Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2008 19:49  Titel:  (Kein Titel)
am einfachsten kannst du den zündplus beim gebläse abgreifen, wenn es nicht über masse geregelt ist - hat auch den vorteil, dass es mit 20A abgesichert ist. allerdings sollte man dann keine "Stromfresser" dranmachen, wenn man die Lüftung öfters auf Volldampf stellt.
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Eine BT-Maus mit Akku ist sehr gut. Die habe ich auch bei einem Freund verbaut. Geladen wird die über den USB-Port und der führt nur Strom wenn der PC an ist. Nimmst du eine ohne intere Stromversorgung dann dauert es beim Start etwas bis ein GPS Signal gefunden wird. Bei einer Akkumaus ist das Signal sofort da.
Wenn die Maus im Kofferraum ist, ist das nicht unbedingt ein Nachteil. Früher zeigte die GPS Software immer ein paar Meter zu früh an "Ziel erreicht!" Seitdem die Maus im Kofferraum (Heck) ist stimmt es genau.
Nessuno
Anmeldung: 30.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok.. Hast natürlich auch recht.. dann werde ich das wahrscheinlich so machen. Mein Handy will ich ja auch noch bedienen können mit meinem carpc. GIbt es da Software womit ich auch SMS verschicken kann und die empfangenen SMS auch auf meinem Touchscreen sehe? Weil ich habe schon ab werk eine Freisprechanlage im Auto die natürlich nur für Gespräche ist. Womit ich auch zum nächsten problem komme:
Wie gesagt hab ich ab werk eine Freisprecheinrichtung durch mein originales Radio. So und nun hat mein Radio nur einen Line-In (wozu ich mir sogar noch nadapter für 113 € bestellen muss *grml*) jetzt wollte ich eine Endstufe in mein Auto bauen aber da mein Auto ja kein Line-Out hat, dachte ich mir, die Endstufe direkt am carpc anzuschliessen aber dann wäre es ja blöde weil ich dann über carpc musik höre.. und wenn ein gespräch reinkommt muss ich dann carpc auf mute umschalten und wieder durch meine originale anlage das Gespräch führen..
hmm.. ich weiss nicht ob das verständlich ist was ich hier so geschrieben habe.. Wink sonst fragt einfach bei unklarheiten.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 09:24  Titel:  (Kein Titel)
entweder line-in adapter, falls es den gibt oder aber das radio wechseln.
Nessuno
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 09:44  Titel:  (Kein Titel)
gibts eben leider ned Sad Und radio wechseln.. dann kann ich meine Fernbedienung am lenkrad nicht mehr brauchen weil es keinen adapter gibt gem. hersteller.
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Die LFB kann man auch ohne Adapter auswerten. Meine schaltet z.B. einfach verschiedene Widerstände gegen Masse. Das werte ich mit ner Sensorkarte aus und steuere damit den carPC.
Kostenpunkt unter 40 Euro
[ Zeit: 0.4908s ][ Queries: 48 (0.1900s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
