BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 10:10  Titel:  Bios-Update Jetway NC62K: Aber wie ohne DOS Modus?
kaum hab ich das neue Jetway NC62K Board verbaut kommt ein BiosUpdate.
Code:
1.Update Agesacode 3.0.9.1.
2.Update NVMM 4.082.19.
3.Workaround for low failure rate hang during warm-reset.
4.Cool´n´quiet default change to Auto.
Punkt 3 behebt auch ein Problem das ich gestern feststellen musste.
Im "warmen" zustand bootet das Board nach einem Reset nicht richtig.
Es bleibt nach der Speichererkennung einfach hängen.
Erst wenn das Board deutlich abgekühlt ist, startet es wieder.
So jetzt kommt mein Problem:
Wie soll ich bitte ein DOS-Tool zu flashen benutzten, wenn nicht mal ein Anschluss für ein Diskettenlaufwerk auf dem Board ist?
Auf der Jetway Homepage steht dazu nur folgendes:
**Notice**
1.Please make sure that you are using the AWARD Flash Utility Ver. 8.83 before upgrading your BIOS.
2.Some motherboards incorporate SPI BIOS may cause the system crash by updating with the former version of AWARD Flash Utility!
3.when using AWDFLASH(we recommend version newer than V8.83)to renew the BIOS of this version,"/cd/cp/ch/wb/qi"parameters are required
4.please let the folowing motherboard series use the updated tool Award Flash 8.27B
(P4XFA,P4XFB,P4XFBU,P4XFCP,P4XFCU,P4XFM,P4XFMP,P4XFMU,V6DP,V6DU,V6FP,V6FU)
Wie macht ihr sowas?
Soll ich ne USB Festplatte als Startplatte verwenden?
Aber wie bekomme ich da ein DOS zum booten drauf?
Bin für jeden Tip dankbat.
Gruss Peer
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Google mal nach "HP USB Disk Storage Format Tool" und lade Dir das runter. Damit kannst Du einen USB Stick bootfähig machen, Du musst dann lediglich den Punkt "Create a DOS Startup disk" anwählen. Du kannst zwischen integrierten oder eigenen Systemdateien wählen. Ich mache das immer mit "eigenen" Dateien von einer WIN98-Startdiskette, die ich mir auf meine Festplatte gelegt habe.
Danach hast Du einen bootfähigen USB-Stick, der ins DOS booten kann. Da packst Du dann noch die zum Biosupdate benötigten Dateien drauf und fertig....die Methode funzt bei mir seit Jahren ohne Probleme. Musst am Board natürlich das Booten von USB auf Startreihenfolge 1 setzen Smile
Hoffe es hilft Smile
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip.
Genau sowas hab ich gesucht.
Gruss Peer
dreamy1
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Gern geschehen - viel Erfolg beim Flashen!
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Da kommen wir zum nächsten Problem.
Das Tool will die DOS Dateien.
Ich finde aber überall nur Images vonden Startdisketten oder tools die dir die Dateien auf Diskette schreiben.
Wo bekomme ich denn die Dateien mal einfach in einem ZIP oder so?
dreamy1
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Schick mir mal ne PN mit Emailadresse...
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 11:56  Titel:  (Kein Titel)
So hier noch ein Link für alle die mal das selbe Problem haben.
HIER findet ihr "Bootdiskette DOS 7.1"
Das Tool will zwar direkt wieder eine Diskette beschreiben, legt aber vorher alle Dateien ins TEMP Verzeichniss.
Das Tool einfach abbrechen und im TEMP dann die Datei disk.cab entpacken.
Die nun entpackten Dateien mit dem Tool "HP USB Disk Storage Format Tool" auf den Stick schreiben, und schon habt ihr einen bootfähige DOS USB Stick.
Wer hätte zu DOS Zeiten daran gedacht, das ich das Betriebsystem auf so einem keinen Stöckchen und noch dazu weitere 1.010.515.968 Byte frei habe.
Man vergeht die Zeit schnell Very Happy
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank für den Thread, hatte das Problem zwar noch nicht, aber bevor es kommt, mach ich nen Update, danke auch an dreamy1
lg reandy
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 12:57  Titel:  (Kein Titel)
übrigens gibt es auch diskettenlaufwerke mit usb-anschluss *grins*
[ Zeit: 1.2626s ][ Queries: 48 (0.4846s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
