Bluethunder
Anmeldung: 09.07.2007
2000 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 22:06  Titel:  Jetway 7F2WE-1G5-OC braucht PS2-Tastatur
wie habt ihr eure Funk-tastaturen angeschlossen ??
Mein Jetway 7F2WE-1G5-OC-Mainboard fährt nicht hoch, wenn ich keine Tastatur im PS2-Port eingesteckt habe. Nur will ich im Auto eine Funk-Tastatur benutzen und diese hat leider einen USB-Stick mit dabei.
wie kann ich das am besten lösen, oder kann ich den PS2-Port im Bios abschalten ??
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Man kann im Bios bei den Standard-Einstellungen unter "Halt on Errors" "Never" einstellen, dann gehts auch ohne Tastatur.
Bluethunder
2000 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 22:11  Titel:  (Kein Titel)
muss ich dann morgen direkt mal schauen und abstellen... das nervt nämlich ohne ende.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 01:05  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte es ähnlich! mit der einstellung hats dann funktioniert!
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt normalerweise noch die Einstellung "Halt on Errors: All, but Keyboard"
Damit wird die Hardware noch geprüft, aber du kannst ohne Tastatur starten.
"USB-Keyboard Support" zu aktivieren hilft meist leider nicht.
[ Zeit: 1.2710s ][ Queries: 47 (0.6722s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
