Freibeuter
Anmeldung: 23.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 19:50  Titel:  Benötige Boardempfehlung
Hallo Community.
Brauche einen Tipp für ein Mini ITX Board.
Meine erfahrung mit meinem ersten CarPC war eher schlecht (Ständiger Ausfall der USB Hardware, plötzliche Fehlermeldungen, unbegründete abstürtze usw...)
Da dieses bei meinem neuen Projekt nicht passieren soll, möchte ich diese mal ein Board haben was in erster Linie zuverlässig ist (Läuft Stabiel, USB wird richtig versorgt usw....)
Betrieben wird das Neue Mainboard über ein M2 ATX mit 160 Watt.
Die Hauptaufgaben des Boards werden Navigation ( dachte da Map&Guide Fleet Navigator 4.2.2 ) und das Musik hören sein.
Um meine Auswahl etwas einzugerenzen habe ich mir folgende Boards angesehen:
- Jetway JNC62K (Hat ja im Forum sehr gute Kritiken bekommen, leider etwas teuer)
- Intel D945GCLF (Mit 1,6 Ghz denke ich, sollte es für meine Ansprüche reichen, habe nur keine erfahrung damit. Der Preis ist allerdings gut)
- Intel D201GLY2 (Mit 1,2 Ghz etwas schwach aber dafür Lüfterlos und günstig)
- VIA EPIA-VB7001G 1500MHz (Mein persöhlicher Fav. Daten passen eigentlich gut. Und Leistung reicht eigentlich auch )
Könnt ihr mir einen Tipp geben welches Board für meien Ansprüche das Beste ist ?
Mit freundlichen Grüßen
Toby
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Preis/Leistungsmäßig auf jeden Fall das D201GLY2 am besten die A Version nehmen da die passive Kühlung im SOmmer wohl nicht so optimal ist.
Von den 1.6Ghz vom neuen Intel solltest dich nicht täuschen lassen, ist deutlich schwächer als das D201GLY2 mit seinen 1.2Ghz
Wenn du auf den S3 Standby Modus verzichten kannst empfehle ich dir das D201GLY2A !
Gruß xewoa
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Würde dir auch zum Intel D201GLY2 raten. Hat sich bewährt.
Das Via ist bei weitem das langsamste aus deiner Auswahl. Dürfte so auf P3 800er Niveau liegen
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 00:25  Titel:  (Kein Titel)
ich empfehle dir auch das intel D201GLY2 aber pass auf da gibts einige verschiedenen board versionen
Freibeuter
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 06:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte das Board eigentlich in ein Voom Gehäuse packen und diesen mit einem leisen Gehäuselüfter versehen. Wird die Boardlüftung dan nicht reichen ? Gerade das Lüfterlose hat mir so gefallen!
Könntest du das erläutern ?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 09:20  Titel:  (Kein Titel)
wenn dir das lüfterlose so gefällt, wieso dann einen gehäuselüfter dransetzen dann ist ja der ganze sinn weg;-)
dann kannste auch gleich n board nehmen, das einen braucht.
xewoa
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 10:03  Titel:  (Kein Titel)
habe den Vorgänger D201GLY mit Lüfter auch in einem Voom drinnen und kann nur sagen das der Gehäuselüfter den CPU Lüfter was Lautstärke angeht bei weitem übertrifft! Wenn du das Lüfterlose verwenden willst kauf dir einen oder zwei wirklich Leise Lüfter fürs Voom!
Würde aber trotzdem auf jeden Fall zur Version mit Lüfter raten, ist kaum zu hören und man hat einfach ein besseres Gewissen im Sommer Smile
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Wie lange brauch das D201GLY2A ausm BIOS?
Software: Audi-Skin @ cPOS
Scarface77
Anmeldung: 24.03.2008
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Viel zu lange....
Nimm das D945GCLF! das braucht ca 15s da S3!
Sound und Grafik sind auch besser.
Hardware: D945GCLF, 160GB 2,5", 1Gb RAm, m3-atx
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
15sec ausm Standby Modus?
Mein CarLaptop ist in 2sec da.
Oder meinst du Ruhezustand?
Wie lange dauert es bei dir bis das D945GCLF-Bios Bild fertig ist?
[ Zeit: 1.9845s ][ Queries: 47 (0.3220s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
