BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 11:30  Titel: Warnung ! HELP! Radio Geschossen! Brauche DRINGED Hilfe ;)
Leider ist mir beim Einbau des neuen Board ein Missgeschick passiert und ich hab beim M2 Masse und Dauerplus verpolt.
Die Sicherung ist sofort geflogen.
Leider scheint auch mein Radio was abbekommen zu haben.
Es sendet keine Daten mehr bzw reagiert auch auf keine.
Das Radio hat eine eigene Masseleitung.
Es hat somit vermutlicherweise über den COM auf dessen Masse 12V bekommen.
Als erstes verdächtige ich den Max232.
Da hier aber einer von ST verbaut ist, weis ich nicht ob DIESER BEI CONRAD der richtige ist.
Wer hat noch eine Idee?
Zu sehen ist nichts.
Es hat also nichts geknallt oder so.
Gruss Peer
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
hi C1500,
versuch doch erstmal ob sich der Atmega über die programmierschnitstelle mit BASCOM ansprechen lässt.
oder besser du misst mal die spannungen am MAX232.
wenn du einen neuen MAX232 brachst ist der Hersteller egal, wichtig ist nur die Bauform SO16L, wobei das L am ende für die Breite Form steht.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 08:18  Titel:  (Kein Titel)
HI,
Danke für den Tip mit dem L.
Das hätte ich beinahe übersehen.
Das doofe ist nur, das ich nirgend einen "günstig" bekomme.
Entweder 10-15 Euro Mindestbestellwert oder 5-9 Euro Versandkosten.
Die Betriebsspannung vom Max sind da.
Auch an den Elko´s leigen die 5V an.
Ich hab da noch ne Idee den Max232 auszuschliessen.
Ich hab hier noch das USB100 Board von ELV rumliegen.
Da könnte ich doch einfach VOR dem Max232 mal die TTL Pegel abfangen und schaun ob da noch was ist.
Das probier ich heute mal.
Für weitere Tips und Messpunkte wäre ich sehr dankbar. Wink
Gruss Peer
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Reichelt ist nicht weit weg von mir. Wenn dein IC wirklich kaputt ist dann schreib mir eine PN. Ich hole den Max232 von reichelt ab und schicke ihn dir per Warensendung.
RS232E Interface, SOL-16 1,60 Euro
Warensendung 0,45 Euro
Den Brief habe ich wohl noch über Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
hi am PIN2 sollten etwa +9V und an PIN6 ca. -9V anliegen. dann geht zumindesten die interne Spannungsversorgung des MAX232. Wichtig für die V24 Schnittstelle.
Gruß Gunther
PS: bei WWW.SEGOR.DE (Berlin) kostet der nur 0,60 Euro (leider aber auch 15,- mindestbestellwert)
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal für eure Hilfe.
Ich hab jetzt mal die Spannungen gemessen:
01: 7,37V
02: 9.98V
03: 2,36V
04: 4,58V
05:-5,31V
06:-9,94V
07:-9.94V
08: 0V
09: 5,00V
10: 4.94V
11: 4,92V
12: 5.00V
13: 0V
14:-9.94V
15: 0V
16: 5,00V
Kann die Werte bitte jemand bestätigen?
Ist der Max wirklich fratze?
Gruss Peer
Tante Edith: Kann das denn war sein das auf T1Out und T2Out -9.94V liegen?
Das scheint mir doch etwas flasch, da im Datenblat folgendes steht:
Output voltage range, VO: T1OUT, T2OUT . . . . . . . VS- -0.3 V to VS+ +0.3 V
Gunther
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 22:19  Titel:  (Kein Titel)
schein auf den ersten blick alles richtig zu sein.
die ausgänge zum com-stecker haben schon die richtige spannung.
VS- ist Pin 6, und VS- -0,3V meint... -9,94-0,3=-10,24V
VS+ ist Pin 2, also ist VS+ +0,3 ==> 10,28V
also ich tippe mal.. zu 99% ist der MAX232 OK!
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.6470s ][ Queries: 47 (0.2631s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
