koli.d
Anmeldung: 21.06.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 17:46  Titel:  X-Fi vs. Soundblaster live 5.1 lohnt sich der wechsel?
hallo jungs,
ich spiele mit dem gedanken mit die x-fi zu holen weis aber allerdings nicht obsich das lohnt. muss sagen bei meiner musik hört man intensive die unterschiede der mp3 die einen rauschen und verzerren und bei den anderen spielt alles sauber. das komische wenn ich die lieder auf cd brenne und im autoradio höre hört man davon nichts. warum ist das so? würde mir die x-fi abhelfen? habe derzeitig eine soundblaster live 5.1. danke für eure hilfe...
mfg michael
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 17:53  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mit der nicht sogar die kx treiber nutzen? wenn ja solltest du die vllt mal ausprobieren
koli.d
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 17:57  Titel:  (Kein Titel)
ja die hatte ich schon ausprobiert aber habe keine großartige veränderung feststellen können
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe jetzt von ner xfi auf ne audigy abgerüstet, wegen den kx treiber und konnte keinen großartigen rückschritt erkennen, aber vielleich tsolltest dus einfach mal probieren zu dem preis den du bei ebay kreigst kannst du dir locker wieder ne xfi ersteigern
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
xFi geht nicht mit den Kx Treibern
lg reandy
Mäuseturm
Anmeldung: 02.12.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Die X-Fi liefert schon einen brillanten Klang. Die günstigere Audigy tut es auch, da ist der Unterschied eher sehr gering. Die X-Fi lohnt meiner Meinung nach nur, wenn dahinter wirklich hochwertige Endstufen und Lautsprecher hängen - dann jedoch ist das Ergebnis besser als bei den teuersten CD-Radios. Ich spreche aus eigener Erfahrung und nach eigenen Tests.
Der Unterschied zwischen X-Fi und SB Live dürfte bei guter Endstufe und ordentlichen Lautsprechern aber durchaus hörbar sein.
Gruß,
Mäuseturm
Reandy
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 20:43  Titel:  (Kein Titel)
aber wie sieht das mit den Einstellungsmöglichkeiten aus, wie soll eine gute Anlage besser klingen können ohne LZK EQ und Weichen jeweils kanalgetrennt... was die SBs ja können dank den KX Treibern...
kannst den Unterschied bechreiben? andere Komponenten blieben gleich?
lg reandy
koli.d
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe eine hifonics endstufe eine recaro und mb quart lautsprecher vorne und hinten. was mir heute aufgefallen ist ich habe so im hinter ein rauschen wenn ich die cinch kabel von der endstufe trenne ist es weg. wenn ich die kabel an der endstufe dran lass und sie von der soundkarte trenne sind sie ebenfalls weg. wodran liegt das?
Reandy
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
das ist klar, dass das Rauschen weg ist wenn du den Signalweg unterbrichst... aber du kannst dir dann sicher sein, dass es nicht an der Endstufe liegt... sonst wäre es ohne Cinch auch noch in den LS zu hören Wink
lg reandy
koli.d
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
ja das mir schon klar das es an der soundkarte liegt. aber warum? weil die os schlecht ist? wäre es mit eine x-fi weg?
Reandy
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 21:01  Titel:  (Kein Titel)
was ist es denn für eine Soundkarte? warum muss es überhaupt die Soundkarte sein? das glaube ich nämlcih weniger, sonst hättest das Rauschen auch auf den vorderen Lautsprecher... versuch mal ein anderes (höherwertiges) Cinch
lg reandy
koli.d
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 21:03  Titel:  (Kein Titel)
warum sollte es nicht die soundkarte sein ich hatte ja geschrieben wenn ich die cinchkabel von der endstufe träne ist das rauschen weg, wenn ich die cinch kabel an der endstufe dran lasse und sie von der soundkarte trenne ist es auch weg..... und neben bei bemekr die cinch kabel liegen im kofferraum ohne das irgendwelche kabel daneben liegen...
Reandy
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
schließ einfach mal statt der Soundkarte eine andere Quelle und schließ sie an den Amp an, das würd ich hald machen um ausschließen zu können...
lg reandy
koli.d
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 21:06  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das rauschen ja auch auf den vorderenlautsprechern, habe eine soundblaster live 5.1
koli.d
und wenn das rauschen dann weg ist?
Reandy
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
ach so... ja dann mach hald...
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Do 19 Jun, 2008 21:10  Titel:  (Kein Titel)
koli.d hat folgendes geschrieben:
wie meinen? wenn du die Quelle austauscht? dann weißt du, dass es die Soundkarte ist Wink
[ Zeit: 1.5559s ][ Queries: 48 (0.5762s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
