AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 16 Jun, 2008 23:28  Titel:  6,5" oder 7" Touchscreen mit 100mm Höhe?
Hallo, ich suche einen Touchscreen der in die Doppel DIN Öffnung meiner Verkleidung passt und einen Autodimmer hat.
Sollte 180x100mm nicht großartig überschreiten, da ich die Öffnung nicht erweitern kann da andere Dinge zu nah dran sind. Ich möchte ihn einspachteln lassen.
Weiss jemand vielleicht ob es da einen gibt? Ich betreibe da im Moment mein Alpine IVA-W200Ri Doppel DIN drin und das hat einen 6,5" Monitor. Ich habe aber keine 6,5" Monitore gefunden (jedenfalls keine Touchscreens). Ich finde überall nur 7" die zwar von der Breite her passen aber dann 20-30 mm zu hoch sind). Oder ich finde welche aber das sind dann welche mit Tuner und DVD Laufwerk usw extra für den Doppel DIN Schacht. So was will ich aber nicht.
Alles hängt nur von dem Problem ab. Ohne passenden Monitor kann ich mein ganzes Car PC Vorhaben abblasen.
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 01:29  Titel:  Re: 6,5" oder 7" Touchscreen mit 100mm Höhe?
AGM hat folgendes geschrieben:
hilft dir der Thread, 10 Zeilen unterhalb vieleicht weiter ??? Doppel-DIN Touchscreen
AGM
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Nein, der ist leider zu keinem Ergebnis gekommen.
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 09:17  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du ne DoppelDIN Öffnung hast, warum hast du dann nur 10 cm Höhe? Ich hab keinen vollen Doppeldin und hab nen 7" Xenarc mit 13cm rein gekriegt.
AGM
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Die Verkleidung lässt nicht mehr zu. Der Schacht selbst ist aber größer.
Ich kann die Verkleidung nicht weiter zurechtstutzen, da unten gleich ein anderes Teil der Verkleidung kommt und ich somit in den Rahmen schneiden müsste, was einfach nicht geht, da darunter auch gleich Knöpfe sind.
In der Breite kann ich evtl sogar noch etwas machen, aber die Höhe ist so absolutes Maximum. Sie ist halt auf normale Doppel DIN Radios ausgelegt.
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Foto?
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
AGM
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Foto wird euch nichts bringen, da man auf Fotos nicht wirklich erkennen kann wie Eng das hinter der Verkleidung ist. Da sind z.B. Befestigungspunkte von den Knöpfen darunter, die man nicht anschneiden kann. Selbst wenn man von aussen schaut sieht man deutlich dass nicht mehr als 110 möglich sind weil andere Knöpfe im Weg sind. Allerdings geht nichtmal das, eben wegen den Befestigungspunkten.
Ich habe eben nochmal geschaut, 100mm sind sogar schon hart an der Grenze. 120 oder 130 mm (Höhe eines normalen 7") wären ganz einfach unmöglich, es sei denn ich reisse die Hälfte der Knöpfe raus. Selbst beim Ausseinandernehmen eines Gerätes hätte ich immer noch Probleme, da ich nicht wüsste wo ich die dazugehörigen Knöpfe und den Autodimmer hinmachen sollte.
[ Zeit: 0.9352s ][ Queries: 48 (0.5055s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
