Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 17:28  Titel:  CF und das GPS Signal
Habe die CF 1.2 XE Version. Mit dem externen NCK 5 läuft die Navigation. Nutze ich den internen Destinator mit eigenen Karten, findet er die aktuelle Home-Position nicht und bleibt immer in Berlin. Gehe davon aus, das kein Satellit gefunden wird.
GPS-Info zeigt einwandfreie Signale an. Die Maus sendet also Daten.
Auch mit dem POILogger bin ich schon am verzweifeln. Der findet auch keine Satelliten.
Any ideas ?!
Casi
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht kann mir jemand diesen Einstellungstipp erklären. Bei mir funzt das nicht:
"Die Einstellungen kannst Du im Setup vornehmen (dort auf das "+" 5 Sekunden drücken und die Frage mit "Ja" beantworten). "
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Das ist in der version 2.0
Stell in CF alles so ein wie in NCK 5, stelle sicher das NCK 5 nicht an ist und auf die GPS Daten zugreift, dann warte etwas in CF und das Singnal ist da. Ich bin auch mal zum verzweifeln gekommen, aber es kann wirklich vorkommen das CF 2 min braucht nach der erstinstallation warum auch immer. Danach geht es sehr zuverlässig.
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Wartezeit liegt an der GPS-Mouse, zumindest brauchen neue GPS-Mäuse mehrere Minuten beim ersten Start. Danach gehts fix...
Carsten
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Hmmh, wie gesagt, ich prüfe mit GPS-Info, ob ein Signal kommt. Wenn das der Fall ist schliesse ich das Proggi und starte CF...da ist dann nix mehr.
Hardstyler1985
Anmeldung: 23.07.2007
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!! Hast du auch die richtige Karte ausgewählt??? Wenn nicht, ist die Berlin-Karte als Standard drinnen! Wenn du außerhalb von Berlin wohnst zeigt er dir sicher keine aktuelle Position an und das X bleibt am Bildschirm!
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke schon ! Habe die Deutschlandkarte und die Europakarte vom Destinator 7 probiert...ich kann zumindest quer durch Deutschland scrollen...werde wohl heute mal die CF RC4 testen...
Hardstyler1985
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Desti 7 Karten funktioniert! Würde an deiner Stelle die Desti 6 Karte benutzen! Die hab ich auch in Verwendung!
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
So, mittlerweile ist CF RC6 drauf...
Das Navi scheint zu funktionieren, aber wohl nur, wenn ich über den POI-Logger das NMEA Protokoll auswähle. Es wird allerdings, auch, wenn der Wagen steht, ab und zu mal eine "Bewegung" angezeigt...
Johnni
Anmeldung: 12.03.2008
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 13:15  Titel:  (Kein Titel)
weiß jemand wieso es so lange dauert bis im CF RC7
das Navi anfängt zu funktionieren??
Bei CF 1.2 war das Signal beim Einschalten schon da
und nicht erst nach 2-10 Min.????
MFG
tHaHooL
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Im Grunde sollte die Navigation gleich da sein, evtl. nach ein paar Sek., aber nicht Minuten. Ausser wie schon geschrieben der erste Start... der kann länger dauern.
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Ok,
habe alles nochmal neu Installiert
und siehe da es funktioniert Razz .
Nach ein paar Sekunden bewegt sich die Karte auf dem Bildschirm......
Weiß jemand was mann im CF bei TMC Einstellen muß,
ich meine die Bitrate 4800bit/sec ???
habe das http://www.centrafuse.de/shop/product_info.php?info=p27_TMC-TrafficBox-Universal-mit-USB-Adapter.htm im Auto.
MFG
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Und es funktioniert nicht,
CF2.0 RC7 mal funktioniert es und mal nicht???
Wenn ich aber ShowGPS Starte wird sofort meine Position angezeicht,
starte ich gleich danach CF bekomme ich nur ein kleines rotes Kreuz!!!
Ich weiß nicht mehr weiter, bei CF1.2 hatte ich diese Probleme noch nie...
MFG
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem TMC-Adapter müssen auch 38400 Baud eingestellt werden. Der Comport muss auch entsprechend gewählt werden (ist ein anderer als der von Deiner GPS-Mouse). Bei mir geht dieser TMC-Adapter einwandfrei.
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine BT Xaiox Maus, mit dem PC ist sie verbunden und auch gepaart. ShopGPS liefert mir auch Daten. Nur in CF kann ich gar keinen COM port auswählen auf dem GPS Daten komen so wie es im handbuch steht.
Liegt es daran, dass CF schon mal installiert war und ich die Installation dann noch einmal drüber gejagt habe, dass er die Maus deswegen nicht findet?
edit: cf komplett deinstallieren, installieren und freuen das es geht
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
[ Zeit: 0.9755s ][ Queries: 48 (0.4005s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
