Nessuno
Anmeldung: 30.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 01:32  Titel:  Bestätigung gesucht ;)
Hallo Jungs
Ich bin neu hier hab vor ein paar tagen so ein car pc im internet gesehen und seit ich das gesehen habe geht mir son ding nicht aus dem Kopf. Ich habe Wiki schon mal durchgelesen und hab das Grobe verstanden. Ich bin nun auf der suche nach Hardware und habe hier das wichtigste mal gefunden. Meine frage an euch ist nur ob ihr mit der folgende Hardware erfahrungen habt oder ob ihr mir sagen könnt ob das alles funktioniert.
Mainboard
CPU
RAM
HDD
Das ganze sollte unter dem Fahrersitz kommen (meiner meinung nach sollte das gehen oder habt ihr da bessere platzierungen?)
Gem. meiner Forensuche sollte die Hardware hier genügend sein für: Sound, Musik, Navi, Handy, evt Internet.
Reicht da das M2 Netzteil aus für diese Komponenten?
Zum M2 noch ich habe gelesen das ich das M2 mit der Zündung verbinden muss damit der PC automatisch Hochfährt beim Autostart und automatisch runterfährt beim ausschalten. Wird dann beim nächsten Start automatisch wieder PC aufgefahren und an der Stelle sein wo der PC war vor dem Runterfahren? Nicht oder?
Sooooo sollte alles sein Wink
Ich danke euch für die Antworten.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 02:06  Titel:  (Kein Titel)
wohin der PC kommen soll must du wissen, wir kennen dein auto ja nicht Wink
meinen hab ich zb direkt ins reserverad gesetzt.
Prozzi: GUT
Mainboard: denke ist auch okay, aber nightmare hat bestimmt was dazu zu sagen;-)
RAM: eigentlich schnuppe was du nimmst, nur wenn du den zu gross dimensionierst, dauerts länger bis der rechner aufwacht.
HDD: nimm 2.5 Zoll und nicht 3.5, die 2.5 brauchen weniger strom und sind robsuter.
alles in allem sollte das m2 das alles packen aaaaaber dazu wird sich bestimmt unser boardspammer zu melden^^
Zur Starterei per M2:
das M2 tut nichts anderes als du zuhause tun würdest, du drückst auf den ausschalter der einen kontakt am mainboard brückt, das M2 macht genau das gleiche aber halt auf befehl des Zündungsplus.
das M2 speichert ja nicht deine einstellungen etc das ist nurn netzteil Wink
du kanns:
jedesmal rechner hoch und normal runterfahren
oder:
du stellst in den energieoptionen des rechners ein, was passieren soll wenn man den ausschalter betätigt, entweder runterfahren oder ruhezustand.
dafür solltest du dich aber noch ein wenig ins thema "hibernate" einlesen.
Verschoben: Fr 30 Mai, 2008 02:20 Uhr von datenflo
Von Mainboard & CPU nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 02:23  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum
Ich habe deinen Thread mal hierher verschoben.
Deine Fragen hat psyke ja schon beantwortet Wink
Nessuno
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
So.. soweit so gut.. In demfall werde ich eine 2.5" HD nehmen. Jetzt ist mir alles klar.
Aber noch eine frage: Habt ihr etwas spezielles um Vibrationen zu vermeiden? Da mein Auto tiefergelegt wurde und nun daher ziemlich wenig gedämpft wird. Wie sollte ich das am besten lösen damit die Kiste nicht allzu schnell mal den Geist aufgibt wegen den vielen schlaglöchern auf der strasse? Ich habe mir gedacht ein bisschen schaumstoff unter dem Car PC zu machen aber irgendwie denke ich das dies nicht soooo viel bringt. Habt ihr da schon erfahrungen?
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Servus Nesssuno,
deine Bedenken bezüglich der Schlaglöcher und Vibrationen sind unbegründet. Ich selbst fahre eine BOCKHARTE Karre. Und nix geht kaputt. Solltest du PCI/AGP Einsteckkarten verbauen, solltest du diese mit Heisskleber gegen das herausrutschen sichern. Einfach mit Gefühl verkleben. Wink
Ich habe meinen CPC einfach "wild" auf ein Holzbrett genagelt, das an meinem Kofferraumboden verschraubt ist.
Recht herzlichen Dank für Aufmerksamkeit.
Sir'Groovy2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Pass auf mit deinen Anspielungen Wink
Nessuno
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 16:14  Titel:  (Kein Titel)
in demfall hat Nightmare nichts dazu zu sagen? Sollte alles so funktionieren? Wink) Also ich hab schon von problemen gelesen hier im Forum von geräusche usw. Die sollten aber nicht sein wenn man den Strom für PC und TFT von verschiedenen Orten nimmt.. ist das korrekt? hat jemand von euch schon mal sein car pc direkt an dem verstärker angeschlossen? Läuft das gut?
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Nein, bisher wurden ja alle Fragen schon so beantwortet, wie ich es auch getan hätte Wink
Störungen können diverse Ursachen haben. Leitungen getrennt verlegen wäre eine Möglichkeit. Zudem würde ich für alle Verbraucher den gleichen Massepunkt wählen.
Ich würde mal behaupten, dass mindestens die Hälfte der User hier den PC direkt am Verstärker laufen haben. Warum sollte es da Probleme geben?
Nessuno
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Was haltet ihr von der Masse direkt an der Batterie? Man muss ja so oder so das Plus Kabel direkt an die Batterie machen da kann man ja gleich auch das Minus Kabel auch durchziehen wäre ja am sinnvollsten damit man eine saubere Masse bzw. Minus hat.
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 16:55  Titel:  (Kein Titel)
wenn das bei deinem Auto ohne großen Aufwand möglich ist, dann mach es so. Bei mir hätte das halt nicht gepasst Wink
Nessuno
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Woher hast den dein Plus genommen? ist ja etwa das gleiche.. Naja das mit dem Zündschloss muss ich mal schauen wie ich das machen soll oder wie das geht. Hab ein Honda Accord Jg. 06 hat da schon mal wer was gemacht?
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Da wo bei mir das Plus entlang läuft, ist kein Platz mehr. Zudem waren mir die fast 90 Euro alleine für die Plusleitung schon genug Wink
Was willst du am Zündschloss? oder meintest du gerade das Zündplus?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 23:15  Titel:  (Kein Titel)
...fast 90 Euro alleine für die Plusleitung...
vergoldete kabel sind wohl out, jetzt muss es schon massivgold sein, oder wie? Laughing
Nessuno
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Jop sorry meint Zündplus.. woher hol ich das?
Nessuno
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Noch ne frage.. was für ne Software benutzt ihr so? Ich suche eine sehr übersichtliche software für Sound, Videos, Navi und Handy. Am bestem eine Freeware. Oder seit ihr eher der meinung lieber etwas geld ausgeben um etwas wirklich gutes zu haben?
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Nö, aber 50mm² und ein sehr langes Auto, das summiert sich dann schon Wink
Nessuno
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Niemand ne antwort wie zum Zündplus komme? oder wo das so in der regel is?
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 18:49  Titel:  (Kein Titel)
In der Regel isses am Stecker vom Radio. Der braucht das nämlich auch
psyke
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 20:27  Titel:  (Kein Titel)
jop, einfach mal mit dem multimeter wüten.
zündungsplus gibts seeehr oft im auto, am lichtschalter radio, tacho, etc etc
radio ist in der regel am einfachsten. ich hab zb den remote der endstufe am zündungsplus des radios und da das kabel eh schonmal nach hinten geht, hab ich da das M2 mit dran hängen.
du kannst auch das Z+ direkt aus dem sicherungskasten entnehmen, wenn du weisst welche leitung dieses führt.
Nessuno
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Sooo besten dank psyke. So jetzt nochmals zur Hardware. Also diese 4 Hardwareteile die ich oben erwähnt habe brauche ich. Dann natürlich ein Touchscreen, M2 Netzteil. Und was noch?? Was brauche ich für das Navigationssystem? ich habe eine Bluetooth GPS Modul jedoch ist der ja nicht so ideal da ich denn sonst immer wieder laden müsste.
Mein PC kommt sehr wahrscheinlich in den Kofferraum da ich unter meinem Sitz fast kein Platz habe:( Denkt ihr der GPS empfänger funzt vom Kofferraum aus? Das Gehäuse wollte ich mir selbst basteln aus einer alten Endstufe. (Habe ich gesehn wurde schon mal gemacht sieht auch ned schlecht aus Wink Naja habt ihr sonst noch sehr nützliche Tipps für mein 1. CAR PC? Oder auf was ich besonders achten sollte?
MFG
[ Zeit: 0.7909s ][ Queries: 50 (0.2322s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
