xxmemorexx
Anmeldung: 18.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 23:37  Titel:  Infill Station Installation Fehlermeldung
Ich habe leider auch das Problem, dass sich die Infill Station Software nicht mehr installieren lässt.
Es kommt immer die Fehlermeldung:
"ICU DRIVER IS NOT INSTALLED OR IS IT NOT ORGINAL INFILL-G4.
PLEAS INSTALL INFILL STATION AFTER ICU DRIVER INSTALLED"
Weder Windows neu, noch alle anderen Treiber haben was gebracht.
Benötige dringend eine Lösung für dies Problem.
Bitte um Rückmeldung
Hajo
Laco
Anmeldung: 20.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das selbe problem mit der v1.6.6, habe dann die neuere version installiert und schon ging es, bis es später wieder aufgetreten war, da gibt es nur eine Lösung Infill Station aufschrauben Bios Akku für 10 minuten entfernen fertig und schon war das Problem gelöst!
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 03:07  Titel:  (Kein Titel)
gehe in den Geräte Manager.
wähle den ICU aus der natürlich noch nicht erkannt wird und verweise auf den Ordner wo der ICU Treiber drin ist. (Treiber Infill)
Und schon ist dein ICU Treiber installiert.
Auch deine FB und die Tasten am Gerät gehen dan erst nachdem der Treiber installiert ist.
xxmemorexx
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Das Unbegreifliche ist ja, dass bis vor zwei Tagen alles ohne Probleme gelaufen ist.
Wollte am nächsten Tag starten und dann kam die Fehlermeldung.
Im Gerätemanager sind alle Kompnenten erkannt und installiert. Oder genauer gesagt, es ist kein Gerät aufgeführt, das nicht installiert ist´.
Was ich etwas komisch finde ist, dass ich dieses "ICU" nicht im Gerätemanager finden kann, da ich irgendwo gelesen habe, man sollte dies mal "Deinstallieren", aber es ist nicht da.
habe jetzt wirklich alles in allen Varianten De- und Reinstalliert, keine Chance.
Mit dem Bios Akku, habe ich noch nicht versucht.
[ Zeit: 0.7313s ][ Queries: 48 (0.3288s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
