Horzt aka Horscht
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 15:46  Titel:  JVC KD-BT1 Bedienteil Extra?
ich besitze das Autoradio "JVC KD-BT1".
Nun würde ich gern das Bedienteil irgendwo Sepparat verbauen. Würde dazu die Kontakte von Radio und Bedienteil mit Kabeln verbinden(Löten)
Leider funktioniert dann scheinbar der CD Auswurf nicht mehr...hat jmd Erfahrung damit?
Danke, Horscht
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 16:03  Titel:  (Kein Titel)
also ich ich kenn das radio nicht und habs auch noch nicht gemacht, aber der knop dafür drückt doch auch nur auf nen schalter, an den könntest du dann gehn.
Horzt aka Horscht
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Also habe eben mal auf gut Glück kurze kabel zwischen die Kontakte gelötet und muss sagen das es Super Funktioniert hat! Muss lediglich 2 Knöpfe mit Powertape am Radio nach innen drücken und schon funktioniert es Smile
Lg
psyke
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Powertape? Verstehe nicht ganz.
Ich meine du gehst direkt mit 2 Kabeln an den Schalter, gehst aus dem Gehäuse raus und packst wieder nen Drucktaster dran.
Horzt aka Horscht
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Nee pass auf..
Das Bedinteil mit seinen Funktionen ist mit Pins hergestellt, 16 an der Zahl, dazwischen habe ich Kabel gelötet... Jedoch schaltet ein Schalter, der hinter dem Bedienteil ist das Display aus, sobald man es raus nimmt, bzw eine CD ausfährt(Ein Öffner) den muss ich eindrücken und mit Tape fixieren, damit das Display am Bedienteil überhaupt angeht Wink
Habe ichs verständlich erklärt? Smile
Lg
psyke
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 22:24  Titel:  (Kein Titel)
achso meinst du das.
na dann machs doch einfach auf und brück den kontakt den dein powertapeschalter hält.
ich dachte man müsste den knopf auch noch drücken können.
Horzt aka Horscht
BeitragVerfasst: Fr 06 Jun, 2008 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Das ist natürlich ne Idee...werd mal sehen wie es sich am besten machen lässt.
Bericht folgt Wink
[ Zeit: 1.3366s ][ Queries: 47 (0.4193s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
