Cex
Anmeldung: 28.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 11:52  Titel:  2 kleine Fragen!
Würde gerne wissen was ihr von dieser Karte haltet? http://www.alternate.de/html/product/Sound/ESI_Audio/MAYA44/207337/?articleId=207337&tn=HARDWARE&l1= Sound&l2=Karten
Wie viele Lautsprecher kann ich pro Kanal an eine Endstufe hängen? Wären 2 pro Kanal möglich, also 10 auf 5 Kanäle?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 12:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn der verstärker genug leistung bringt denk ich nicht das es brobleme geben wird mit 2 ls an einem kanal.... hab auch 2 woofer an einem kanal hängen und hab damit keine probleme bisher
zur karte kann ich nix sagen sry
Cex
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Es geht dabei um den Widerstand (Ohm) je mehr Lautsprecher um so geringer wird der Widerstand und die Endstufe könnte auf protect schalten.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Warum umso mehr Lautssprecher umso geringer der Widerstand?
Wenn ich die in Reihe schalte, addieren sich die Widerstände. Schalte ich sie parallel lautet die Formel: 1/Rges=1/R1+1/R2+...1/Rn
Und somit kommt es auch auf die Lautsprecher drauf an. Hast du 8, 4 oder 2 Ohm Qäcker?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Cex
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 20:10  Titel:  (Kein Titel)
...wurde mir mal beim MediaM. erzählt! Heute war ich nochmal dort, und er meinte es ist kein problem mehrere drannzuhängen.
Cex
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Kann noch jemand was zur Soundkarte sagen und wie versorgt man sie am besten mit Strom
lokman1044
Anmeldung: 21.05.2008
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 14:08  Titel:  (Kein Titel)
zur Soundkarte kann ich auch nichts sagen, aber wegen der Stromversorgung, einfach an nen USB Port am MB hängen, nix Hub oder sonstiges dann läuft das schon
Hardware: MSI PM8M-V, Celeron 2GHz, 512MB DDR-RAM, 80GB SATA 2,5"
Software: Win XP SP1, cpos, Navigator 2.0
da_user
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Cex hat folgendes geschrieben:
Die Wörter gut+Beratung+MediaSaturn in einem Satz vertragen sich nicht!
Hardstyle
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Schon lustig was beim MM alles erzählt wird Smile
Sofern dein Verstärker 2 Ohm stabil läuft/verträgt, siehe Bedienungsanleitung oder Technische Daten,
kannste 2*4 Ohm parallel Lautsprecher anklemmen.
In Reihe schalten würde ich nicht da die Leistung rapide abnimmt.
Grüße
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 11:28  Titel:  (Kein Titel)
warum willst du denn die 4-kanal karte nehmen? brauchst du die eingänge? würde lieber zu einer gigaport greifen, vor allem wenn du mehr als 4 kanäle brauchst! die hat 8 kanäle
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
[ Zeit: 0.8465s ][ Queries: 48 (0.3468s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
