TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 22:39  Titel:  SATA / IDE Adapter funktionieren nicht?
Hi ihr...
ich habe zur Zeit 2 Car-PC's hier und bin nach 9 Stunden gescheitert....
ich habe hier ein Via EPIA ML-8000, das kein SATA hat, sondern nur zwei IDE plätze.
Also habe ich mir eben einen solche Adapter besorgt:
eBay Link
In einigen Auktionen steht man könnte nur damit IDE Platten an SATA anschließen, in anderen steht es aber umgekehrt.
Hat hier jemals jemand so ein Teil verwendet um eine SATA Platte an IDE anzuschleißen?
Die Platte funktioniert, denn ich habe sie vorher an mein Intel Board angeschlossen direkt an SATA um mein Backup darauf zu kopieren....funktioniert tadellos....
aber mein ML-8000 erkennt diese verdammte Platte nicht.
Habe alles rumprobiert und getestet......ich will das Board nicht tauschen,d ann brauche ich wieder neuen Ram, und eine IDE Platte zu holen ist auch wieder teuer weil ich dann wieder soviel für den anderen Adapter ausgeben muss, aber scheinbar bleibt mir keine adere Wahl.....
Hat denn noch niemand so ein Teil verwendet?
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 08:30  Titel:  (Kein Titel)
Also ich weiß, da ich vom Fach bin, dass man sich nie nach Artikelbildern oder irgendwelche Fadenscheinigen Berichten auf Artikelseiten verlassen kann, aber man erkennt ansich auf den ersten Blick ob ein Adapter von S-ATA nach IDE wandelt oder umgekehrt.
Folgender Link: echter S-ATA nach IDE Wandler, zu erkennen an der IDE Steckleiste: click
Dein Link oben zeigt von der Logik einen der von IDE nach S-ATA wandelt, zu erkennen an der IDE Buchse...
Also logischerweise wird das so nie mit den Adaptern klappen, die du da hast. Diese sind ausschließlich für den Fall eine alte IDE Platte an S-ATA anzuschließen. Universaladapter gibt es für diesen Zweck NICHT, wo auch immer das Gegenteil behauptet wird, wird dir unrecht getan ^^
Nicht verwechseln mit den Kombi-USB Adaptern, die können von IDE nach USB und von S-ATA nach USB aber nicht zwischendrin von IDE nach S-ATA oder umgekehrt.
Edit: hier sind noch ein paar mehr Bilder von einem S-ATA zu IDE Wandler: click
Mäuseturm
Anmeldung: 02.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Der gezeigte bzw. verlinkte Adapter dient dem Anschluss eines IDE-Geräts (IDE-Festplatte, IDE-Brenner etc.) an einen Onboard SATA Anschluss. Beschreibung, Bild und Platinenaufdruck sind eigentlich schon eindeutig. Sprich: genau falsch rum.
Es gibt natürlich auch Adapter, mit denen man SATA-Geräte an IDE-Ports anschließen kann. Aber man muss die Beschreibung, besser aber die vielleicht verlinkte Dokumentation / Bedienungsanleitung genau und aufmerksam lesen, sonst kriegt man schnell das falsche Teil.
Gruß,
Mäuseturm
TheBrain
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine nette Antwort (habe schon ne Mail bekommen wo ich für dumm dargestellt werde, da in der Auktion oben genannt eben das umgekehrte steht, aber ich darauf hingewiesen habe, dass es den selben Artikel auch mit der selben Funktion andersherum gibt).
Ich habe gestern, da ich das Teil dringend brauche bereits einen neuen ersteigert, der aber exakt genauso aussieht wie der alte.
Dachte er sei nur defekt.
Mist jetzt habe ich wohl noch so einen umsonst gekauft Very Happy
Fakt ist, dass die Teile so angeboten werden, dass es in beide Richtungen funktioniert.
Wenn du dir absolut sicher bist, dass dein beschriebener Adapter aber funktioniert, dann hole ich mir den.
Immer noch billiger als anderes Board für die Festplatte und damit anderer Speicher etc.
So logisch sieht es für mich abe rnicht aus, dass der eine sorum geht und der andere andersherum, schließlich läuft die Platte an, alle Lampen leuchten normal etc. und man kann auch alles prima anschließen....
ich sehe nur den unterschied, dass man bei den männlichen IDE Teilen jetzt noch ein IDE Kabel braucht was ich vermeiden wollte....
naja, so lernt man Smile
Mediaman2000 hat folgendes geschrieben:
Zu sehen ist so ein Adapter der identisch ist nur anders aufgebaut hier:
eBay Link
Geeignet für Anschluss jeglicher S-ATA Geräte (Festplatten, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW etc.)
Mit diesem Konverter man kann eine SATA Festplatte an einen IDE Controller anschliessen.
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2008 08:00  Titel:  (Kein Titel)
Mediaman2000 sein Adapter funktioniert den habe ich auch und das geht einwandfrei !
gruss Thorsten
TheBrain
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2008 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt 2 solcher anderum adapter zu verkaufen *g* dank euch Wink
[ Zeit: 1.2578s ][ Queries: 47 (0.6962s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
