Frosch007
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 01:41  Titel:  iGo Startet nicht, und GPS frage
ich habe ein Problem das bei mir im Auto mit Win XP das Igo nicht startet
aber bei meinem normalen Home Rechner mit Vista klappt das ohne Probleme, braucht das Igo inoch eine Software um zu laufen ???
die nächste frage ist:
kann man den GPS Empfänger fest einstellen so das er dauerhaft eingebunden ist, oder muss ich jedes mal den com port scannen lassen ???
Frosch007
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 01:56  Titel:  (Kein Titel)
den com kannst du in der sys_pc festlegen.
Frosch007
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 03:31  Titel:  (Kein Titel)
Danke DatenFlo für die Hilfe,
da in dem IGo Thread so viel drin steht kann man schon mal den Überblick verlieren *ggg*.
Die Lösung warum Igo nicht startet:
es müssen in der sys_pc Datei
die Zeilen für die Auflösung abgeändert werden
[rawdisplay]
highres="1"
screen_x=794
screen_y=575
danach müsste Igo bei einer Display-Auflösung von 800x600 starten.
Zu dem Problem mit dem GPS Empfänger:
auch den Com-Port und die Baut Rate kann man manuell eingeben und er verbindet danach automatisch, aber Achtung die Richtigen eingeben sonst wird daraus nix. Smile
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 07:19  Titel:  (Kein Titel)
@Frosch007:
Noch besser Du trägst bei [rawdisplay] neu ein, border="0"
dann die Auflösung direkt 800 x600.
[rawdiplay]
highres="1"
border="0"
screen_X=800
screen_y=600
viel Spass
Killerwerscht
Anmeldung: 12.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ladet er den Anfangsbildschirm bis zur Hälfte und danach bleibt er hängen. Habe Vista und habe es schon 5 mal neugestartet immer das selbe. Habe Igo 8 und habe eine Deutschlandkarte in den Ordner map eingefügt, sonst nix, woran kann es liegen?
Gruß Maddin
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
@ Killerwerscht
Wenn iGo bei irgendwas mit POI... stehenbleibt, dann warte mal ein paar Minuten, ob es nicht doch noch startet. Falls es irgendwann gestartet ist, dann lösche mal die Dateien im folgenden Ordner: "...\iGo 8 PC\content\speedcam\". Du hast dann zwar keine Radarwarnungen mehr, aber das Programm sollte starten.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Nutze IGO sowohl unter Vista als auch FLP ohne Probleme. Zieh doch mal das Packet von mir und teste das mal. Brauchst nix eintragen.
Datenflo: Link entfernt
herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir bleibt er meistens auch bei den POI's stecken. Werde morgen auch die Blitzer löschen. Wirklich schade.
Wenn der Rechner in den Hibernate geht kommt IGO auch nicht mehr hoch. Ich sehe dann nur noch die Schaltfläche in der Taskbar jedoch geht nichts mehr.
Killerwerscht
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja danke dein Programm geht freuz und die Deutschland Karte auch. Diese Radarwarnung geht automatisch oder brauch ich da noch was, weil ich noch keinen GPS Empfänger habe und noch einen suche mit TMC und Sirf 3
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
@killerwerscht : lies doch auch mal die inzwischen 44 Seiten des Themas vorher, als Belohnung kriegst auch Du ein Programm das geht (fast Smile
Die 44 Seiten sind schon heftig, vieles steht da doppelt und dreifach, warum fangen wir jetzt hier wieder von vorne an?
Killerwerscht
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja bin lese faul bei soviel Seiten, ich habe schon angefangen, aber die Lust verloren, weil alles immer doppelt steht, wenn das irgendwo hinschreibt wo nur steht was man machen und wie und keiner postet wäre es leichter für andere, kleine Anregung. Werde mich wohl oder über mit dem durchlesen auseinander setzen
[ Zeit: 1.1843s ][ Queries: 48 (0.6249s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
