mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 19:47  Titel:  Renault Clio B/II Car-PC Einbau/Hifi Ausbau
Dann möchte ich an dieser Stelle auch einmal meinen Car-PC vorstellen. Eingebaut wird dieser in einen Renault Clio B Phase 2. Im Rahmen dieses Einbaus wird auch gleich eine Endstufe sowie neue Lautsprecher und ein Subwoofer eingebaut. Das Werksradio wird gegen ein MDT-X7000 von Xenarc getauscht.
I. Die Car-PC Komponenten
Gehäuse: VoomPC-2 [LINK]
Mainboard: Via Epia EN1500G [LINK]
Netzteil: M2-ATX [LINK]
Arbeitsspeicher: 512 MB DDR-II 533 Mhz low Profile 0,8" inches [LINK]
Festplatte: 2,5" Sata 100 GB [LINK]
DVD Laufwerk: Teac DV-28E Slim-Line schwarz [LINK]
Sonstiges:
SlimCD zu IDE Adapter [LINK]
Internes USB Kabel [LINK]
Sata Kabel mit abgewinkelten Stecker 50 cm [LINK]
2x Voom TFT Power Adapter [LINK]
DSUB 9 Pol, Seriell SlotAdapter [LINK]
II. Der Zusammenbau
Der Zusammenbau gestaltet sich recht einfach und bedarf daher nicht vieler Worte. Lediglich auf zwei Besonderheiten aufgrund der Verwendung des Via Epia EN1500G möchte ich kurz eingehen.
Da das Board einen überdurchschnittlich großen Kühlkörper hat, bedarf es ein Sata Anschlusskabel mit einem abgewinkelten Stecker. Aufgrund der Platzprobleme hatte ich mir auch den low profile Ram gekauft, da ich hoffte, damit die Platzprobleme in den Griff zu bekommen. Im Endeffekt hat ein Sata Kabel mit abgewinkelten Stecker gereicht, der low profil Ram ist nicht notwendig! Des Weiteren liegen auf dem Mainboard die Pins für den Infrarot Konnektor direkt über denen für USB. Das beim VoomPC-2 Gehäuse mitgelieferte Anschlusskabel für die Front USB Anschlüsse kann daher nur verwendet werden, wenn die darüber liegenden, störenden, Pins verbogen werden. Ich hab mir daher das o. g. USB Kabel besorgt.
Nun noch ein paar Bilder:
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Da ich den ersten Com Port für meine Lenkradfernbedienung benötigte und ich den zweiten für Andres Radio auch brauche, habe ich diesen gleich mit heraus geführt. Als Zugentlastung wurde das ganze am Kühlkörper ein bisschen fixiert.
Mit Hilfe von zwei Voom TFT Power Adapter habe ich mir sowohl 12 Volt (Gelb) als auch 5 Volt (Rot) vom M2-ATX abgezweigt. Damit sind alle 8 Pins des Voom-Steckers belegt.
Die 5 Volt hab ich mir von einen nicht benutzten Sata Stecker per Quetschverteiler geholt.
Das entsprechende Adapterkabel für meinen USB Hub (5 Volt) hab ich bei der ganze Bastelei gleich mit angefertigt.
III. Die Zusatz-Komponenten
USB-Hub: Trust USB 2.0 7 Port Hub HU-5870V [Hersteller LINK]
Bluetooth: Belkin F8T013de1 [LINK]
W-Lan: Belkin F5D7050de [LINK]
GPS: GNS 5843 Car Version [LINK]
Umts/GPRS: Vodafone Easybox
Radio: Andres Radio
OBD2: OBD-Diag 3000 MultiNorm-Interface [LINK]
TFT: siehe Headunit
Sonstiges:
USB Adapterkabel für GNS [LINK]
Den GNS 5843 GPS Empfänger habe ich unter anderem genommen, da man ihn ohne Akku betreiben kann (bus powered mit o. g. USB Adapterkabel) und er sich demzufolge auch mit Rechnerstart einschaltet. Außerdem hat er TMC, auf das ich nicht verzichten wollte.
willinator87
Anmeldung: 18.04.2008
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi mr.xx45k
Hab auch ein Clio B Phase II woweit ich mich da nicht ganz täusch. Du hast dir da ja ein OBD Interface gekauft hab ich gesehen.
Kannst du mir sagen wo bei dir der OBD Anschluss im Clio versteckt ist? Und das interface funzt auch? Halte im moment ausschau nach sowas, nur hab ich da noch so meine fragen und geh das ganze langsam an.
Wär echt cool wen du mir da weiterhelfen könntest.
Grüsse aus der Schweiz
Willinator
Hardware: CTF700SH, Morex Cubid CB3688 black, Jetway 7F2WE-2G-OC, 1024 MB RAM, 160GB HD, Panasonic DVD-Brenner
Software: Windows XP SP2, Centrafuse 2.xx & Plugins
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Willinator,
der OBD2 Stecker sitzt in der Mittelkonsole unter dem Aschenbecher. Den einfach aufklappen und nach oben herausziehen. Kann morgen auch Bilder posten wenn Du willst.
willinator87
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja das wär nich schlecht.
Hab bei mir vom Zig anzünder das Zündplus genommen. Hab da beim ausbauen aber nur so eine Metallabdeckung drunter gesehen wo was wegen ABS draufsteht. Ehrlich gesagt hab ich da aber nicht genauer geschaut. Nur eben auf das was man direkt sieht.
Willinator
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Kein Problem, ich poste morgen mal ein Foto.
Vorab schon mal zwei Bilder von meinen Kofferraumumbau:
Alles noch nicht angeschlossen.
Den Car-PC zu Testzwecken mal angestöpselt.
willinator87
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Ok sieht mal nicht schlecht aus. Nehm an das ist ein Bass - Lautsprecher. Hab da leider nicht so ne Ahnung. Bei mir ist immernoch die Orig Anlage drin. Was andres hab ich mir aber auch schon überlegt.
Echt schön gemacht dieser Deckel dazu.
Hab erst heute meinen Kofferraum ausgmessen und ne CAD Zeichung davon gemacht.
Wahrscheinlich werd ich mir sowas wie nen doppelten Boden reinmachen, jedoch möcht ich in der mitte den "doppelten Boden" rausnehmen können um auch noch für den schlimmsten Fall ans Ersatzrad zu kommen.
Doppelter Boden deshhalb weil ich den Kofferraum noch weiter nutzen möchte, für Einkauf etc.
So kann ich ohne Sorgen auch noch Dinge in den Kofferraum stellen ohne Angst zu haben, dass der Einkauf über meinen CarPC fällt. Hab den CarPC im moment unterm Fahrersitz.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Auf die schnelle die versprochenen Bilder vom OBD2 Stecker.
http://bp-reserv.de/carpc/bilder/DSC00113.JPG
http://bp-reserv.de/carpc/bilder/DSC00115.JPG
Am WE geht es dann weiter.
willinator87
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Wow ok. Muss in demfall bei mir mal genauer hinschaun. Dann werd ich das Ding auch mal zu gesicht bekommen.
thx
[ Zeit: 1.1076s ][ Queries: 47 (0.4269s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
