlassen ob s1 oder s2 auszuwählen ist...probier das mal.
sebi206
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 19:37  Titel:  (Kein Titel)
also ich habs auf den s1 & s3 gestellt. da wurde zumindest schonmal der standby modus angezeigt, nach der chipsatz treiber installation ging auch der ruhe zustand
so jetzt aber nochmal zum ruhe zustand, auf platte c hab ich kaum noch plat ( 210MB) und der ruhrzustand braucht 235MB... kann man das irgendwo einstellen, wo der den ruhezustand hinlagert?
glow
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 19:50  Titel:  (Kein Titel)
puh...da bin ich jetzt überfragt, hatte das problem noch nie zu wenig speicher zu haben, deswegen hab ich mich da noch nicht mit auseinadergesetzt.
steht 100pro in der registry, bin jetzt aber zu faul danach zu suchen.
vielleicht kommt man irgendwo in den system-einstellungen da hin...
sebi206
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
hey macht nix, danke aber für den rest der hilfe habs doch gefunden, unter system, erweitert, dann da wo starten und wieder hersstellen und umgebungsvariablen stehen, der obere button da kann man die temp bzw pagefile.sys einstellen das die wonders gelagert wird, dann is genügend platz für den ruhezustand Smile
glow
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 19:57  Titel:  (Kein Titel)
oder so... Very Happy
[ Zeit: 0.6369s ][ Queries: 48 (0.2189s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
