Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » status für button
bolf1
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 07 Jun, 2008 13:24  Titel:  status für button
hallo,
bin gerade dabei ein audi mmi skin zu erstelln. als show funtion möchte ich das menü von audi nachbauen. also das adaptiv air suspension menü
http://www.cartype.com/images/page/audi_q7_draw5.jpg
hab das auch schon fertig. nur habe ich ein problem mit der status anzeige, also links die quadrat.
habe mir das so gedacht das wenn ich jetzt ganz unten bin und auf off road drücke zb ein relais für 5 sec einschaltet bis das auto ganz oben ist. damit sind auch alle quadrate voll ausgefüllt. aber wenn das relais abschaltet sind die quadrate wieder nicht gefült. also mit der funktion aus den mce skin wird ja der status des relais angezeigt. das klapt.
möchte aber das diese quadrat voll gefüllt bleiben bis ich wieder zb auf dynamic drücke. dan sollten die quadrate bis zum dynamic gefüllt sein, bis ich wied3er was anderes drücke. jetzt egal ob das relais geschalten ist oder nicht. ich hoffe ihr versteht was ich meine Smile
hier der befehl für einen button
Button1Function=TGL_DIGO_0
Button1Up=btn_automatica.jpg->button wie er dagestellt wird
Button1Over=btn_automaticb.jpg->button wenn ich mit der mouse drüber gehe
Button1Down=btn_automaticc.jpg->button wenn gedrückt
Button1X=135
Button1Y=304
lg
markus
BeitragVerfasst: Sa 07 Jun, 2008 13:32  Titel:  (Kein Titel)
dafür müßtest du ein Signal bekommen das der Wagen "oben" ist. Über ein Relais ist das nicht Lösbar soweit ich weiß da hiermit nur der aktuelle Zustand angezeigt wird.
bolf1
BeitragVerfasst: Sa 07 Jun, 2008 14:10  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
also mir würde ein befehl schon helfen das wenn ich einen knopf drücke zb. das relais0 schaltet und unabhängig ob das relais jetzt eon oder aus ist, irgenwo in der oberfläche ein bild angezeigt wird.
lg
markus
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Sa 07 Jun, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Such mal nach "evbool" und "mode", vielleicht kommst du damit weiter.
Hast du denn in der Tat so ein Fahrwerk, oder willst du das nur so machen? Dann wäre ja der Spaß mit dem Relais auch nicht nötig!?
Gruß Olli
Hardware: Großer Umbau ...
bolf1
BeitragVerfasst: Sa 07 Jun, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
nönö hab schon so ein fahrwerk Smile
www.street-performance.at
member markus
jetzt ist mir noch ne idee gekommen. ich könnte ja die druck sensoren über analoge eingänge im pc einlesen. hab ja ne digital anzeige beim airride. ist es möglich das ein button zu erst einen analogen wert vergleicht und anhand dessen ein relais schaltet?
also ich habe einen button dynamic. wenn ich den drücke sollte er zb den sensor1 abchecken. ist dieser zb 10bar dan sollte er relais 0 schalten. ist dieser wert 2bar sollte er relais 1 schalten geht sowas?
lg
markus
[ Zeit: 0.6655s ][ Queries: 47 (0.2964s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
