dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 04 Jun, 2008 22:29  Titel:  Doppel-DIN VGA Touchscreen gesucht
okay ich weiß es gibt das CID650 - aber welche Alternativen gibt es
wünschen würde ich mir eines mit den Eigenschaften des CTF700-H - also sehr Lichtstark - aber auch mit den all-in-one Anschluss (okay Kfz-Lautsprecheranschluss und Strom wären okay) - aber ich will nur ein Kabel zum Rechner ziehen müssen
gibt es so was?
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Horzt aka Horscht
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 22:40  Titel:  (Kein Titel)
suche auch ein Doppel-DIN Touchscreen Display, wenn es geht auch mit Power/Reset Schalter und Integriertem DVD Lauffwerk. Suche halt nur Alternativen gegenüber dem CID650 ( http://cartft.com/catalog/il/729 )
Weis jmd von euch wo man das genannte Produkt etwas günstiger beziehen kann?
Wie wird das DVD Laufwerk denn mit dem PC Verbunden? Per USB?
Grüße
Milchreis
Anmeldung: 08.07.2008
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Die überschrift passt zu dem was ich suche.
Eine Doppel Din Monitor für meinen Car PC.
Da es bei In Dash anscheinend nix gescheites gibt, und die im eingebauten auch sehr komisch aussehen hätte ich gerne solch einen.
Über einen Tip wo ich solch einen finde, bzw. evtl. nen Link zu einem gewissen Modell wäre ich begeistert.
Danke
Psi84
Anmeldung: 11.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Also anscheinend gibt es hier nichts brauchbares oder?
Ich hab mit der Suche schon einige Stunden verbracht...
Komplette Mittelkonsole raus und spachteln habe ich wenig lust.
Evtl versuch ich einen normalen Touchscreen in einen Doppel-DIN schachte (vonnem kaputten Navi zB) zu bauen - hat das schon mal jemand versucht?
Milchreis
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21573
Probiers mal hier.
Vom Civic gibts da ne geile ösung, kommt aber nicht aus Deutschland, und wir auch nicht günstig sein.
Ich werde mal messen bei mir wie angekündigt, und dann was suchen was gut passt.
Andy
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt nicht genau die Doppel-Din Mase im Kopf aber wie sieht es denn mit einem Open Frame Display aus?
VGA Touchscreen (Open-Frame)
Mit ein wenig anpassen kann ich mir vorstellen das man so was auch ohne Spachteln in einen Doppel-Din Schacht bekommt wenn man zb. eine Blende aus Alu oder so anfertigt die eventuelle Lücken verbirgt sollte das nicht ganz genau passen. Mit Säge und Feile ist aus meiner Sicht einfacher als mit Spachtel um zu gehen..
Gruß Grisu_1968
[ Zeit: 1.2310s ][ Queries: 47 (0.4384s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
