Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 21:29  Titel: Frage ATX -5V und -12V für EPIA Boards???
Weiß jemand ob man die -5/-12V Spannung benötigt damit das Epia M10000 funktioniert?
Laut Datenblatt hat das MPD-810H ( www.bicker.de ) "nur" eine -12V Spg. und keine -5V.
Bei den PW-60 und 70 stehen jedoch für das Board -5 und -12V zur Verfügung.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Chaos
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Meines Wissens gehts bei allen Via-Boards mit ITX-Formfaktor ohne Beide negativen Spannungen!
BOBsega
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo BOBsega
Das sind ja mal "positive" Nachrichten, Freu
Danke!!!!
Kann man das irgendwo nachlesen, um 150% sicherzugehen ?
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Also auf jedenFall brauchst du keine -5V, guck dir mal den DC-DC-Konverter von Morex an:
http://www.morexintl.com/dc%20to%20dc%20converter.htm
Das ist der gleiche, der in den Morex 36xx-Gehäsuen verbaut ist und die sind immerhin für die Via M1000 gedacht.
BOBsega
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Das ist genau wie bei dem von Bicker!
Das mit den -5V hat sich auf jeden Fall erledigt nur machen mir die -12V Sorgen.
Ich denke so langsam das man sie unbedingt benötigt, sonst hätten die von morex und andere Hersteller sie bestimmt nicht generiert.
Gut zu wissen Wink
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Welches Netzteil willst du denn einbauen? Oder willst du dir selbst eins basteln?
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Es kann sein das ein Kollege von mir eins bauen möchte ( hat Hobi auch schon erwähnt ) , wir sind dabei rauszufinden was man für Spg. braucht und wieviel Leistung bereitzustellen ist:
Im Moment sehe ich das so:
5VSB: 0,5-1A
3,3V: 5A
5V: 8A
12V: 1A
-12V: 0,5-1A
Es soll auch keine Einschränkung geben wie: wenn 6A von 5V dann nur 2A von der 3,3V schiene.
Mal schauen was er sagt wenn ich Ihm am Montag die Wünsche äußere! grins
PS: Die Eingangsspannung soll von ca.10V -ca. 18V liegen
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich interessant an, halt mich auf dem laufendem...
Übrigen: die negative Spannung kann man ganz einfach durch einen Spannungsinverter realisieren. Das größere Problem ist die relativ große Leistung bei 12V...
BOBsega
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp - aber was meinst Du mit großer Leistung bei 12V?
Es ist klar das ich von den 12V Ausgang auch die -12V versorgen muß.
ich muß meine Angaben oben abändern: Der 12V Ausgang müßte so ca. 3A bereitstellen können damit die invertierte Spannung so ein Ampere hergeben könnte und an der +12V noch ca. 2A zur Verfügung stehen.
Oder sehe ich da was falsch?
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Jepp, so ist es.
Mit großer Leistung meine ich folgendes:
Die 5V und 3,3V bekommst du relativ einfach:
Du nimmst einfach nen Festspannungsregler, da du ja eine um mindestens 3 Volt höhere Eingangsspannung hast.
Das funktioniert aber bei 12V nicht, da die minimale Eingangsspannung ja 8-9Volt sein soll. Man könnte einen Spannungsverdoppler für die 12V-Schiene bauen (aus 8 mach 16), somit kann man auch hier einen Festspannungsregler einsetzen.
Die gesamte Schaltung ist so wie ichs grad beschrieben habe aber nicht sehr effizient und man verbrät einen relativ großen Teil der Energie als Wärme...
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 22:33  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das es da schon möglichkeiten gibt das mit einem "relativ" hohen Wirkungsgrad zu ralisieren- muß mich mal schlau machen.
Wenn ich da an step up, step down ic`s denke haben die meist einen rel. hohen Wirkungsgrad..
die rund 70% prozent von "normalen" NT`s soll schon etwas getoppt werden.
Aber da muß ich erstmal Kollegen nerven gehen!-)))))
Chaos
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!-)
Also: Das Epia Board benötigt keine -5V oder -12V!
(Vom NT gibt es leider noch nichts neues zu berichten)
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 14:31  Titel:  (Kein Titel)
gibt's was neues?
ich habe jetzt mein altes epia verkauft. somt ist meine ausstattung momentan lediglich das 7" tft. jetzt bin ich am überlegen, was ich kaufe (höchstwahrscheinlich M1000). wichtig ist mir dabei die stromversorgung, ich habe keine lust dafür knapp 200€ zu blechen. mein nachbar ist elektriker und kann mir so ziemlich alles bauen, solange ich ihm pläne gebe...
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Sind die -12Volt nicht nur für die Seriell Schnittstelle ?
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Seriell braucht keine -12V - hat glaub ich was mit "älteren" Prozessoren und Referenzspannung zu tun Wink
Unomania
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Hobi hat folgendes geschrieben:
Hab da was dazu gefunden :
"-12 V: This voltage is used on some types of serial port circuits, whose amplifier circuits require both -12V and +12V. It is not needed on some newer systems, and even on older ones not very much is used, because the serial ports require little power. Most power supplies provide it for compatibility with older hardware, but usually with a current limit of less than 1 A. "
Auch Wink
[ Zeit: 1.7399s ][ Queries: 47 (0.3389s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
