GXP
Anmeldung: 12.06.2008
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 12:21  Titel: Warnung ! Probleme mit CarPC [HDD im Sub | schlechter Sound]
Moien,
habe in den letzten Tagen versucht mein Car PC in mein Auto einzubauen.
Verbaut habe ich ein MiniITX mit einer 500GB HDD Festplatte.
Als "Verstärker" habe ich mein Autoradio genommen! (Pioneer DEH 5900 => klick )
Nun habe ich die Probleme das 1. der Subwoofer total dröhnt (hört sich an wie der Ton der HDD - nur lauter) und 2. das der Ton echt mies ist.
Den PC habe ich an dem 12V Anschluss angeschlossen.
Könnt ihr mit weiterhelfen?
GXP
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
habs gerade mal direkt an die Batterie angeklemmt....
davon gehen die Störgeräusche auch nicht weg Sad
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 13:00  Titel:  (Kein Titel)
wie soll ich des jetzt verstehen, du hast den pc zusammen mit dem sub in ei8nen kasten gebaut?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
nein er meint er hat genauso wie ich störgeräusche, verursacht durch den PC im subwoofer. allerding shabe ich diese auch noch in den normalen lautsprechern.
wenn ich zeit hab werd ich mal verschiedene kabel und endstörfilter ausprobieren....direkt an die batterie kllemmen (noch rechner oder radio) hat nichts gebracht.
also verfolg ich das hie rmal Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
ahhh jetzt daämmerts... und ich hab schon gedacht wie man denn auf so eine idee kommen kann Smile
zu den störgeräuschen, bei mri hat folgendes geholfen:
1. ordentliche soundkarte, audigs 2 zs mit kx treibern
2. selbst gelötete chinchkabel meistens liegt des an den komischen adaptern von klinke auf chinch
3. sehr kurze kabelwege zu den endstufen
4. kein stromkabel neben den chinchkabeln verlegen
GXP
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Von 2-4 ist schon alles geregelt...
Das mit dem Treiber werde ich noch checken!
Und wie bekomme ich nun die hässlichen HDD Geräusche weg?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 14:34  Titel:  (Kein Titel)
hast du mal versucht die festplatte auf masse zu legen, soll heißen an deine festplatte n kabel anzuschrauben, welches dieselbe masse wie das pc netzteil zieht?
GXP
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
meinst du das bringt was? Haben wir kein Elektroniker der Ahnung davon hat?
Probiere es morgen trotzdem mal aus Wink
Greets
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Könnte schon was bringen...
Welches Netzteil verwendest du?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
GXP
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:10  Titel:  (Kein Titel)
80 Watt internes [ich glaube ITX / VIA]
GXP
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:56  Titel:  (Kein Titel)
habs herausgefunden...
Also auf der Fahrerseite liegt Strom!
Auf der Beifahrerseite liegt der Rest Wink
Habe erst die beiden USB und VGA Verlängerungen herausgenommen, das wurd schonmal ein bisschen weniger. Als ich dann das Klinker Kabel abgenommen habe, war die Störung ganz weg!
Wie verlege ich das Kabel denn nun, dass ich alles nach hinten bekomme?
Ist es aufwendig es durch die mittelkonsole zu legen?
Greets
[ Zeit: 0.9833s ][ Queries: 47 (0.4362s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
