firebull
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 22:08  Titel:  Taugt der PC als CarPC?
http://cgi.ebay.de/Mini-PC-Acer-AcerPower-2000-Core2Duo-1-8GHz-1024MB-NEU_W0QQitemZ160245768379
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150252098098&
Taugt der und wie müßte ich den mit Strom versorgen dass der CarPC beim ein und ausschalten automatisch an und aus geht bzw in den standby wäre ja auch ok.
Der 2. PC wäre zwar etwas teurer, aber hätte ja schon dvb-t drin und ein externes netzteil und ne 250gb platte. vom preis her daher auch ok finde ich.
Wäre also super wenn ihr mir sagen könntet ob die was taugen!!!
Danke schonmal!!!
Edit by MacG: Links gekürzt
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Man erfährt kaum was über das externe Netzteil. Wenn die Eingangsspannung zwischen 15 und 24 Volt liegt, kann man ein KFZ-Notebooknetzteil verwenden.
Automatisches Einschalten sollte kein Problem darstellen, wohl aber das Ausschalten. Dafür wird zusätzlich eine I/O-Karte benötigt, oder was ähnliches. Die einfache Lösung für die serielle Schnittstelle funktioniert bei beiden nicht, da der serielle Anschluß am PC fehlt.
Was die Preise angeht, da bekommst Du schon passende Hardware für weniger Geld. Ich denke da an die Intel Essential Serie D201G (50€), das M2ATX Netzteil und ein Voom Gehäuse. Komplettiert mit RAM und Festplatte. Eine Schaltung via Zündung inklusive.
Standby kann man machen, man muß aber bedenken, daß der PC dann auch Strom benötigt. Die beste Variante ist der Ruhezustand.
firebull
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi MacG!
Danke für die Antwort!
Ich habe mal nach dem Board das du genannt hast geschaut. 50 € kommt da hin. Was sollte ich dann an RAM rein machen (1GB?) und ne 120 er SATA platte?
M2-ATX netzteil habe ich auch bei cartft gefunden.
Nur bei dem Voom gehäuse bekomme ich ja kein optisches laufwerk rein, oder wie spiele ich mir dann die software auf (z.b. windows).
Wäre super wenn du mir da noch bissl genauer unter die arme greifen könntest.
Danke schonmal!!!
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Die Größe der Festplatte richtet sich nach deinen Anforderungen.
Ich hab auch kein CD-Laufwerk verbaut. Wenn der Rechner neu installiert wird, hänge ich einfach ein Laufwerk ran, solange er installiert. In deinem Fall kannste ja das Voom für diese Zeit öffnen um an den IDE-Anschluss aufm Board zu kommen.
Da der Rechner ja nicht jede Woche neu aufgesetzt wird, ist das ein zumutbares Übel Wink
firebull
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir jetzt mal ne 160 GB S-ATA Samsung Platte raus gesucht. Die kostet grad mal 45 € und das ist denke ich mal ok. 2 S-ATA Anschlüsse hat das Board ja Smile
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 12:05  Titel:  (Kein Titel)
aber denk daran, wenn du windows xp auf ner s-ata platte installieren willst, modifizier erst eine damit die installation die platte überhaupt findet.
such ein bisschen im forum steht auch schon drin, nur damit du dich nicht wunderst wenns nicht klappt Wink
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Allerdings tritt dieses Problem bei aktuellen Setup CDs nicht mehr auf. Ich hatte das damals nur bei ner ganz alten XP CD ohne SP2
firebull
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Das ist kein problem. Hab auf meinem Laptop auch xp mit ner sata platte. die CD ging Smile
Aber trotzdem danke für den tip!
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Achte auf die Forenspecials von CarTFT hier im Forum unter Marktplatz.
Es gibt auch das Voom2, was ein optisches Laufwerk aufnehmen kann.
[ Zeit: 0.9534s ][ Queries: 47 (0.4971s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
