tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 00:19  Titel:  festplatte setzt ständig aus!
hi leute!
ich hab ein problem mit meinen neuen car pc
das alte amd athlon system mit 200gb seagate festplatte und 512mb ddr 400 hatte ausgedient, und es kratze auch an der leistungsgrenze vom m2atx weil beim motorstart der pc regelässig neu gebootet hat.
okay
hab mir jetz folgendes zusammen gebastelt:
Asus µatx board (sockel 775)
Intel Celeron 420, 1.60GHz
1gb ddr2 (hersteller weis ich nimmer)
Samsung 3,5" SpinPoint S250 250GB SATA II (HD250HJ), nur ein plattern daher recht stormsparend und schnell
m2 ATX (schon vorhanden)
mein erster eindruck von dem system: VIEL schneller als der athlon2400+ mit 2ghz! motorstart auch problemlos möglich.
das prob mit der hdd find schleppend an, ab und zu mal ein aussetzer im winamp, dachte mir nicht viel dabei
mittlerweile sind die aussetzer sehr oft und dauern ca 5 sek lang. und alle 10 min hängt das komplette system und rebootet von sich aus.
hatte bei so einen reboot schon die meldung "disk not present" oder so ähnlich.
hab mir mal die platte im betrieb angehört sie dreht sich ständig ab und wieder auf, und in dieser zeit steht das system.
woran liegt das? habt ihr vielleicht tipps für mich wo ich da am besten gucken kann?
grüsse, thomas
Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 02:51  Titel:  (Kein Titel)
hmmm schwer zu sagen..
also natürlich kann die platte an sich kaputt sein.. dazu teste mal ne andere HDD am system..
wenn das system da nicht auftritt ist sie wahrscheinlich kaputt (egal ob neu oder nicht.. maschienen sind auch nciht perfekt)
wenn da das problem allerdings auch auftritt hast du glück und pech gehabt ^^
glück weil -> Festplatte ganz
pech weil -> defekten treiber suchen..
ggf bios flashen..
musst jetzt etwas testen um die fehlerquelle einzuschränken...
natrülich kanns auch sein, das sie zu wenig saft bekommt und daher ab und zu einen Leistungsabriss bekommt..
möglichkeiten für das Problem sind zwar begrenzt, aber streben gegen unendlich ^^
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Wenn dein M2 mit dem alten System und der 3,5" Platte schon Probleme gemacht hat, dann hat es vermutlich einen Schlag weg und bringt nicht mehr die volle Leistung.
Auch wenn der Celeron sparsamer ist als der Sempron, ist die 3,5" Platte immer noch eine sehr starke Belastung für das M2. Nicht umsonst rauchen reihenweise M2ATX ab, an denen 3,5" Platten betrieben werden. Ich hatte früher auch die 250er Spinpoint dran. Nur der Umstieg auf ne 2,5"er hat mein M2 gerettet.
Mein Tipp: Hol dir ne 2,5" Platte und lass dein M2 leben Wink
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
okay dank werd dann mal auf fehlersuche gehn wenn ich zeit dau find.
@ nightmare, deiner theorie kann ich nicht ganz glauben, das vorige system hat insgesamt mehr power gezogen (sowohl hdd als auch der rest) und ist sehr stabil gelaufen. (13 std. nach paris bei 35° aussentemperatur ohne aussetzer!)
werd das teil mal zerlegen und testen. mal schaun was da rauskommt
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 07:56  Titel:  (Kein Titel)
Ist ja auch nur eine Theorie.
Bei mir war das auch ein schleichender Prozess. Erst nur leichte Probleme, hin und wieder startete das System nicht. Einige Wochen später brauchte ich teilweise 20 Versuche, bis der PC überhaupt gebootet hat.
Um das fachlich nachzuweisen fehlen mir die e-technischen Kenntnisse.
Aber wie ich schon sagte, kann es kein Zufall sein, dass hier so viele M2 abrauchen und fast immer ne 3,5" Platte im Spiel ist
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 06 Jun, 2008 05:06  Titel:  (Kein Titel)
sooooo.
hab jetzt den cpc ausgebaut und geschaut, hm der fehler war recht leicht zu finden.. hoffe das war der einzige grund, muss mal länger damit herumfahren. mal schaun.
anscheinend hat sich die steckverbindung vom molex-sata adapterkabel ein bisschen gelöst und darum einmal strom und dann wieder kein strom.
gruss
BeitragVerfasst: Fr 06 Jun, 2008 06:54  Titel:  (Kein Titel)
Ok, die einfachsten Lösungen sind meist die besten Wink
Hoffen wir, dass es das wirklich war...
Gute Fahrt Wink
[ Zeit: 1.0990s ][ Queries: 47 (0.5853s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
