Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 21:04  Titel:  Wie Mainbord am besten vor erschütterungen und Bass schützen
Hallo leute. ich habe einen Ahtlon mit 3800Mhz und das Teil habe ich ohne Gehäuse gekauft weil die meisten zu groß sind. Nun alles wird verbaut in der Radmulde mit zwei Endstuffen von Ground Zero mit einem Powercup und über den Mainbord bzw. durch eine ladeboden bedeckt stehen meine Zwei Helix P10 Woofer die richtig druck machen.
hat jemand schlechte erfahrungen damit gemacht. soll ich das Mainbord verkleiden aber noch so das er luft bekommt?
noch eine kleine Frage. mein auto ist 80mm tief und federt natürlich fast nicht mehr. ist es schädlich für das Bord???
grüße
Hörnchen
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Dem Board wie der CPU wird das relativ egal sein, solange alles im Sockel bleibt. Was Probs macht ist die HDD, die sollte schwingend gelagert werden.
Und in der Radmulde sollte die Hitze des PCs rauskönnen
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
sehe da auch keine probleme bei!
selbst meine 3.5zoll platte mach ohne mucken mit! auch bei reichlich pegel!
p.s. in was für einem gehäuse spielen die woofer den? hast du den bora in der signatur, also stufenheck?
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
Der Bora
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 16:40  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
ja ich habe den bora im stuffenheck. die woofer spielen im doppel Bassreflex gehäuse mit je 32L glaube ich. also nach angebane von Helix. finde die Woofer vom Klang ober geil aber sind halt kein bassprügler wie Hifonics.
gut dann werde ich die Festplatte anders verbauen damit sie schwingungen weg stecken kann bzw. halb so mäßig Smile
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 18:04  Titel:  (Kein Titel)
mein Astra liegt 70/50 mit Koni gelb tiefer...mit fest montierter 3,5er Platte hatte ich so gut wie nie Probleme Wink
Der Bora
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
oha wenn das mit koni gut geht dann muss es mit einem eibach gewinde noch besser sein Very Happy
[ Zeit: 1.5291s ][ Queries: 47 (0.3321s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
