Bravo
Anmeldung: 11.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 11:40  Titel:  DVBT Antenne von Klinke auf Koax umbauen?
ich habe hier noch so eine Aktive Antenne rumliegen die ich gern an meinem Terratec Stick testen möchte um zu schauen ob ich damit besseren Empfang habe. Mein Problem ist nun allerding das diese Antenne einen 3,5 mm Klinkenstecker hat. Ich für meinen Stick aber nur einen Koax Adapter habe.
Nun würde ich gern den Klinkestecker abschneiden und einen Koax Stecker anbauen. ich habe allerdings keine Ahnung wie ich das Kabel dann mit dem Koax Stecker verbinden muss. Sozusagen was Plus und was Minus ist. Kann ich das einfach ausprobieren oder gehe ich dann das Risiko ein das ich mir meinen TV Stick kaputt mache ?
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Der letzte Ring (nicht die Spitze) vom Klinke ist immer die Masse.
Dann kannst du es ausmessen.
Eigendlich sollte das aber schon am Kabel ersichtlich sein, da Masse das Geflächt ist.
Gruss Peer
Bravo
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 12:36  Titel:  (Kein Titel)
ich habe es noch nicht abgeschnitten wollte erst einmal hören ob das überhaupt klappt.
[ Zeit: 1.5592s ][ Queries: 47 (0.9170s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
