Kampfwurst
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 15:42  Titel:  M1 und PC geht nicht immer
Ich verwende ein M1 Netzteil und ein Nova 7800 Board mit einem P3.
Bis jetzt lief alles ausgezeichnet.
Seit ca 1 Woche spinnt der PC. Er hängt sich in unregelmäßigen abständen auf oder startet neu. Beim installieren von Windows findet er eine Datei nicht die aber nach einem Neustart vorhanden ist....
Dachte zuerst das das Board defekt ist.
Habe das Board ausgebaut und an ein PC Netzeil angeschloßen mit der 2.5" Platte.
Windows läuft seit 5h ohne hänger.
Ich schließe die Festplatte aus da es mit einer 80GB und einer 160GB Platte auftritt.
Was mich stutzig macht ist die Tatsache das wenn ich im Bios des Mainboards bin sich der PC nie aufhängt. ( im Windows meist nur wenn der Motor läuft. )
Kann es sein das die Lichtmaschine einen Fehler hat und wenn das M1 Strom liefern muss sich kurz abschaltet???
Link zum Board LINK
MFG Christoph
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du denn sonst so für Sachen am M1 hängen?
Die 2,5" Platte ist die, die normalerweise am CarPC hängt?
Kampfwurst
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
ja die 2.5" platte ist die die sonst verbaut ist.
Es ist auch noch einen USB 2.0 Karte verbaut an der ein Hub angesteckt ist.
Es kommt vor das wenn ich z.B Windows installiere er eine Datei nicht von der CD laden kann. Auch nach nochmaligen einlegen.
Erst wenn ich den PC neu starte kann er die Datei laden...
Kampfwurst
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne Idee
[ Zeit: 1.8065s ][ Queries: 47 (1.2398s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
