BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 14:30  Titel:  Bauschaumfrust - und jetzt auch noch Harz das nicht aushärte
Tach,
Ich in gerade etwas gefrustet.
Hier geistert ja der Tip, das man mit Bauschaum schön modelieren kann.
Aber warum klappt das bei mir dann nicht?
Meine zukünfige TFT Aufnahme hat links und rechts 2 ca. 3x15cm grosse Löcher.
Die wollte ich jetzt zuschäumen und dann eine dünne Schicht drüberharzen.
Leider sind da jetzt Löcher drin, so gross, da hätte ich mir das schäumen sparen können.
So hätte ich das warscheinlich auch nur mit dem Harz geschafft.
Die Frage ist jetzt, ein fach drüberharzen oder doch lieber erst den ganzen Bauschaum wieder raus?
Oder erklärt sich jemand freiwillig mir dabei zu helfen?
Ich will das die Form dismal nicht wieder bricht wie die aktuelle.
Hier noch ein paar Impressionen:
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 14:39  Titel:  (Kein Titel)
ich vermute mal das der Schaum sich zu "freizügig" ausbreiten konnte. Zwischen 2 Halzbretter spannen und dann durch ein kleines Loch den Schaum hinein wäre warscheinlich besser...
Aber... ich würde nun eine, oder besser noch ein paar (3-4) Glasfassermatten darüber legen und gut ist...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der Schaum konnte "entweichen"
Möglicherweise hätte es mit sonst auch die Plasikteile zerrissen.
Wenn ich da jetzt 3-4 Lagen an Glasfasermatten drauf mache, wir das leider zu dick und passt von der höhe her nicht zum Rest des Amaturenbrett´s.
Ich würde am liebsten das ganze einfach mit Glasfaserspachtel auffüllen und dann schleifen, schleifen, schleifen.
Leider seh ich da die Gefahr, das es wie beim letzten mal bei grossen Temperaturschwankungen wieder einen Riss gibt.
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Warum hast du nicht gleich Glasfaserspachten genommen??
Ich hab auch mal gehört das der Bauschaum sich auflöst wenn er mit Harz in berührung kommt
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:25  Titel:  (Kein Titel)
D-a-D hat folgendes geschrieben:
Das halte ich für ein Gerücht. 2k Bauschaum löst sich nicht auf.
Füll die Lücken mit Spachtel und leg 2-3 Schichten Matten auf.
Unter 2 Schichten kannst du dir das Laminieren direkt sparen.
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
könnte man nicht den alten schaum rauskratzen und neuen rein füllen?
dann diesmal aber eben mit ner blechplatte hinten dran.
holz würde ich nicht nehmen da der schaum sonst zu sehr am holz klebt.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Da auch bei mir immer wieder kleine Risse auftauchen glaube ich ,daß das die Ursache dafür ist , daß alle verwendeten Materialien sich bei wärme unterschiedlich ausdehnen. Das einzige was gegen risse helfen würde wäre eine Dehnungsfuge, oder etwas flexibles zwischen den Stoffen um die Ausdehnung aufzufangen.
Oder man versucht die gesammte Oberfläche mit einer grösseren Matte zu "bekleben"...
Das werde ich wohl im Herbst versuchen.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Zu allem Überfluss wird jetzt auch noch das Harz das ich gestern aufgebracht habe, nicht hart.
Es ist jetzt 24 Stunden her und die Glasfasermatte ist immernoch beweglich.
Es sind 2 Matten übereinander.
Ich fürchte, dass das Harz der ersten Matte zu wenig Härter drin hatte.
Kann man da noch was retten oder lieber ab in die Tonne?
Hier noch 2 Bilder vom aktuellen Zustand:
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer.
Ich glaube, das Gerücht mit dem Bauschaum habe ich in die Welt gesetzt. Ich hatte nie Probleme, allerdings habe ich damit auch immer nur größere grobe Stücke modelliert. Für den TFT habe ich nur Spachtel verwendet. Erst Glasfaserspachtel für die Stabilität, dann Füll- und Feinspachtel für den Rest
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte diesmal ja Matten verwenden, da mein letzter Spachtel leider gerissen ist.
Das reissen wollte ich diesmal vermeiden.
Mal schaun obs noch gute Idee für mich gibt Wink
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
a) 2K Bauschaum. DEr hat feinere Poren.
b) Eng ihn ein. Du musst nicht alle Läöcher zumachen. Das wär falsch. Aber zmindest beschweren. Nimm ein Brett, leg was Schweres drauf. Aber verspanns nicht. So drückt der SChaum das nachgiebigste weg. Hoffentlich dein Brett nach oben.
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Im Grunde genommen hab ich einfach ohen auffüllen der Lücken die Matten aufgelgt.
Von der Form her passt es ja auch sehr gut.
Nur irgendwie wird der Mist jetzt nciht wirklich hart.
Das sich der Rahmen löst kann 2 Ursachen haben.
1.: Das Harz ist noch flüssig bzw nciht ausgehärtet.
2.: Die Kontaltfläche ist zu klein für dei Matte.
Der Rahmen hat ja nur ca. 2mm dicke
@Archangel: Der Bauschaum ist gröstenteils schon wieder rausgekratzt.
Mein neues Problem ist ja das Harz.
Härtet Harz eigendlich auch anders aus? Oder muss da genug Härter drin sein?
Besteht denn die Chance das es in 1-2 Tagen dann ausgehärtet und durchgetrockent ist?
Imho ist die ganze Oberfläche so klebrig wie ein Fliegenfänger. Sad
Gruss Peer
(Der sich heute extra noch den Lack "Wie-Leder" bestellt hat)
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 18:56  Titel:  (Kein Titel)
im Harz brauchst Du immer die eintsprechende Menge Härter dazugeben. Wenn Du zu wenig Härter drin hast dauert es länger bis es aushärte oder es wird nie fest. Bei Epoxyharz kannst Du es mit Essig oder Aceton probieren ob es fest bzw. nicht mehr klebt. Ich persönlich nehme lieber Epoxy als Polyesterharz weil es nicht stinkt.
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip, ich hab aber leider Polyesterhrz verwendet. Sad
Kann man das irgendwie "nachhärten"?
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
24std sind schon derbe, ich denke nicht das sich da noch viel tun wird.
Das du das Zeug nachträglich zum aushärten kriegst bezweifel ich auch.
Wenn es nur klebrig wäre ok, da gibt es Mittel und Wege, aber wenn es noch "schwabbelt" war das eindeutig zu wenig Härter.
Das Problem ist das Polyesterharz von innen nach außen aushärtet und du dem Kern keinen Härter mehr zuführen kannst.
Aber dann solltest du das ganze doch ohne Probleme wieder ab kriegen oder???
Schau das du das wieder runter kriegst und machs nch mal neu, aber mit der richtigen Dosierung Wink
was du noch probieren könntest das Ganze etwas auf Temperatur zu kriegen in der Hoffnung das der Härter anzieht. Aber nicht im heimichen Backofen Very Happy
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 16:47  Titel:  (Kein Titel)
das ist mir auch mal passiert das ich zu wenig Härter bei gemischt habe.
Ich rate dir eins, schmeis das Ding in die Tonne und machs nochmal,... das grigste nimmer ordentlich hart!
Dann würd ich das ganze mit Glasfaserspachtel machen, oder nochmal mit Bauschaum, also so wie jetzt und dann halt genug Härter reinmachen das es schön aushärtet.
Ein Tipp noch, ich würde am Rand der Blende noch n paar Löcher reinbohren, dort das Polyesterharz durchlaufen lassen das es wie so ein Pfropfen gibt, damit es gut hält.
Stocky6n
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Das nur mit Glas Spachtel ist sche***e. Das Problem bei der Sache ist, das sich GFK nicht mit dem Kunststoff verbindet da die Konsolen und Monitorblenden meist aus Polyprop. oder Thermoplast sind.
Das beste ist:
24H Harz nehmen. Ein Spannflies welches auch für Audio umbauten genommen wird. Drüber spannen und hinten mit Seku anheften. Dann das teil mit dem Harz tränken. und 24H weglegen. Danach die Lücken auf der Rückseite füllen. Dazu Harz mit ganz viel Glasfasermehl (kann man mit nem mixer auch selber machen oder im Bootszubehöer kaufen) anrühren. So viel andicken bis man fast Spachtelmasse hat.
Dann halt den ausschnitt für den Monitor machen, schleifen und feinspachteln. Jetzt bekommt man auch keine risse mehr.
Oder:
Wenn die Lücken nur klein sind kann man das Kunststoff auch verschweißen. Dazu eignen sich die schwarzen Stäbe die bei Lego Technik dabei sind super als Zusatzmittel. Dazu braucht man aber einen Kleinen Lötbrenner mit einer ganz kleinen schmalen flamme. Sollte man vorher üben, da es auch passieren kann das sich alles verzieht wenn man zu lange rumfummelt.
[ Zeit: 0.9077s ][ Queries: 48 (0.2524s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
