djerazor
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Jun, 2008 22:41  Titel:  M4ATX Probleme & Fragen
Hallo zusammen,
ich habe bisher ein M2ATX eingesetzt. Da es zu schwach war, habe ich mir nun ein M4ATX gekauft. Leider macht dieses Probleme. Außerdem habe ich ein paar Fragen
Als erstes fällt mir auf, dass die Dokumentation bei den Dipschaltern nur drei beschreibt. Es sind jedoch vier vorhanden. Desweiteren schaltet das Netzteil den Rechner weder ein noch aus. Mache ich es manuell, über nen Jumper, dann funktioniert alles wunderbar. Woran liegt das?
Ich habe ein K301 und es hat extrem geflimmert, dann wurde mir empfohlen das K301 an das M2ATX anzuschließen. Das tat ich auch. Das Flimmern war fast komplett weg. Allerdings hatte das zur Folge, dass das Display nicht mehr automatisch rausfuhr, wenn ich die Zündung betätigte. Dann wurde mir empfohlen, nicht nur Plus und Minus, sondern auch Remote über das M2ATX laufen zu lassen. Das habe ich heute sowohl mit dem M4ATX als auch mit dem M2ATX gemacht. Hat aber nichts gebracht.
Was kann ich noch versuchen?
Wofür ist der USB Anschluss am M4ATX?
Danke schonmal
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 16 Jun, 2008 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Da es hier noch nicht wirklich viele Erfahrungsberichte zum M4 gibt, würd ich mich an cartft direkt wenden.
Wir hatten bei Blacktiger gestern aber ähnliche Probleme mit dem Rechnerstart.
Das mit der Doku is mir auch aufgefallen, da sollte nachgebessert werden.
Was das Ausfahren angeht, vermute ich, dass dies nur funktioniert, wenn Dauerplus vor Zündungsplus anliegt. Ich würde die Zündungsplusleitung des K301 mal an den Verstärkerausgang des M4 hängen. Somit hättest du einige Sekunden Verzögerung.
USB beim M4 ist glaube ich für Konfigurationszwecke. Steht da nix im Handbuch??
djerazor
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 08:52  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnelle Antwort. Das Handbuch ist so schlecht, es wird noch nicht mal mitgeliefert. Naja, werd heute mal bei denen anrufen und Antworten posten.
Servus.
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Warum sollte man sowas mitliefern, wenns als PDF auf der Seite steht? Wink
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 08:32  Titel:  (Kein Titel)
so, ich hab am wochenende noch ein wenig mit dem M4 rumgespielt. wenn man bei den vier pins, den ersten ignoriert und dann die drei anderen wie im "handbuch" beschrieben setzt, hat man eigentlich erfolg. zumindest habe ich bei der einstellung OFF-ON-OFF-OFF die situation, dass sich der rechner zuschaltet und nach zündung aus nach einer minuten abschaltet.
das problem was ich derzeit noch habe ist, dass der rechner sich erst nach ca. 60 sekunden zuschaltet. dachte erst das netzteil ist kaputt, so dass es den rechner die zuschaltet, aber ich hab das mal länger mit zündung an laufen gehabt und schon kam er hoch, nur eben zeitversetzt.
ich werde heute abend mal die software runterladen und schaun, ob ich das über die usb-leitung einstellen kann. wäre sehr von vorteil...
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 09:07  Titel:  (Kein Titel)
das m4 hat doch n com interface zum timings verstellen oder täusch ich mich da?
da könntest dus doch angleichen Wink
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
hab ich ja geschrieben. ist ein usb interface. hab die software mal gerade local installiert, nur lässt die nix zu, da kein gerät erkannt wird. sonst hätte ich mal schauen können, was man alles einstellen kann. heute abend werde ich wohl schlauer sein...
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 11:26  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen...
nachdem ich mich nun auch paar tage mit meinem M4-ATX rumgeschlagen hab mit den switch hab ich nun die lösung gefunden....
in der anleitung steht switch 1 bis 3..... so ist es auch am M4. Nummer 4 is wohl ohne funktion.
bei mir war das problem das es immer nur nach 15 minuten ausging
egal wie ich die switche umgestellt hab, es hat sich nie was geändert....
eben dachte ich mir ich nehm mal alle stromzufuhr weg vom M4 und lass es auch mal ne minute weg....
das hat wunder bewirkt denn wie mir scheint speichert das M4 die erste einstellung und nimmt dann keine weitere änderung an ohne das man nich die stromzufuhr komplett weg nimmt.
Jetzt hab ich es wie in der anleitung geswitched und jetzt gehts 5 sekunden nach zündungsaus auch aus......
ich hoffe ich kann hiermit anderen die elende sucherei ersparen.
MfG Stefan
djerazor
BeitragVerfasst: Sa 04 Okt, 2008 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hab ich ein weiteres Problem...
Mein PC startet komischerweise immer erst beim zweiten Start des Autos. Beim ersten Start bekommt er einen kurzen Impuls, aber der PC geht nicht an. Lediglich die LEDs an meinem USB Hub und die an meinem TFT leuchten kurz. Beim zweiten Start geht meistens alles gut.
BeitragVerfasst: Sa 04 Okt, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Das hatte ich auch. Dumm daran war, dass der 2. Versuch erst nach 60 Sekunden kam. Aber seit ich per Software die Werte geändert habe, geht alles einwandfrei
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 11:02  Titel:  (Kein Titel)
ich habe folgendes Problem:
Rechner beim Herunterfahren - Rechner schaltet sich aus - dann fährt der Rechner nach ca. 1 min wieder hoch
was kann dies sein?
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mein M4 so geschaltet:
1 - ON
2 - OFF
3 - OFF
4 - OFF
Und es läuft alles super. Remote bekommt das Netzteil über die Zündung. Wenn ich Zündung einschalte dauert es vllt. 2 - 3 Sekunden und es fährt hoch. Wenn ich Zündung ausmach schaltet sich der PC so nach ca. 5 Sekunden wieder aus. Ich habe am Netzteil sonst nichts weiter geändert.
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 15:04  Titel:  (Kein Titel)
es muss am D945GCLF2 bzw. irgend einer wake up -Funktion bei "Stromausfall" zutun haben - wenn ich beim M4 den wegfall der 5 V auf never stelle - geht es so wie gewollt
Board hat neustes BIOS von der Intel-Web-Seite...
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 20:43  Titel:  (Kein Titel)
DerGermane hat folgendes geschrieben:
1 - ON
2 - OFF
3 - OFF
4 - OFF
genau so läuft das m4 bei mir auch. keine probleme bisher
djerazor
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 13:46  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand Erfahrungen mit den Einstellungen, die man mit der Software vornehmen kann?
Ich würde gerne wissen, welche Einstellung ich verändern muss, damit der "Power-ON-Button-Druck" beim hoch- und runterfahren verzögert wird.
blue5555
Anmeldung: 07.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 22:25  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch nochmal eine Frage.
kann man bei dem Tool von dem Netzteil auch den Strom messen ?
Einheit 468
Anmeldung: 23.11.2008
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 21:16  Titel:  (Kein Titel)
muss auch mal fragen habe auch so´n M4, werde aus der Anleitung in 2 Punkten nicht schlauer:
1.) Ich habe vom Mainboard nur den breiten 24poligen und den 4poligen (fürCPU) Stecker angeschlossen nuss noch ne Verbindung zum Anschalten herr?
2.) habe mir von Car TFT noch so ein 5poliges "USB" verbindungskabel geholt wo rammel ich das denn jetzt rein (obere oder untere USB Pinleiste?)
Hardware: GigabyteGA-EP31-DS3L; ATI HD4550; 3Ghz single CPU; NL-409TE - RDS/TMC (GPS); 2Gb 800Mhz RAM
Software: Win XP mit cPOS
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 21:31  Titel:  (Kein Titel)
wo du die beiden Kabel (Poweron+usb) anschließen musst ist in dem PDF (Anleitung) beschrieben.
zu 1: ja, das muss an pin 6 und 7 der unteren USB Pinleiste und aufs Mainboard an den Anschluss für Powerswitch.
zu2: oben, aber achte auf die Verpolung
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Blacktiger hat folgendes geschrieben:
was ist bei raus gekommen?
habe auch das problem, dass es erst beim 2. mal zündung geben anläuft und dann auch ziemlich lange braucht ..
was mich irritiert: es wurden eben die 4 pins angesprochen und dass auch nur 3 in der anleitung beschrieben werden .. jetzt sagt der eine, die 3 pins sind von pin 2-4 zu schalten, der andere von 1-3 ...
Software: cPOS, iGO
[ Zeit: 0.9283s ][ Queries: 48 (0.2572s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
