firebull
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 13:49  Titel:  Original BMW GPS nutzen
Ich habe bereits das große Navi in meinen BMW E46 drin... nun würde ich gerne das original GPS Signal für meinen CarPC nutzen.
nur geht das überhaupt und wenn ja wie?
Danke schonmal!!!
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
In der Regel geht es nicht, da die werkseitigen Empfänger meistens keine passende Schnittstelle zum PC haben. Evtl. ließe sich etwas basteln, aber da bist du sicherlich mit den 40 Euro für nen Sirf3-USB-GPS-Empfänger besser dran
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Vermutlich wird das "etwas" schwierig.
Wenn du eine GPS-Maus mit externem Antennenanschluss hast sollte das aber möglich sein.
Das was sich da auf dem Dach befindet ist nur eine Antenne.
Du brauchst da noch den eigendlichen Empfänger.
Ich denke aber das ein Splitten der Leitung sehr negative einflüsse auf die EMpfangsleistung haben dürfte.
Somit musst du dich dann entscheiden ob du dein WerksNavi oder den CPC verwenden willst.
Gruss Peer
firebull
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
OK, in dem fall den PC, da ich ja das original Navi raus werfen wollte... Muß den monitor ja dort unter bringen Smile
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
wieso schließt du nicht einfach den pc ans große navi an? Hast damit auch keine Probleme beim ablesen, nicht so wie mit einem Touchscreen
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Und wie? Und welche Auflösung bietet das BMW-Display?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
firebull
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 07:48  Titel:  (Kein Titel)
Würde mich auch interessieren wie ich den CarPC an den original Monitor anschließe und dann bediene...
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Sofern das Navi AV-In hat, ist das kein Problem. Nur für die Steuerung müsstest du dir dann was einfallen lassen. Da könnte man aber evtl. ne Touchscreen-Scheibe vor den BMW-Monitor bauen. Allerdings ist die Bildquali eher schlecht, wenn du per AV an den Monitor gehts
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
steuerung läuft über die originalen Knöpfe am Navi per Ibusinterface
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 16:09  Titel:  (Kein Titel)
AV ist überhaupt nicht notwendig. es gibt einem adapter, mit dem man das VGA signal direkt einspeisen kann. nur kenn ich die auflösung des BM nicht, da ich ja auch den TFT gewechselt habe...
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Blacktiger hat folgendes geschrieben:
Aha, ich erinnere mich gar nicht, in deinem Auto mal nen TFT von BMW gesehen zu haben Wink
ante
Anmeldung: 21.10.2004
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Man kann den PÜC mit den originalen BMW-Knöpfen steuern. Das CIS-IBUS von mir macht genau das.
http://www.ac-services.eu/shop/product_info.php/info/p137_CIS-IBUS--Computer-Integrations-System-IBU S-.html
Du brauchst nur VGA und den COM/USB anschließen. An der anderen Seite ist ein BMW-Kabelbaum. Der wird zwischen Navirechner und Bordmonitor angeschlossen. Dazu gibt es die kostenlose Software CarMedia unter www.carmedia.biz zum downloaden. Ein POI Warner ist auch schon drin. Der liest vom BUS deine GPS-Koordinaten und vergleicht sie mit einer Google Earth Datenbank wo genau die Kästchen stehen, die die Passbilder machen, wenn man sich nicht an die Geschwindigkeit hält. Man braucht keinen zusätzlichen GPS Empfänger.
- Ante -
[ Zeit: 0.8763s ][ Queries: 47 (0.3149s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
