death22
Anmeldung: 17.04.2008
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 14:53  Titel:  M2-ATX AMD Athlon XP 2000+ 512MB DDR,GeForce FX5200 passiv
Hi Leute,
heute ist mein M2-ATX(160Watt) endlich angekommen. Ich habe das Netzteil an meine Autobatterie angeschlossen, alles an den Rechner dann und siehe da, nach 5 sek. startet er.
Leider war die Freude zu früh des Erfolges da der Rechner sobald er Windows XP SP2 laden wollte in eine Bootschleife geriet.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Ich denke es liegt doch an irgenteinem Stromfresser, nur weiß ich nicht welcher es ist.
Ich habe:
AMD Athlon XP 2000+
128 MB GeForce FX 5200
3,5" 120GB Festplatte (WD) <-- (Nächsten Monat kommt eine 2,5" Platte rein)
512MB DDR-RAM
Danke schonmal
Death22
PS: Ich hoffe ich habe hier das richtige Forum erwischt, wenn nicht, bitte verschieben.
Hardware: Intel D201GLYA, 1GB DDR2-RAM, 8" Touch Screen, BT, (WiFi)
Software: Windows XP Prof. SP3, Roadrunner, Travelbook 5, Winamp
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 15:51  Titel:  (Kein Titel)
ziemlich viel last für das m2, könnte durchaus überlastet sein.
und stromfresser sind für carpc-verhältnisse eigentlich alle deiner gelisteten komponenten (außer dem ram).
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte jetzt gerade noch ein Messgerät dazwischen gepackt was ich gefunden habe und das zeigte mir an, dass ich max. während des Starts 113Watt verbraucht habe und während dem Betrieb ca 90Watt.
Hmm ich bestelle mir die Tage meine 2,5" platte und hoffe dass es dann besser wird.
Oder hat jemand noch andere Ideen?
Death
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
für was eigentlich ne fx5200?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 19:30  Titel:  (Kein Titel)
ich würde eher mal auf ein Installations-Problem tippen.
Ich habe mein altes System (AMD XP3000+, FX5500, 3,5" HD) fast 6-8 Monate am M2-ATX betrieben. Und das ohne Schwierigkeiten.
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
Es ist eine Grafikkarte. Zwar nicht die neuste, aber für 800x600 auf jedenfall ausreichend. Nur der Stromverbrauch ist etwas hoch.
Christoph
Software: cPOS
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
eben das meine ich ja, die fx´s sind doch stromfresser.
wenn ich du wäre, würde ich mir ein D201GLY2 kaufen (50€) ist von der Leistung her vergleichbar und hat nur eine drittel des Stromverbrauches.
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 22:23  Titel:  (Kein Titel)
danke für den tipp, ich werd die Tage mal eine andere Grafikkarte ausprobieren.
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 15:31  Titel:  (Kein Titel)
ich habe jetzt eine andere Grafikkarte ausprobiert aber hat leider nichts gebracht.
Genau das gleiche Spiel.
Hat sonst noch einer eine Idee?
Ein Installationsproblem kann es auch nicht sein, da ich keine Probleme habe sobald ich das System über ein 450Watt Netzteil laufen lasse was ich hier noch stehen habe.
Death
Freezer
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
hast du takt- und spannungseinstellmöglichkeiten bei deinem board?
wenn ja stell die cpu mal auf halben takt oder so und die spannung etwas senken, dann brauchts auch deutlich weniger strom
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe jetzt die CPU auf 1,25 GHz gesetzt, nun läuft alles.
Danke für den tipp!!!
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
ich melde mich leider nocheinmal wegen meinem leidiegen Problem.
Ich habe die CPU jetzt auf 1,08GHz einen 256MB DDR-RAM Speicher eine 2,5" 160GB Samsung Festplatte drinn aber es will noch nicht ganz so richtig.
Wenn sich der Rechner hochfährt sehe ich den BIOS und das Windows Logo (ladebalken) danach geht der Monitor aus und das wars, vom Rechner hört man kein einziegen ton außer, dass die Lüfter noch laufen.
Laut dem Messgerät was ich jetzt zwischen Netzteil (400WATT) und Steckdose gesteckt habe, verbraucht der rechner beim start ca. 77Watt und während dem Betrieb mit Roadrunner ca. 72 Watt. Müsste doch für das M2 locker passen, oder habe ich etwas vergessen?
Motherboard: Asrock K7VT2
CPU: AMD Athlon 2000+ @ 1,08GHz
RAM: 256MB DDR
Graka: GeForce FX5200 (BIOS AGP auf 2x statt auf 8x gesetzt)
HDD: Samsung SpinPoint M5 HM160HC 160GB 2,5"
Habt ihr noch einen Rat für mich?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
scheint ein softwareproblem zu sein
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
habe Windows XP Sp3 gestern erst neu Installiert inkl. allen aktuellen Treibern...
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Du müßtest die einzelnen Schienen messen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
deaktiviere mal den automatischen neustart
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 23:33  Titel:  (Kein Titel)
also das Problem mit dem Bildschirm habe ich vorerst gelöst, ich hatte eine zu hohe Bildwiederhohlungsfrequenz eingestellt.
Doch jetzt habe ich nach ca. 3 Neustarts das Problem, dass ich gar kein Bild mehr bekomme. Der Rechner startet auch nicht richtig.
Alles sehr komisch...
[ Zeit: 1.2080s ][ Queries: 47 (0.5770s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
