re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 11:09  Titel:  Mainboard ABIT AN52 bootet nicht mehr! woran kann es liegen?
Also ich hba in meinem CarPC das Mainboard Abit An52 drin. Diese ist noch bis Samstag Mittag ohne Probleme gelaufen, dann hab ich es abgeschalten, bin Mittag essen genagen und danach wollt ich es anschalten, jedoch bootet es nicht. Strom ist da, die Kontrolllampe auf dem Board leuchtet, nur bootet der PC nicht. Ich hab schon die Batterie entnommen, Biosreset gemacht. nichts geht.
Was könnte das sein?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 11:14  Titel:  (Kein Titel)
haste schonmal n anderes netzteil getestet? vllt liefert des nur ncoh teilweise saft...
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 11:18  Titel:  (Kein Titel)
ja, hatte schon 3 Netzteile dran. es tut sich einfach nichts.
smartie
Anmeldung: 30.05.2008
2000 Chevrolet Corvette
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Läuft denn das Bios an?
Hast du schon Anzeigen auf dem Moni?
Hardware: Jetway J6C2, AMD 4850E, 2GB RAM, 160GB SATA 3,5"
Software: XP, Cpos, Automapa
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Nein es läuft nicht an, ich kann den Einschaltknopf drücken wi eich will es geht gar nichts. nur die Lampe leuchtet das Strom da ist.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 11:38  Titel:  (Kein Titel)
watt is wenn du alles ausbaust, ram,cpu festplatt ins bios müsstest du doch so oder so kommen und dann halt nach und nach die teile einbauen bis nix mehr geht dann siehste ja was defekt is...
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
Es geht ja gar nichts, der PC läuft ja nicht mal an.
smartie
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 12:20  Titel:  (Kein Titel)
miss doch mal die Spannungen am Mainboardstecker!
Oder das Startsignal kommt evtl nicht am Board an.
Beim normalen ATX board kannst du es auch durch ne Brücke zwischen Grün (Power good) und Schwarz (Masse) starten.
Achtung !! Das kenn ich NUR von ATX Boards. Mit anderen hab ich noch keine Erfahrungen!!
Viel Glück!
habs mal Editiert..besser is datt Wink
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 13:10  Titel:  (Kein Titel)
ACHTUNG!!!!!! Wenn dann Grün (14 PWR On) und Schwarz (15 GND) brücken um zu testen! ACHTUNG!!!!!!
Auf keinen fall Grün und Rot
smartie
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2008 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Oh ja mensch... grade nochmal gesehen und: Stimmt !!!
böse Falle..
Natürlich auf Masse !!
sorry Wink
[ Zeit: 2.0800s ][ Queries: 47 (0.8076s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
