ryLIX
Anmeldung: 18.02.2008
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 14:39  Titel:  15" PC Tft auf 12V umbauen
Also folgende Idee hatte ich vor ein paar Tagen:
Ich möchte zusätzlich einen zweiten Monitor im Auto haben.
Der sollte aber "groß" sein.
Hab da an einen 15" tft gedacht.
Nun sind diese Dinge fürs Auto ja nich grade billig und haben nur Av eingang.
Ist es möglich einen 15" TFT Monitor auf 12V umzubauen bzw das Netzteil so zu verändern das es über die Autobatterie gespeist wird?
Denn meine beiden Monitore haben entweder 19V input bzw das Netzteil intern so das sie 230V input haben.
Ich wollte aber möglichst auf einen Spannungswandler verzichten.
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 15:08  Titel:  (Kein Titel)
du kannst da einfach einen DC/DC Wandler dran hängen der die 19V schmeißt und das läuft. Schau mal bei ebay nach Notebooknetzteilen fürs Auto.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Auf nen Spannungswandler wirst du kaum verzichten können, vor allem brauchst du einen KFZ-geeigneten.
Die Logik der TFT's läuft intern meist mit 5V, diese sollten kein Problem sein. Dann gibts auch höhere Spannungen, für die Hintergrundbeleuchtung...
Also aufreisen, die Spannungsversorungen finden und entsprechend anpassen.
Alternative: einen TFT mit nem 12V Netzteil auftreiben!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 00:31  Titel:  (Kein Titel)
So ich greif das Thema noch ma wieder auf ..
Ich hab mir nun nen entsprechenden TFT organisiert.
Der braucht 12v Eingangsspannung mit Max 10A Strom.
Nun ist die Frage wie kann ich mit einer einfachen Schaltung die Batteriespannung auf 12V stabil bringen?
Weil ich glaube das des günstiger wird als wenn ich mir ein fertiges NT kaufe...
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 01:01  Titel:  (Kein Titel)
10a is aber ne menge...meine brauchen keine 4a...ich würd da auch auf ein fertiges Netzteil zurückgreifen....evt ma cermy fragen ob der dir da was basteln kann.
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 01:08  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13438
da_user
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du die max. 10A her? Stehen die auf dem Netzteil? Dann ist das die Angabe, was das NT liefern kann. Das wäre dann sicherlich überdimensoniert. Such lieber mal nach nem Datenblatt oder so für den TFT...
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab im Betrieb gemessen und da hatte ich nen Spitzenwert von 8.9A Bei 12V.
Und ich hab mir gedacht wenns nun noch Stromspitzen gibt beim Anlaufen wäre 10A gut dimensoniert.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
100W für ein 15" kann ich mir kaum vorstellen alle liegen bei ca. 40W
es sei denn das ist ein 24"
wie hast Stromverbrauch an 12V gemessen wenn TFT 19V oder 230V Eingang hat?
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir ein Reglebares Netzteil besorg (liehweise)
Welches 12V liefert und hab dann an der Buchse für den Eingang am Monitor gemessen. Die 12V Eingansspannung hab ich als info vom Verkäufer bekommen.
Wie gesagt die 8.9A sind Spitzenwert. der Durchschnitt lag bei 6.4A.
Hab leider keine weiteren Infos zum Display da ich das schon zerlegt gekauft habe.
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
dann schau mal auf den Controller, da solltest du eine Bezeichung finden... google ma danach...
[ Zeit: 1.2310s ][ Queries: 47 (0.7439s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
