Dr4K4n
Anmeldung: 18.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 01:49  Titel:  Mein kleiner Laptop im Golf 4 Variant
neue Fotos gibt es am Ende des Threads !
hab hier im Forum schon öfter Hilfe gefunden und wollte nun mal mein eigenes kleines Projekt vorstellen. Ist ein LowBudget Projekt, zumindest solange ich nicht süchtig nach MEHR werde Very Happy Ausserdem wollte ich als Software unbedingt LINUX ! einsetzen. Ich hab lange gegoogelt und rumprobiert, aber leider nichts gefunden was unter Linux meine Ansprüche erfüllt hat. Also hab ich kurzerhand selber eine kleine Oberfläche programmiert. Sieht nicht top aus, aber hat große Buttons und erfüllt seinen Zweck.
was ich wollte:
- kein festeinbau, damit man falls nötig den wagen wieder in den originalzustand versetzen kann
- meinen laptop da rein, spart geld Wink
- meinen laptop so einbauen, dass ich ihn relativ schnell wieder rausnehmen und als normalen laptop benutzen kann
- einfache "Wurstfinger"-Bedienbarkeit
Allgemeiner Aufbau:
- Laptop an Touchscreen
- Laptop am Aux-Eingang vom Autoradio
- Laptop mit KfZ-Ladegerät und Hauptschalter in der Mittelkonsole
Hardware - aktueller Stand:
- 1.6 Ghz Intel centrino Notebook, 1GB Ram, 40GB HDD, onBoard Grafik
- Laptop ist hochkant an der hinteren linken Rückbank befestigt (umklappen -> Stecker raus -> Laptop mitnehmen)
- 8" Touchscreen XVT8 in der Mittelkonsole VOR dem normalen Radio
- Knöppe für die Stromzufuhr zum Touchscreen und dem Laptop-Ladegerät
- Power-Button des Laptops auf die Modembuchse gelegt und mit nem alten Telefonkabel nen Schalter vorne reingebaut
- GPS-Receiver
Software - aktueller Stand:
- Gentoo Linux
- selbstgebastelte PyQt Oberfläche
- Musik und Filme kann man abspielen, ist aber noch nicht perfekt
- Navigation per GPSDrive
- Anzeige der CPU-Temp und des Akkuladezustandes
geplant
- Subwoofer und Endstufe in den Kofferraum (billige Bassbox)
- USB-Hub ins Handschuhfach
- Gamepad ins Handschuhfach und NFSU unter Linux installieren Wink
- Navigation mit navit
- TFT in die Mittelkonsole einspachteln
- später mal anständige Boxen mit Endstufe im Kofferraum
- Autoradio rausschmeissen und direkt Laptop -> Endstufe -> Boxen
- On Board Diagnose mit OBD2, da könnte es mit der Linux Implementierung kompliziert werden, aber da hab ich mich noch nicht konkret informiert, nen Interface hab ich mir aber schon gebastelt blafusel.de. Brauche allerdings noch nen PCMCIA -> RS232 Adapter für meinen Laptop
ach und irgendwann mal tiefer, Alus, ESD.... irgendwann...
so und wenn ich nachher ausgeschlafen hab, mach ich mal nen paar F O T O S von meiner Pfuscherei Very Happy
Hardware: Centrino Laptop 1.6 GHz, XVT8 Touchscreen 8"
Software: Gentoo Linux, selbstgebastelte PyQt-Oberfläche
Dr4K4n
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 18:14  Titel:  (Kein Titel)
hmm, schlechte Nachrichten, eig läuft alles soweit, ABER
- die LiMa streut etwas rein, bei lauter Musik aber kaum hörbar
- wenn ich das Laptop Netzteil (12V DC -> 19V DC) einschalte, wird das Bild vom TFT schlechter, es piept wenn man auf den Bildschirm patscht und mit Pech hat man ein permanentes Piepen im Radio...
Da momentan TFT und Laptop Netzteil an den Zigarettenanzünder angelötet sind, werd ich morgen mal extra Kabel von der Batterie ziehen und die Masseverbindungen nochmal überprüfen und ggf. neue machen, vllt. sind die Probleme dann verschwunden...
Dr4K4n
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Notebookhalterung an Rücksitzbanklehne, aus Kabelkanälen, die mit Teppich ausgeklebt sind Wink
Die ganzen Kabel die seitlich in den Schwellern verlegt sind und dann unter den Sitzbänken und zwischen den Lehnen in den Kofferraum verlaufen
einfach das Notebook reinstecken...
...das obere Schanier zurückklappen...
...Laptop reinlegen und sitzt! Nur noch Kabel anschliessen und fertig
Beim zurückklappen muss man aufpassen, dass man das Scharnier noch etwas runterdrückt, damit es unter das Gepäcknetz passt.
So sieht das Ganze dann im Kofferraum aus. Noch etwas Kabelsalat Smile
das Scharnier, was quasi durch das Gepäcknetz verriegelt wird, das Platik ist zwar flexibel, aber hält den Laptop da wo er hingehört Smile
Dr4K4n
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Ein Blick auf die Mittelkonsole wo das TFT verbaut ist.
Die Knöppe, links Strom für den Laptop, rechts fürs TFT, das kleine Runde in der Mitte ist der Taster um den Laptop anzuschalten.
Nochmal ein Blick von der Fahrertür
Ein Blick vom Beifahrersitz
Hier sieht man die grandiose TFT-Befestigung, einfach nen Holzklotz drangeschraubt, Teppich dran und in das Ablagefach geschoben, wackelt zwar nen bissl, weil nur mit einer Schraube am Holzklotz befestigt, langt aber erstmal so.
Der GPS-Empfänger ist erstmal provisorisch aufs Dach gewandert, dank Magnet hält er perfekt.
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Dann möchte ich Dich hier im Forum Willkommen heißen.... Very Happy
Und viel Spaß hier im Forum... Wink
Recycler
Anmeldung: 18.11.2007
1992 Audi S4
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo und Willkommen ,
Sieht ja schonmal vielversprechend aus .
Den Laptop an die Rückbank schrauben
ist keine schlechte Idee .
Wäre eine Idee für mein Projekt .
Gruss Mirco
Dr4K4n
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
hi jungs Wink
Hab nun endlich mein Masseproblem gelöst, hatte immer ein hässliches Flackern im Bild, Störgeräusche und nach 1-2 Minuten funktionierte der Touchscreen nicht mehr.
Hab einfach einen altes USB-Kabel genommen, den Stecker aufgebrochen, Kabel abgerissen und nen schön dickes Kabel als Masse angelötet, das hab ich dann einfach an die Karrosserie geschraubt, an eine Stelle wo ich den Lack etwas angeschmirgelt hatte und schon waren die Störungen im Bild weg Smile Hab das Auto auch nochmal schön sauber gemacht heute, werd dann morgen wieder paar Fotos machen, bald kommen dann auch mal welche von der Software Wink
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Auf welcher Seite der USB-Leitung hast du die Masseverbindung angelötet? PC oder Geräteseite?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Dr4K4n
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 01:11  Titel:  (Kein Titel)
hab den USB-Stecker aufgebrochen und anstatt des alten Kabels ein neues an den Stecker gelötet, also im Stecker fest gelötet. und das andere Ende halt an die Karrosserie vom Auto. Ich mach morgen mal wieder Fotos Wink
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 14:41  Titel:  (Kein Titel)
ist die GPS Maus fest auf dem Dach montiert?
Hast du da nicht Angst wegs Wasser etc?
Dr4K4n
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Die GPS-Maus hab ich inzwischen nach innen verlagert, aber die sollte eig schon einigermaßen wasserfest sein...
Hier nochmal ein paar Bilder von dem USB-Kabel und der neun Position der GPS-Maus:
Das Kabel ist hinten links unter der Seitenverkleidung an die Karrosserie geschraubt, die Schraube war schon da Wink
nochmal mit komplettem Kabel
Die GPS-Maus sitzt nun im Kofferraum hinten links auf den Lüftungsschlitzen
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
ah o.k. ich hoffe mal du hast nicht alle 4 pins deines usb-kabels auf masse gelegt.
ansonsten hätte eine verbindung vom durckerport (befestigungsschraube) auf masse gereicht um die masse deines laptops mit der vom fahrzeug zu verbinden.
USB ist zwar steckbar aber nicht für diese verwendung gedacht, geschweigendenn geeignet. (strom kann mal schnell 2-5A erreichen)
Dr4K4n
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 18:23  Titel:  (Kein Titel)
ne, nur masse vom USB-Stecker auf Masse vom Auto natürlich und druckerport wär ne alternative gewesen, naja, wenn die usb-ports knapp werden denk ich drüber nach Wink
Ich denke mal da werden nicht 2-5A fließen, der Hauptstrom sollte ja eigentlich, wie es sich gehört über das Netzteil zurück zur Batterie fließen, das USB-Kabel ist ja nur gegen das Rauschen im Radio.
Diese Woche kommt mein USB-Hub, das werd ich dann wohl ins Handschuhfach packen, Gamepads hab ich schon Wink Einziges Hindernis für ne Spritztour NFSU könnte die onBoard Grafik von meinem Laptop werden Sad Muss ich dann mal testen.
Vermutlich werde ich mir dann auch noch eine USB-Tastatur zulegen, denn für den ZSNES Emulator braucht man ne ESC-Taste, nur mit Touchscreen und Gamepad wird das vermutlich nix....
da_user
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Bittest du den Strom ganz lieb, dass er durch's NT soll? Der Strom nimmt immer den Weg des kleinsten Widerstands, ob das jetzt durch's NT oder durch die Karrosserie interessiert ihn nicht...
Dr4K4n
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
hehe, nagut Razz Also max. 3,5 A mehr sollte der Laptop laut Original-Netzteil nicht ziehen... und ich vermute, dass intern USB-Masse und Druckerport-Masse eh verbunden sind, das also keinen großen Unterschied machen sollte...
Dr4K4n
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 21:30  Titel:  UPDATE - FOTOS
Hey,
ich hab lange nichts mehr von mir hören lassen.
Inzwischen hat sich einiges an meinem CarPC getan.
Hier mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand:
Leider bin ich kurzfristig auf Windows XP mit CPOS umgestiegen, läuft aber super... Hab mir auch einen Space Navigator für die Lautstärkeregelung zugelegt.
Der TFT ist in die Mittelkonsole integriert worden, ist mir einigermaßen gut gelungen wie ich finde Wink
Das Autoradio ist nun auch rausgeflogen und ich habe mir 2 Endstufen und einen Subwoofer zugelegt, die in einem doppelten Boden verstaut sind.
Aussen am Auto habe ich nur kleinere Veränderungen vorgenommen: Schwarze Radkappen und Schwarze Klebefolie an den B- und C-Säulen zwischen den Fenstern. DIe Nummernschildhalter und der Rest des Autos wurden von Werbeaufklebern befreit.
Eine Mono-Endstufe für den Sub und eine 4 Kanal für die restlichen Lautsprecher.
Eine Terratec Aureon 5.1 USB ist nun für den Sound zuständig
Die Lackierung sieht live nicht so schlimm aus, ist aber eigentlich auch nur temporär. Geplant ist, den kompletten Boden mit einem dünnen Teppich zu überziehen...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 22:44  Titel:  (Kein Titel)
sieht ja echt gut aus, nur in was für ein Volumen spieltn der Subwoofer? hast du da garkeinen Kasten drum?
Dr4K4n
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 19:55  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich wollte ich einen Kasten für den Subwoofer bauen... hab ich bisher aber noch nicht geschafft und so schlecht klingt der gar nich wenn er einfach frei über dem reserverad hängt. Klappern kann da eh kaum was, zumindest hör ich nie was klappern.
Die 2 Lüfter sind übrigens schon wieder rausgeflogen, weil die Endstufen nicht wirklich warm werden. DIe Löcher sind jetzt "Bassreflexöffnungen" *lolz*
Naja mal schaun, bisher bin ich recht zufrieden, aber vllt fliegt irgendwann das reserverad raus und der sub bekommt nen anständigen kasten. Aber dafür hab ich momentan auch keine zeit.
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 19 Aug, 2009 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Du wirst erstaunt sein was der Sub aufeinmal anstellt, wenn er in der RICHTIGEN berechneten Bassreflexk-Kiste sitzt. Wink
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi, hätte da wenn du Interesse hast einen Kofferraumausbau für dich, mit anlaminierten gehäuse. Aber schau dir einfach mal den link an. Es ist aber leider nur noch die Helix A2 da, die andere ist verkauft. Wenn du nur den Ausbau haben willst will ich nur 50€ VB haben.
Gruss Marco
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24001&highlight=
[ Zeit: 2.6808s ][ Queries: 47 (0.4009s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
