theflamez
Anmeldung: 13.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 14:33  Titel:  Display 12 V
Ich habe mir ein Display gekauft, welches mittels Netzteil (230V~ auf 12V DC) versorgt wird.
Kann ich das Display jetzt einfach zur Autobatterie klemmen?
(Natürlich mit Sicherung)
Jedoch schwankt ja die Spannung im Auto zwischen ca. 11V bei Stillstand und ca. 14V bei gestarteten Motor.
mfg Cool
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Am einfachsten ist wenn du die Spannung fr den TFT vom PC netzteil abgreifst...da hast du in jeder lebenslage die richtige spannung
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Solltest es eher an ein M2-ATX anschließen, da du das Netzteil sowieso für dein CarPC benötigen wirst.
Schau hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=20615&highlight=monitor
Aber dieses Thema wurde hier auch schon öfters besprochen... Wink
Ciao
OcchiX
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Niemals ans KFZ-Boardnetz klemmen. Da hast du gerne mal Spitzenspannungen von 100V negativ oder positiv. Das wird das Display nicht lange durchhalten!
Lieber ein passendes 12V=>12V Netzteil, welches die Schwankungen rausfiltert. Z.B. ein Mx-ATX. Aber hier auf die Leistung achten!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
theflamez
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnellen Antworten,
ich werde es aber auf meinen Spannungsinverter hängen (600W).
Der erzeugt mir eine Wechselspannung von 230V
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Was ist es denn für ein Inverter?
Reine Sinusspannung oder nur sinus ähnliche (Trapez) spannung?
Beim letzten wirst ziehmlich sicher streifen usw ins Display bekommen.
Nur so ein tipp am rande!
theflamez
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 18:23  Titel:  (Kein Titel)
nur trapez.. werde das mal testen
Danke für den Tipp
DBZwerg
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Is der Inverter nur für n monitor?
wenn du nämlich auch den rechner drüber betreibts dann stürtz der rechner beim motorstart ab ...denn die teile können bei der niedrigen spannung nicht die ausgangsspannung halten...
Ich hatte das beim erstenmal auch so gelöst ( siehe mein Projekt thread) aber hab mich schnell zu nem M2ATX netzteil entschlossen...
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Warum nur meint hier jeder, gerade bei ihm würden diese ach so tollen Billigwandler plötzlich besser funktioniernen, als bei den 10 000 Usern vorher?? Wink
@theflamez: Bitte vertrau auf unsere Empfehlung und kauf dir ein M2ATX o.ä.
Über den Sinn, 12V zu 230 und dann im PC wieder zu 12V zu machen, brauchen wir glaube ich nicht diskutieren oder? Wink
theflamez
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe aber keinen PC sondern einen Laptop, der läuft in dieser Zeit halt auf Akku wenn die Spannung in di Knie geht.
Versteht ihr?
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Für nen Lappi gibt es auch wesentlich bessere Lösungen, als nen 220V Wandler.
da_user
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Für Lappis gibts sogar fertige KFZ-Netzteile...
Die 230V-Wandler sind Mist, lasst das bleiben!
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 13:54  Titel:  (Kein Titel)
mir ist gestern mal eine frage aufgekommen.
ich werde mein m2-atx auf die einstellung 5sek/2h einstellen...
wenn ich den monitor also auch an dem NT anschließe, was ich ja so vor habe...dann schaltet der monitor ja auch erst nach 2 stunden ab...sprich computer ist zwar aus, und zeigt nix an, aber an ist der monitor ja trotzdem noch, oder?
wie sieht es dann mit der Batterie aus...wird die nicht zu sehr entladen?
ciao
occhix
edit: wie groß sollte die sicherung dimensioniert sein, die zwischen monitor und m2 ist?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 17:57  Titel:  (Kein Titel)
OcchiX hat folgendes geschrieben:
schau in deinem Monitorhandbuch nach, oder auf dem orginalen Netzteil.
da steht warscheinlich was von 1A.
mach die Sicherung 50% grösser.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Der Monitor wird nicht mit Strom versorgt in diesen 2 Stunden.
Einzig die 5V Versorgungsspannung wird aufrecht erhalten. d.h. dass z.B. deine GPS Maus weiter blinken wird. Mehr aber auch nicht
[ Zeit: 1.6727s ][ Queries: 47 (0.8406s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
