Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB Hub an USB Hub?
willinator87
Anmeldung: 18.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 20:04  Titel:  USB Hub an USB Hub?
31.05.2008
Hi Leutz
Hab mal ne Frage bezüglich USB Leistung...
Mein CarPC befindet sich unterm Fahrersitz. Hinten am CarPC hab ich nur 2 USB anschlüsse. Einer geht für den Touch Moni drauf. Der zweite geht ins Handschuhfach. Da hab ich dann nen 7 Port Hub drine.
Was ich wollte war ein Hub für meine improvisierte Rückfahr Webcam und das auch mal einer auf der Rückbank nen USB Stick oder so anschliessen kann. Oder was auch immer es da vielleicht mal gilt im Kofferraum zu platzieren.
Auf der Frontseite des CPC hab ich noch 2 USB's aber die würd ich gern freihalten. Deshalb hab ich mir nun noch mal 5V für den hinteren Hub vom M2 genommen und nach hinten gezogen und dort nochmal den genau gleichen Hub wie im Handschuhfach angeschlossen. Die USB Leitung für den Hub am CPC anzuschliessen geht über den vorderen Hub.
Also CPC -> 7 Port Hub Aktiv -> 5m Verlängerung in Kofferraum -> 7Port Hub Aktiv -> Webcam, etc.
Soweit funkt alles. Geht das gut? Oder krieg ich da irgendwan Probleme?
Wie weit würde sich sowas Verlängern lassen, theoretisch.
Noch was. Am Mainboard könnt ich insgesamt 6 USBs haben. 2 sind bereits wie gesagt auf der Frontseite und 2 auf der Rückseite vom CPC. Wie schliess ich da noch die andern 2 an. Wo krieg ich son Material her.Wär genial wens sowas wie ne kleine Box gäbe die ich auf den CPC kleben könnte. Will keine Löcher ins Gehäuse machen für die USB Anschlüsse.
Hoff das ist jetzt nicht gleich alles zuviel für euch und hoff ihr versteht was ich da meine und sonst gerne einfach nachfragen.
Grüsse Willinator
Hardware: CTF700SH, Morex Cubid CB3688 black, Jetway 7F2WE-2G-OC, 1024 MB RAM, 160GB HD, Panasonic DVD-Brenner
Software: Windows XP SP2, Centrafuse 2.xx & Plugins
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 21:02  Titel:  (Kein Titel)
ZU 1: normalerweise sollte alle 5 Meter ein aktiver HUB kommen.
Dann kannst du problemlos 5 Stück hintereinaner hängen. (Tante Edit hats auf 5 reduziert)
Ob das aber Sinn ergibt ist ne andere Frage.
ZU 2: die beiden "inneren" USB Anschlusse werden sehr häufig auch so ein SlotBlech ausgegeben.
Dafür bekommst du z.B. bei Conrad die passenden Kabel. HIER z.B.
Schau doch mal auf dein Mainboard. Da sollten solche Steckpätze frei sein.
Gruss Peer
willinator87
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
ZU 1: THX das wollt ich wissen. 5 oder 10 stück werd ich schon nicht anschliessen. aber 2 hab ich jetzt und wenn das weiterhin so funzt bin ich zufrieden.
ZU2: werd mir das mal anschauen. weiss noch nicht recht wo ich son slotblech montieren soll. mal schaun.
Werd mal schaun und mich dan evt. wieder melden.
THX nochmal.
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade ncoh was in Wikipedia daz gefunden:
USB auf Wikipedia
Bei der Verschachtelung von Hubs werden die Grenzen durch die maximal 127 möglichen USB-Geräte und durch die Signallaufzeit festgelegt – jeder Hub erhöht die Laufzeit, die Verschachtelungstiefe ist auf maximal fünf (Hub-)Ebenen unterhalb des Hostcontrollers bzw. des Root-Hubs begrenzt. Die maximale Distanz zwischen zwei mit USB verbundenen Geräten liegt wegen der Beschränkung von 5 m pro USB-Kabel bei 30 m – sechs Kabel mit je fünf Meter Länge und dazwischen fünf Hubs.
Es ist also in der Spec. auf 30m und 5 HUB´s begrenzt.
Gruss Peer
@philipp_c: Danke für den Hinweis.
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 13:04  Titel:  (Kein Titel)
ob die daten der webcam so einfach über 2 hubs und die lange leitung gehen, wage ich zu bezweifeln.
hatte damals auch starke USB-probleme. bei mir sieht's so aus:
CPC (im kofferraum) - 3,5m leitung - 1. aktiver hub - 0,5m leitung - 2. aktiver hub
am 2. aktiven hub hängt der touchscreen, 3 steckplätze sind frei für sticks, tasturen, maus, usw.
am ersten hub hängt die GPS-maus.
als ich zusätzlich noch das slimline-DVD-laufwerk drangehängt hab, wurde es nicht erkannt.
musste dann eine extra leitung verlegen und das laufwerk direkt an den CPC anschließen...
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Man braucht einen Repeater, denn ein aktiver Hub möbelt das Signal nicht wieder auf! Ein aktiver Hub bringt nur mehr Strom.
Ich hab bei mir auch ein aktives Kabel (5m Repeater) und dann einen aktiven Hub. So klappt alles wunderbar.
[ Zeit: 0.6309s ][ Queries: 48 (0.2323s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
