noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 13:53  Titel:  7" Vergleichstests?
Ich suche Vergleichstests zu folgenden 7" Monitoren:
XClear7
CTF 400 http://www.car-pc.info/reviews/ctf400/
CTF 700
CTF 700-H (TMR-Technologie) http://www.car-pc.info/reviews/ctf700-h/
CTF 400-S (Transflektiv)
CTF 700-SH (transflektiv pro)
CTF 700-SP
CTF800
Xenarc 700TS / Xenarc 700TSV-DVI
mit geringerer Priorität
MM400 ohne TS
MM400 http://www.car-pc.info/reviews/mm400-7-vga-tft-mm400/
MM400 V2
Bei den Reviews finde ich kaum Aussagen zur Bildqualität. Wer kennt o.a. Monitore im direkten Vergleich und kann Aussagen zu Farben, Farbtreppen, Contrast, Helligkeit bzw. Schwarzwert treffen?
Wie verändert sich die Bildqualität durch den TS? Insbesondere beim CTF-700-H und MM400?
Gibt es bereits Erfahrungen vom 700TSV-DVI?
Cartft wird mir ja was erzählen wenn ich 10 Displays bestelle und 9 retourschicke Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Der MM400 soll grottig sein. billy hat den verbaut und jammert immer wenn ich ihn sehe. Der CTF 700-H soll sehr gut sein, speziell was die Ablesbarkeit angeht. Allerdings meinte x3on, dass der Xenarc ein besseres Bild hat.
Der Xenarc 700TSV DVI hat das gleiche Panel drin, wie mein normaler 700TSV. Bin sehr zufrieden, allerdings würde ich bei einem Neukauf wohl auch einen mit besserer Ablesbarkeit holen. Auch wenn ich keine wirklichen Probleme damit habe. Blacktiger hat die DVI Version.
noiasca
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
danke, x3on hab ich mal angePMt. die MM400 sind damit von der Testliste runter.
Jetzt sehe ich noch gerade, das CTF800 ist trotz 8 Zoll offenbar ein 800x480 mit 16:9, ... von den Fotos her sollte das stimmen ... kennst du dazu auch Aussagen?
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 17:55  Titel:  (Kein Titel)
ne, nur zu denen, die ich schon genannt habe.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jun, 2008 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Puh. Sorry, Nightmare, du scheinst da was verwechselt zu haben Smile
Ich hatte nur den K301 und den CTF-700H (nachdem der K301 immer wieder das zeitliche gesegnet hatte, und ich meine Mittelkonsole umgebaut hab, hab ich ihn gegen den CTF-700H getauscht gekriegt).
Den Xenarc hatte ich nie, und insofern hab ich zu dem auch nie einen Kommentar abgegeben.
Der CTF-700H hat aber ein um Welten besseres Bild als der K301, was vor allem an dem Teil-Transflektiven Display liegt. Und genau aus diesem Grund würde ich kein anderes Display mehr kaufen, als eins, das entsprechende Eigenschaften hat, weil spätestens im Sommer kannst dann alle Anderen in die Tonne treten :-/
Nur meine Meinung, und ich hoffe geholfen zu haben.
Ach ja, und danke für die PN. Ich hab aufgegeben hier aktiv mitzulesen, aber wenn ich irgendwo helfen kann, helfe ich natürlich gerne.
BeitragVerfasst: Sa 14 Jun, 2008 23:47  Titel:  (Kein Titel)
x3on hat folgendes geschrieben:
Hmm, wer war das dann? Jimmy vielleicht? Der hatte glaube ich beide
BeitragVerfasst: So 15 Jun, 2008 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine baugleichen zum XClear und mußte feststellen, daß User mit dem XClear teilweise über eine schlechte Auflösung bzw. Darstellung meckern. Damit habe ich keine Probleme. Auch ist die Ablesbarkeit recht gut. Dies liegt aber auch daran, daß ich keinen Touchscreen habe. Die Helligkeit ist so hoch, daß ich sie auf 30 oder weniger eingestellt habe. Da mein TFT in einem recht flachem Winkel eingebaut ist, stört natürlich das Sonnenlicht ab und zu erheblich. Bei einer senkrechten Montage sollte dies besser sein.
Den MM400 mit TS finde ich auch recht gut, ohne TS dürfte der auch besser sein.
Der Kontrast ist bei den genannten TFTs recht gut, schwarz ist jedenfalls auch schwarz.
[ Zeit: 1.5759s ][ Queries: 47 (0.3259s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
