tommyb
Anmeldung: 13.05.2008
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 13:10  Titel: Snif ! K301 speichert display winkel nicht
Tag zusammen,
Hab da ein kleines problem und hoffe auf den ein oder anderen tipp...
1. Habe den K301 InDash TFT verbaut, angeschlossen sind Dauerplus und Zündplus zusammen an Dauerplus und masse an masse ^^
soweit so gut, der TFT funktioniert auch einwandfrei mit dem pc, nur leider fährt er nachdem ich ihn geschlossen habe und wieder öffne nicht in die letzte position zurück sondern stoppt in der standartposition.
Hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte?
Die dauerhafte stromversorgung ist ja gegeben und das dass ganze nur funktioniert wenn das zündplus auch am zündplus angeschlossen ist kann ich mir nicht vorstellen.
2. Nochwas macht mich stutzig: Ist es normal das wenn man den neigungswinkel einstellt und das display nach hinten kippt das man weder mit fernbedienung noch mit den knöpfen am gerät wieder zurück (nach unten) neigen kann?
Danke erstmal, hoffentlich hat jemand ne eingebung.
tommy
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 07 Jun, 2008 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Aus FAQ :
-Navigieren Sie das Display in die gewünschte Endposition
-trennen Sie den TFT in dieser Position von der Stromzufuhr komplett ab
-schließen Sie ihn nach ca. 5 sec. wieder an, der TFT fährt nun selbständig ein und sollte beim nächten mal in die gewünschte Endposition fahren
tommyb
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
ups.... hab ich nirgendwo gefunden, danke vielmals Smile
[ Zeit: 0.8067s ][ Queries: 48 (0.2771s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
