Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 19:19  Titel:  USB HUB anschließen an die Rote leitung des PC netzteils
Hallo leute.
die usb hub brauchen ja 5 volt und meine fragen wäre jetzt. kann man das nicht an de rote leitung der netztteiles dran machen weil die hat doch 5V oder ist das mit dem auto netzteil anders bzw. MTX2
wie kann ich das am besten lösen???
grüße und danke im vorraus
EDIT: der usb hub hat ein netzteil von 220V auf 5 volt und ich wollte ihn direckt an das netzteil anschließen der 5V leitung
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Theoretisch erst mal: JA
Praktisch solltest du schaun ob die Leistung vom M2 aussreicht.
Hast du mal durchgerechnet wie viel Strom du auf der 5V Leitung für den PC brauchst?
Ein Aktiver HUB benötigt im schlimmsten Fall 2A. (4x500mA)
Wenn du nur das Touch und die GPS Maus darn hängen willst sollte das aber locker reichen. (Je nach verwendeter PC Hardware)
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Machen viele hier so. Das M2ATX (ja, genau so heißt es und nicht anders *g*) liefert auf der 5V Schiene 8 Ampere.
Der Bora
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo leute.
ja es ist ein 4er HUB und dran kommt TFT, GPS maus und USB Stick. ich will keine festplatten oder laufwerde dran schließen.
also würde das für mich reichen.
super danke euch Razz
Der Bora
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 16:10  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
hab noch eine kleine frage.
mein usb-hub ist im handschuhfach und ich muss das rote kabel 5m weit verlägen. was ist mit der masse. weil wenn ich mir so einen stecker aus dem pc netzteil sehe, hat er ein rotes, gelbes und zwei schwarze kabeln. muss ich die masse unbeding an der bestimmte masse anschließen oder reicht auch karosserie???
grüße
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde die Masseleitung auch mit am PC-Netzteil anschließen. Die 5 Volt-Leitung mußt Du ja auch verlegen.
Der Bora
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 18:43  Titel:  (Kein Titel)
ja ich muss die 5V verlegen und 12V aber kann ich nur eine masse nehmen vo m PC netzteil oder haben die beiden ihre verschiedenen masse kabeln. also wo ich mein altes netztteil geschlachtet habe, füre alle massekabel zum einen pumkt.
grüße und danke
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Es reicht ein Massekabel, nur müßte dessen Querschnitt entsprechend dicker sein, wenn Du 12V und 5V nach vorn verlegen willst. Denn Masse- und Plusleitung sollten immer den gleichen Querschnitt haben, da Du eine sparst, muß die andere angepaßt werden.
Der Bora
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
ja alles klar, danke für den TIPP
grüße
[ Zeit: 1.1735s ][ Queries: 48 (0.6995s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
