fee13
Anmeldung: 28.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 02:04  Titel:  K8055 - LED Block (1A) analog steuern?!
habe jetzt schon fast ne Stunde hier gesucht aber kein entsprechendes hema gefunden.
Und zwar hab ich vor mit ner I/O Karte meine RGB-LEDs zu steuern. D.h. ich bräuchte 3 Analog-Ausgänge. Also im schlimmsten Falle dann eben 2x K8055 bzw eben ne andre Relaiskarte, sielt ja aber auch keine rolle jetzt.
So, nun lese ich aber, dass die Ausgänge nur bis 100mA belastbar sind oO. Allerdings habe ich knapp 60 RGB LEDs in meinem Himmel, zu je 20mA Stromfluss parallel. Das bedeutet es wären mehr als 1A Stromfluss! Wie kann ich das realisieren, dass ich die Farben einzeln stufenmäsig von 1-255 steuern kann, eben mit deisem hohen Stromfluss?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Smile
Felix
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Leistungstransistor an die Schaltausgänge nachschalten, z.B. nen BD135 (http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BD139-16.pdf)
Gibt meines Wissens auch noch belastbarere aber mit 1,5 A max. Belastung sollte der ja reichen. Wenn man die kühlt mitm Kühlkörper kann man sie immer etwas uberreizen...
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Die Karte dürfte ja den Analogausgang über PWM haben. Wird das gleich geglättet? Wenn nein, ideal, dann wird das mit der Kühlung von der Leistungstranse auch nicht ganz so schlimm. Ansonsten: Glättung rausschmeissen!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
fee13
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Okay Danke.
Noch ne frage: Kennt einer von euch ne Relais karte mit mind. 3 analog Ausgängen?
Danke nochmals Smile
[ Zeit: 1.4737s ][ Queries: 47 (1.0624s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
